[Divers] Poste à souder Carmig 200
    tof413
    Bonjour j'ai récupéré un poste à souder Carmig 200 (chardedave) ; il n'est plus tout jeune mais en pas trop mauvais état général . Je n'ai pas sa notice d'utilisation . Il est actuellement câblé en 380 v (possibilité de passer en 220V ) Ce poste fonctionne ; le problème c'est qu'il s’arrête de souder au bout de quelques secondes ...je ne sais pas si cela provient de mauvais réglages ou alors d'un défaut ...il possède 2 thermiques (un sur les plaques qui supportent le pont de diode ; un sur le bobinage cuivre du gros transformateur ) ; après démontage ils ont étés mesurés à 0,3 ohms ...
    Si vous avez sa notice d'utilisation ou des suggestions ; surtout n'hésitez pas ...Cordialement
    tof413
    Re : Poste à souder Carmig 200
    Voici ci joint quelques photos . Cordialement photo carmig.jpgphoto 2 carmig.jpg
    mondou
    Identifier le thermique qui s'ouvre après quelques secondes.
    Vérifier le pont de diodes.
    Si pont OK. Si thermique OK. faut envisager un CC partiel sur les enroulements.
    tof413
    Bonjour , le pont de diode est bon . Si il avait un court circuit sur les enroulements cela ferait disjoncter non ? je précise que lorsque j'appuie sur la gâchette de la torche , cela fonctionne pendant 5 secondes environ puis le gros contacteur se coupe ...cela se passe lorsque je soude ou lorsque je fais défiler le fil dans la torche sans souder ...Cordialement
    mevizou
    Bonsoir vous avez vérifié les thermiques comme préciser par mondou. Je pense qu'il faut le faire
  1. [Divers] Poste à souder MIG SAF FRO
    Par invite79332c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2019, 14h07
  2. [Divers] Poste à souder HS
    Par maxlobebas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2018, 15h45
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  4. [Divers] Poste a souder
    Par invite7363df08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 22h46
  5. Poste a souder
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2007, 23h11
