[Divers] Débroussailleuse ne démarre pas. Auto allumage?
    le potier
    J'ai débroussaillé pendant 1H .Tout allez bien .Puis j'ai eu du mal à tirer sur le lanceur. la course était courte et mon cordon revenait avec force à me faire mal aux doigts sur le retour .J'ai noté des petites explosions certaines fois .En tirant des petites longueurs j'ai réussi à démarrer mais le moteur calle 10s après. J'ai pensé à de l'auto allumage mais je ne maitrise pas ce problème .Si j'enlève la bougie ,je peux dérouler le lanceur sur 40 à50 cm facilement. Le piston est propre et lubrifié.
    Je viens vers vous pour avoir des conseils
    XK150
    Re : Débroussailleuse ne démarre pas .Auto allumage ?
    Salut ,
    Si auto allumage , tout doit repartir normalement à froid .
    Si redémarrage difficile à froid , on dirait un décalage d'allumage . Clavette de volant magnétique abimée ?
    le potier
    Merci pour votre aide rapide
    A froid la course du cordon est toujours aussi courte .
    Il faut donc que démonte le lanceur et que je contrôle le volant magnétique pour voir si la clavette n'a pas sauté ou casé .
    Pour remettre le volant est qu'il y a une position particulière ?
    le potier
    Rebonsoir
    J'ai enlevé le lanceur. Je croyais voir un volant magnétique !!!! il est peut être de l'autre coté?
    A la main ,il est difficile de tourner.il y a de la compression .
    Le lanceur semble être en bon état
    Je n'ose pas démonter l'autre coté
    mondou
    Bsr,
    Post non fondé vu la réponse post 4 à la même heure.
    Dernière modification par mondou ; 25/05/2023 à 21h37.
    le potier
    Je m'excuse mais je ne comprends pas pourquoi ma question n'est pas fondée
    JeanYves56
    Bsr ,
    oui le volant est de l'autre coté .
    Vous avez verifié la présence d'etincelles à la bougie ( bougie branchée , demontée et touchant la masse )
    mondou
    Citation Envoyé par le potier Voir le message
    J'ai dit que mon post n'était pas fondé. Pas votre question.
    Je demandais de vérifier si la tête de la débroussailleuse tournait librement.
    En même temps vous avez posté une image avec la tête isolée du moteur puisque démontée coté embrayage. Donc le problème est ailleurs.
    J'avoue que je suis sceptique sur votre panne quand vous dites que le vilo tourne normalement sans la bougie.
    peut être que les gaz s'évacuent mal ?
    le potier
    Bonjour vous tous
    Excuse moi modou je ne comprenais pas ce problème de post. La tête de la débroussailleuse tourne librement et j'ai de bonnes étincelles à la bougie.
    J'ai trouvé la solution à mon problème .Si je tire le cordon bien verticalement il se déroule sur 40cm et ça démarre .Par contre si je tire en travers le lanceur se bloque après 10cm de course et revient parfois très vivement en arrière .C'est pour cela que je pensais à l'auto-allumage.
    Je vous remercie de vos conseils qui rassurent et permettent d'oser chercher les pannes
    Bonne journée à tous
    sur la partie lanceur, il y a des ergots qui s'écartent lorsqu'on tire sur la ficelle du lanceur.
    un peu de WD40 vers ces ergots leur donnerait un peu de liberté.
    le potier
    Merci Pascal pour votre proposition .Je vais le faire .Très judicié.
    ne pas hésiter à pulvériser, que ça pénètre bien dans tout le mécanisme du lanceur.
    la cordelette ne craint pas ce produit.
    JeanYves56
    bsr ,
    faut juste une goutte d'huile sur l'axe du lanceur ...
    pour poser ce pb , votre cordelette est elle en bon état ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/05/2023 à 22h29.
  1. [Divers] Pas d'allumage sur débroussailleuse vap DB22
    Par le potier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2020, 22h40
  2. [Divers] débroussailleuse fs 300 ne démarre plus
    Par invitef667c52a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2015, 12h48
  3. [Divers] aide: débroussailleuse qui ne démarre pas !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/07/2014, 20h23
  4. [Divers] Débroussailleuse Efco ne démarre plus !
    Par invite5b00cf8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 19h06
  5. [Divers] Débroussailleuse Mac Culloch de 1990 : bobine allumage !
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/05/2013, 22h30
