[Brun] TV Toshiba 42HL833F écran noir
    01pierre77
    Bonjour à tous !
    J'ai une tv toshiba 42HL833F qui pose problème.
    Lorsqu'on l'allume le voyant passe au vert et reste fixe mais écran noir. En éclairant la dalle avec une lampe je ne vois rien dessus.
    En isolant l'alimentation ( réf: PE-3141-01-UN-LF ) j'ai vérifié les tensions de sortie, j'ai bien le 5v.
    Ensuite, j'ai ponté PS_ON, BD_PS_ON et le 5V, dès que j'alimente la platine j'ai une tension par exemple sur le 24v, il y a un pique à 7v qui diminue rapidement avec le temps.
    Idem sur le 12v.
    J'ai changé le gros condensateur qui était éclaté et avait fui, mais toujours le même problème.
    Je suis preneur, si quelqu'un aurait une idée sur ce qu'il faudrait vérifier.
    Photo de l'alim :
    Nom : alim.jpg
Affichages : 492
Taille : 131,1 Ko
    01pierre77
    Re : TV Toshiba 42HL833F écran noir
    Du nouveau l'alim fonctionne de marnière aléatoire, il suffit que je coupe l'arrivée AC puis que je la remette pour qu'elle se mette à fonctionner 1 fois sur 4.
    Et là j'ai bien le 12v et 24v en sortie.
    En même temps, je viens de rendre compte que le condensateur de filtrage que j'avais changé chauffe énormément pourtant je l'avais testé il était OK !
    ça explique peut-être pourquoi l'ancien condensateur avait fuit et explosé.
    Après va savoir qu'est ce qui pourrait causer la surchauffe de ce condensateur ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez le circuit de récupération d'énergie ( PFC)qui est en panne.
    Mesurez la tension aux bornes de ce condensateur, vous devez trouver 400v max .
    Il doit certainement y avoir plus ( 500v) et ça fait exploser ce composant.
    01pierre77
    Oui je vous confirme il y a plus de 500v aux bornes du condensateur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,n’insistez pas ça éclatera sous peu.
    Faites une photo du verso de la carte svp.
    01pierre77
    Voici la photo, le cercle c'est l'emplacement du condo
    Nom : IMG_20230526_184210.jpg
Affichages : 401
Taille : 112,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Normalement il y a un circuit découpeur pour récupérer l’énergie et fabriquer le Pfc( tension principale ).
    Sur le condensateur il y a 320v en veille et en sécurité puis cette tension passe à 390v (Pfc)quand l’appareil démarre .
    Malheureusement je n’ai pas pu trouver le schéma de cette alimentation ; il me paraît difficile ,sans avoir la carte sous les yeux,de vous donner avec précision les renseignements utiles pour ce dépannage. Si quelqu’un a ce type de document et veuille le communiquer, il sera le bienvenu. Réf de cette alim : 75025658.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/05/2023 à 07h12.
    01pierre77
    Déjà merci pour le temps que vous consacrez pour m'aider !
    Sur la carte, il y a cette réf " PE-3141-01UN-LF ", mais je n'ai pas trouvé de schéma correspondant.
    Par contre il y a un schéma d'un modèle plus récent " PE-3850-01UN-LF " la partie alimentation primaire y ressemble beaucoup . Je ne sais pas s'il est exploitable ?
    liteon_pe-3850-01un-lf_psu_sch.pdf
    Sur des forums étrangers, il parle du IC100 "FAN7930" qui serait défectueux.
    Il semble gérer la partie PFC
    Vous pensez que cela vaut la peine que je le change pour tester ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Effectivement IC100 gère( régulation et commande de Q100) le PFC(B+)avec Q100 ( découpeur) qu’il pilote .v
    Vérifiez la présence du VCC ( alim de IC100) sur pin 8 de IC100 env 20v par rapport à la masse primaire.
    Merci pour le schéma, ça va aider.
    01pierre77
    Il y a besoin de ponter PS_ON et BD_PS_ON sur le 5V pour mesurer cette tension ?
    Pour info je viens de voir que lorsque le pontage n'est pas fait j'ai 325v sur les pattes du gros condensateur.
    La masse primaire vous parlez de la même qui est utilisée par le condensateur ?
    Je viens de prendre la tension en utilisant cette masse pour le pin 8 de IC100, j'ai juste 7 mV, avec le pontage de supprimé.
    01pierre77
    En pontant PS_ON et BD_PS_ON j'obtiens 16.5V via la même masse que le condo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La mesure est à faire en mode marche,soit avec les ponts ,soit tout câblé.
    Le 325v est permanent ( dès le branchement à la prise )en veille et en sécurité, or le fait d’enlever les pontages est considéré comme mode veille.
    Redonnez la mesure de la pin 8 en mode marche svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/05/2023 à 17h48.
    01pierre77
    ok merci pour l'explication.
    Je vous ai mis la tension dans le message d'avant, j'ai 16,5v avec les ponts.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK, vu.
    A mon avis IC 100 est hs.
    Il faut commencer par son échange, on verra par la suite mais il est impératif de retrouver 390 en marche normale sur le condensateur.
    01pierre77
    D'accord je vais voir pour le changer.
    MEDHEN
    si ta 500v sur lecondo c'est que le driver est bon ic 100
    sachant que le ic recoit les ordre du tl431 est l'optocopleur pour avoir un tension stable
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sauf si le traitement du FB ne se fait pas dans l’IC.Donc on commence par être sûr de l’IC puis on verra.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne vois pas d’opto ni tl431 dans ce circuit,de plus c'est T100 qui fait office de commande ,ou alors nous n’avons pas le même schéma.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Salut Papilou,
    MEDHEN doit confondre avec le FB de l'IC601…
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    jules150
    Re à tous,
    MEDHEN pour info :
    Nom : Capture205.JPG
Affichages : 379
Taille : 60,5 Ko
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 28/05/2023 à 23h03.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour et merci Jules 150 pour cette précision.
    01pierre77
    Bonne nouvelle le faite d'avoir remplacé IC601 a permis de retrouver une tension normale sur le condensateur et le retour du 12v et 24v !!!
    Après rebranchement tout fonctionne nickel !
    Merci pour votre aide Papilou
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super ,merci aussi à Jules150 et bravo pour le retour.
  1. Toshiba Satellite l70-a-118 écran noir
    Par invite1f750c7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2020, 18h03
  2. [Brun] [TV TOSHIBA au LED] Ecran noir mais son,...
    Par invitea41e52ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/03/2018, 15h04
  3. [Brun] Tv Toshiba Ecran Noir
    Par invitee194cd2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2015, 06h42
  4. [Divers] TV TOSHIBA 42HL833F, soucis de son ...
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 06h41
  5. [Blanc] PB ecran noir TV Toshiba
    Par invite331799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 18h38
