[Blanc] Lav vaisselle MIELE G4922 extra clean: bruit de brindilles qui craquent
    apap
    lorsque je lance un lavage, le lave-vaisselle fait immédiatement un bruit étrange, comme des brindilles que l'on froisse ou casse, sur le côté droit.
    Cela correspond au moment où il vidange l'eau qui pourrait rester au fond.
    La vidange se fait bien (la pompe n'est donc pas abimée).
    Je ne peux pas dire si c'est la même cause et le même bruit, mais j'ai déjà changé les relais de puissance il y a 5 ans, qui se trouvent au bas à droite, de mémoire.
    Lorsque je regarde sur internet, ils sont indiqués come étant les relais de chauffage. Or, il n'y a pas de chauffage à ce moment du cycle.
    Qu'en pensez-vous? ces relais commandent-ils aussi la pompe de vidange?
    (je n'ai pas encore démonté le lave vaisselle. Voici un lien vers le boitier contenant ces relais : https://www.adepem.com/dpm022907/rel...xoCH0IQAvD_BwE )
    (lave vaisselle acheté en 2015, relais changés il y a 5 ans environ)
    Merci.
    Re : Lav vaisselle MIELE G4922 extra clean / bruit de brindilles qui craquent
    A vous lire le bruit serait durant la phase ou la pompe de vidange est active
    cela est vraiment très simple a contrôler
    il suffit d'ouvrir le capot de la turbine de pompe pour savoir s'il y a un objet encombrant l'espace (voir notice pour accéder a la turbine )
    il n'y a même pas besoin d'un outil
    il faut retirer le filtre central ensuite retirer le capot de la turbine
    perso je songe a un morceau de verre
  1. [Blanc] Lave Vaiselle Mièle G4922 code erreur F11
    Par invite985c639b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/03/2024, 09h39
  2. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G4922 Problème alimentation secteur [Abandon]
    Par popcorn081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2020, 21h29
  3. [Blanc] Panne lv miele g4922
    Par invited973aaca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2019, 15h23
  4. [Blanc] Machine laver vaisselle miele active clean[résolu]
    Par invite95eaa923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2014, 11h53
