[Blanc] Transformateur de poste à souder à l'arc
    ThomasV
    Je voulais réparer mon poste à souder Model FIARC 152 (voir photo 6588).
    Pensant que le transfo ne fonctionne plus (voir photo 6548), j'ai voulu en commander un autre.
    Mais impossible de trouver le même modèle ou un équivalent.
    Caractéristiques du transfo :
    - Primaire : 233 V
    - Secondaire : 12 V
    J'aurais besoin de vous et de vos connaissances pour me dire si c'est possible d'en trouver un et que j'ai mal cherché ou pas.
    Merci par avance de vos réponses.
    À très vite !
    roro222
    Re : Transformateur de poste à souder à l'arc
    Salut
    Ce tranfo a t'il noirci ?
    Une photo bien nette du bobinage serait la bienvenu
    Moi je penserais plutôt à un problème de carte électronique
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    ThomasV
    Je n’ai pas de photo pour le moment, mais je l'ai démonté entièrement et je n'ai pas vu de noir sur les différents bobinages.
    Je pourrais prendre des photos plus tard.
    Je vois que du noir a là-bas des fils au point de soudure.
    roro222
    Donc, le tranfo lui même est probablement bon
    C'est les soudures sur la platine qui ont du cramées
    Une photo recto/ verso des jonctions du transfo permettrait de se rendre compte et voir si il y a moyen de réparer
    - Primaire : 233 V
    - Secondaire : 12 V
    À très vite !
    Bjr à toi Déjà il est difficile de lire les indications de la plaque signalétique !!
    Tu dis en 12 v, mais du peu que je puisse lire, me semble lire 26 v!
    D'autre part un tansfo ça se MESURE...230v d'un coté et x...tension au secondaire.
    Bien sur faut un multimétre est savoir s'en servie.
    Si toutefois tu étais OBLIGE de le remplacer, ce n'est que chez le FABRIQUANT que tu pourrais te dépanner.
    Un transfo ça dépend aussi de sa...puissance.
    Et bien sur tu as l'adresse postale sur la plaque signalétique.
    Y a plus qu'à ...tenter. (si...c'est le transfo !)
    Dernière modification par f6bes ; 04/04/2023 à 11h10.
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    ... le tranfo lui même est probablement bon ...
    Hum. À lire la plaque du moteur, le transfo n’est probablement un simple transformateur car il comporte le symbole de diode et sort du continu.
    Il faut pouvoir analyser ses "tripes" et donc voir ce qu’il cache au juste.
    Est-ce possible?
    ThomasV
    Merci pour intérêt que vous portez a mon problème.
    Je vous met plus de photos du transfo.
    Tout d'abord je ne pense pas que se soit en sortie un 26v, une par sur le transfo il y a écris l'écrèment 233/12 et de plus j'ai tester le système électronique en 12V continu est il fonctionne.
    J'ai contacter le fabricant est il va me vendre le même transfo qui heureusement il avait encore en stock.
    noyau ferrite donc ce poste est un modèle dit "inverter" avec un transfo HF, amha il est douteux qu'il soit fautif.
    le primaire est il coupé?
    ThomasV
    le primaire n'ai pas couper j'ai bien une continuer.
    re
    donc le problème doit être ailleurs.
    ThomasV
    Merci beaucoup je continuer mais rechercher j'ai commander un transistor qui avait exploser ^^
    … noyau ferrite donc ce poste est un modèle dit "inverter" avec un transfo HF, amha il est douteux qu'il soit fautif …
    +1
    Le problème est probablement ailleurs.
    ThomasV
    Changement de transistor
    Je reviens vers vous, car je ne trouve pas de solution, car je suis novice dans l'électronique, mais cela me plait et j'aimerais en savoir plus.
    Si vous pouvez m'aider, je vous serais reconnaissant.
    J'ai un transistor qui a explosé, il me semble qu'il servait à convertir la tension alternative en continu.
    Voici une photo de l'un des transistors qui n'a pas explosé
    Nom : IMG_6551.jpg
Affichages : 545
Taille : 54,8 Ko
    Pour ce qui est d'une photo la carte, je n'en ai pas pour le moment (j'ai oublié d'en faire^^)
    Pour commencer, j’ai donc recherché ce qui me semble être la référence : G30H603
    J’ai trouvé la datasheet : https://pdf1.alldatasheet.com/datash...N/G30H603.html
    Qui va pour référence : IGP30N60H3
    https://fr.farnell.com/infineon/igp3...ost=igp30n60h3
    J'ai remarqué que la taille des deux transistors n’était pas la même et que je ne pourrais le remplacer.
    J’ai donc cherché d’autres transistors qui avaient la même taille et les mêmes caractéristiques.
    Je suis arrivé à trouver ce transistor : https://fr.farnell.com/infineon/ikw3...247/dp/1832342
    Qui me semble est bon, mais une fois commandé et testé, il n'avait pas de tension continue sur ma carte.
    Donc je suis bloqué.
    Je ne sais plus si c’est la bonne référence ou un autre défaut sur ma carte.
