[Brun] Panne rétro-éclairage TV Philips 40PFH5300/88 [Résolu]
    asteroide06
    J'essaie de dépanner un téléviseur Philips 40PFH5300/88 qui montre le symptôme suivant : à l'allumage, le logo Philips apparait pendant une fraction de seconde, puis plus rien. Si j'éclaire l'écran avec une lampe, je vois qu'il y a une image mais le rétro-éclairage ne fonctionne pas.
    Le modèle de la carte alimentation est le suivant : 715G6353-P01-001-002H.
    Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu cette panne ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne rétro-éclairage TV Philips 40PFH5300/88
    Salut à BIOT et voisins.
    A priori c'est le rétro-éclairage qui a un problème .
    Il y a 4 barres de 9 leds soit 36 leds,
    La solution est le démontage de la dalle,éviter de la casser car très fragile puis l’échange du kit complet de leds et le remontage de tout ça dans le bon ordre.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/06/2023 à 20h07.
    asteroide06
    Merci Papilou ! Je vais commander un kit de led. Je vous tiens au courant.
    asteroide06
    @Papilou06, le diagnostic des LEDs était le bon ! Le démontage de la dalle était effectivement délicat mais tout s'est bien passé.
    Bravo et grand merci ! Ca sent la grosse expérience dans le domaine.
    Ma petite fille va pouvoir me défier sur sa console...
    Merci encore !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Salut les voisins ,je suis content pour vous, bon jeux et merci pour le retour.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/06/2023 à 17h31.
    Titoudenice
    Re : Panne rétro-éclairage TV Philips 40PFH5300/88 [Résolu]
    Même problème avec ma télé Philips.
    Combien coûterait une réparation ?
    Je pense pas arriver à la réparer moi même
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Il faut demander à un dépanneur près de chez vous.
    Sandrine 78
    J'ai le même problème depuis aujourd'hui, mon fils va changer lui même les dalles de LEDs. Pouvez-vous me dire où vous les aviez vous achetées ?
    Merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
  1. [Divers] TV philips pas de rétro eclairage
    Par invitef21429fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2021, 22h55
  2. [Brun] Panne rétro-éclairage sur une tv Philips modèle 43PUS6501/12
    Par life2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2019, 00h13
  3. [Brun] Panne rétro-éclairage TV Philips 42PFL7423H/12
    Par flyingrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2019, 15h26
  4. [Divers] Panne retro eclairage sur LCD SAMSUNG le40B551[résolu]
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2019, 13h33
  5. [Brun] TV lcd philips retro eclairage ?????
    Par invite35b5bf10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 05h58
