[Blanc] Sèche-linge VEDETTE VSF8523 ne démarre plus
    Dv205
    Question Sèche-linge VEDETTE VSF8523 ne démarre plus
    Je viens ici afin d'avoir un peu d'aide concernant un sèche linge en panne. Malgré le fait qu'il soit branché au secteur, il ne donne aucun signe de vie. J'ai donc démonté les différents panneaux pour tester l'ensemble des éléments comme :
    * Tension secteur en sortie du filtre antiparasite OK
    * Interrupteur porte ouverte OK
    * Interrupteur fuite eau OK
    * Capteur Sécurité température OK
    Je penche donc à un défaut sur la carte électronique. Après inspection visuelle, un via (jonction entre les faces du cuivre) est coupé et à brûlé une résistance à proximité. La résistance est OK. J'ai refait la liaison du via avec une queue de diode et malgré cela, l'appareil est toujours KO. Y'a t'il quelqu'un qui aurait le schéma électrique de cet appareil ou qui connaitrait ce mode de défaillance ?
    Merci pour votre aide
    Re : Sèche-linge VEDETTE VSF8523 ne démarre plus
    a mon avis vous avez le module hs
    il n'existe pas de schéma concernant la carte électronique
    faites des photos recto et verso
    un éventuel collègue pourra peut être essayer de vous aider a remplacer les composants en cause
    Dv205
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre réponse. Qu'appelez vous le module ? Ce ne serait pas le boitier où vient se connecter le secteur apres le filtre anti parasite ?
    Vous avez pu constater visuellement qu'un via était coupé ?
    avez vous une expérience en électronique?
    autre chose à du claquer sur la carte électronique, avec des photos nettes en vue d'ensemble de la carte on pourrait mieux vous guider
    Dv205
    Voici quelques photos des deux cartes extraites sur le sèche linge.
    Pour résumé :
    > Un via a été constaté détruit (flèche rouge) à l'aide d'un multimètre. Ce via faisait la jonction entre la face top et la face bottom (flèches jaunes). J'ai rétabli la liaison en utilisant une queue de diode. Je ne voulais pas mettre un gros diamètre pour garder ce coté "Fusible".
    > La résistance (flèche bleue) a été retrouvée visuellement brûlée mais elle n'est pas HS, sa valeur est OK. Etant donné qu'elle était juste au dessus du via, c'est un dommage collatéral. N'ayant pas de résistance de rechange, je l'ai déplacé temporairement de l'autre coté de la carte pour avoir de plus de place.
    J'ai des notions d'électronique pas de soucis .
    il faut savoir si l'alimentation à découpage fonctionne, pour cela il faudrait mesurer la tension sur les pattes du condensateur chimique de la petite carte
    Dv205
    N'ayant pas la machine avec moi, j'ai branché le secteur directement sur le boitier bleu / blanc mais cela m'a fait disjoncté la ligne. J'ai donc vérifié l'impédance entre ces deux bornes où l'on mesure quelques Ohms. J'ai dessoudé ce boitier et l'impedance est infinie lorsque ce boitier n'est plus relié à la carte. J'ai essayé de trouver la datasheet de ce boitier mais en vain...
    Dv205
    Je pense qu'il doit y avoir un court circuit sur la carte car cela fait disjoncter le secteur lorsque je me branche en direct du boitier bleu (programmateur) de la grande carte.
    Citation Envoyé par Dv205 Voir le message
    oui, court circuit, vérifiez le diodes
    à moins que ce ne soit qu'un inter unipolaire qui coupe un des fils d'alimentation
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/05/2023 à 18h34.
    Dv205
    J'ai vérifié les diodes et aucune en court circuit à mon sens.
    Concernant le boitier bleu blanc, quelqu'un saurait comment il fonctionne ?
    normalement il s'agit d'interrupteur bipolaire mais comme on a pas le schéma on ne peut que supposer,
    il va falloir (à l'aide d'un Ohmmètre) repérer les ou vont les pistes reliées aux cosses d'entrée du boitier bleu et voir ce qui se passe quand on maneuvre l'inter
  1. [Blanc] Sèche Linge VEDETTE VSF8523 connexion chauffe et se désoude
    Par sachem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2019, 11h49
  2. [Blanc] sèche linge évacuation Vedette VSF410 ne démarre plus
    Par invite189d9cd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2015, 23h58
  3. [Blanc] seche linge Vedette VST1300 seche mal
    Par invite7132b7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 10h18
  4. [Blanc] mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Par invitebfe9a642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 14h22
  5. [Blanc] Sèche Linge VEDETTE TRAMONTANE VST140 ne sèche plus
    Par invite0708c663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 12h28