    Merci pour vos réponses et à très vite !
    Re : Changement de transistor
    Un transistor ne sert pas à transformer de l'alternatif en continu, c'est le boulot d'un pont de diodes,
    De quel appareil s'agit il ?
    Photo de l'étiquette constructeur ?
    ThomasV
    Oui je suis d'accord, je me suis mal exprimé, je voulais dire que les transistors sont en amont du circuit électrique continu.
    C’est un poste à souder :
    Nom : IMG_6488.jpg
Affichages : 505
Taille : 153,5 Ko
    donc c'est la suite de :https://forums.futura-sciences.com/d...er-a-larc.html
    Donc je présume que ce transistor a explosé lors des tentatives de réparation, si oui il ne sera pas mort en solitaire et l'acharnement thérapeutique te coutera cher.
    ThomasV
    Oui c'est la suite ^^
    Enfaite, ce qu'il s’est passé est que les condensateurs ont explosés aussi.
    Je les change et ensuite le transistor explose.
    Je peux comprendre, mais aurais aimé savoir si ma rechercher été bonne pour trouver un nouveau transistor ou non
    Même si ça coute cher, je voudrais essayer de faire quelque chose pour mon expérience personnelle.
    Comme j'ai dit plus haut, je début et j'aimerais en savoir plus, car je trouve cela très intéressent.
    Janpolanton
    La recherche de panne, c'est des années de pratique et d'expérience.
    Ça ne s'improvise pas en regardant 3 vidéos sur ioutube.
    re
    sur ce genre d'engin tout est interdépendant c'est irréparable sauf coup de chance par un non électronicien et nombre d’électroniciens s'arracheraient les cheveux à tenter de le faire.
    direction déchetterie car c'est de plus dangereux a dépanner.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Dans la pratique des transistors IGBT il faut contrôler avant tout leur commande de gâchette .Si cette commande n’est pas correcte vous pouvez en acheter une caisse.
    Ce sont les oscillogrammes qui indiqueront si l’attaque des IGBT ( certainement montés
    en push pull) est bonne. Si vous n’avez pas de schéma ce sera difficile d’avancer.
    comme quoi ceci se justifie de plus en plus
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7082355
    re
    cela fait un bout de temps que je peste contre çà à croire que l’électronique serait comme le crochet!
    ThomasV
    Oui c'est la suite …
    C’est donc un doublon, ce qui n’est pas autorisé par la charte, et qui embrouille l’écoute et les intervenants.
    Les deux fils ont été fusionnés
    ThomasV
    J’ai trouvé un site super !
    Qui donne les datasheets équivalentes d’une autre référence : https://alltransistors.com/search.ph...=G30H603#pack4.
    Dans notre cas, c’est un TO247
    https://alltransistors.com/igbt/tran...ransistor=2244
    Et voici les références indiquées :
    https://alltransistors.com/igbt/crse...ps=TO247&cf=on
    Après quelques recherches j’ai trouvé un transistor qui me semble correspondre, sur le merveilleux site Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=A6rglYA3mFxF
    Le lien est long ^^
    Pouvez-vous me dire si ce transistor sélectionné sur Aliexpress est bien équivalent à l’ancien (que je rappelle à exploser ^^) ?
    Mon inquiétude se porte sur le second code (encadre en rouge sur l’image), que signifie-t-il ?
    Nom : transistor.PNG
Affichages : 480
Taille : 275,9 Ko
    Je ne trouve aucune info dessus, cela peut être juste un code série ou autre.
    ThomasV
    c'est un code interne permettant le traçage : date et lieu de fabrication.
    Janpolanton
    Pour info, TO247 c'est le boitier et donc rien à voir avec une équivalence.
    On peut trouver 2 transistors équivalents en caractéristiques mais qui n'ont pas le même boitier.
    Et je ne ferai aucun commentaire sur les composants achetés sur les sites de vente chinois.
    ThomasV
    Merci pour l'information donc la référence est seulement le première code.
    Merci beaucoup !
    Je vais continuer mes recherches !
    ThomasV
    Je reviens avec des nouvelles.
    J'ai reçu le transistor, je l'ai ressoudé sur la carte PCD.
    Et miracle, rien n'a explosé !
    Mais ma diode verte ne s’allume pas. (Voir photo ci-dessous)
    Néanmoins la diode jaune elle s’allume et l’intensité de la lumière varie en utilisant le potentiomètre.
    J’ai testé en sortie du transformateur et j'ai 6V en alternatif au lieu de 12V.
    Lors du diagnostic, j’avais dessoudé entièrement le transformateur et je l’ai démonté.
    Du coup, je ne l'ai pas bien remonté, j’ai dû oublier de faire une spire ou plusieurs dans le transfo.
  1. [Divers] Poste à souder MIG SAF FRO
    Par invite79332c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2019, 14h07
  2. [Divers] poste a souder
    Par invite85281631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2015, 19h24
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  4. poste à souder
    Par invite4297c054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 08h13
  5. Poste a souder
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2007, 23h11
