[Blanc] motorisation came
motorisation came
    michca
    motorisation came
    je dois brancher un clavier sur une carte came et j'y comprend rien
    si quelqu un peu m'aider se serait trés sympa
    carte came CAME ZF1N
    et clavier inox99
    Re : motorisation came
    d'après les notices,
    CLAVIER --- CAME ZF1N
    Rouge ----- 10 (24v)
    Noir ------- 11 (24v)
    Blanc ----- 2 contact NO
    Jaune ----- 7 contact NO
    michca
    merci beaucoup Pascal
    je vais essayer ça demain et je te dis si c'est ok
    michca
    est ce qu il y a un switch activer sur la carte came?
    et les autres fils je ne m'en occupe pas ?
    bleu et orange par exemple.
    manuel ZF1N, p9:
    1 OFF
    2 ON: OUVERTURE-ARRÊT-FERMETURE-ARRÊT séquentiel
    3-4 OFF
    p7: sur le bornier, 1 et 2 doivent être reliés
    je ne te garantis rien, j'ai juste épluché les 2 manuels.
    Dernière modification par Pascal071 ; 10/06/2023 à 18h01.
    michca
    merci beaucoup pour ton étude
    Quelque chose m'échappe ?
    Et la "sonnerie", le Switch d'autoprotection ... sont déjà câblés à l'intérieur ?
    La notice n'est pas claire.
    Il faut avoir le matériel en main pour comprendre.
    michca
    c etait bien le bon branchement
    merci encore j'ai laissé les swichs sur off par contre
    j'ai un autre soucis ,les cellules fonctionnent a l'envers
    elles se déclenchent a l'ouverture et non a la fermeture
    trés ennuyeux car quand je passe devant le portail se referme
    si quelqu un a une idée ,merci d'avance
    Dernière modification par michca ; 11/06/2023 à 14h17.
    je pense qu'il faut inverser les contacts dans la cellule réceptrice NO --> NC
    michca
    Tu sais à quelle repaire cela correspond sur le bornier ?
    michca
    Ce sont des cellules DIR
    ça va être dans la cellule...
    michca
    Il y a bien NC mais pas NO
    apparemment, c'est bien NC lorsque le faisceau est présent,
    ouvert quand le faisceau est coupé.
    un strap si cellule non utilisée
    a câbler aux bornes 2 et C1 du coffret
    Dernière modification par Pascal071 ; 11/06/2023 à 19h45.
    michca
    Oui du coup j ai fais le pont mais ça désactivé les cellule
    golfo57
    Comment as-tu branché les cellules, avec ou sans test de sécurité ?
    A l'ouverture du portail, tu as bien le M1 qui est retardé ? @+
    michca
    Oui j ai branché sans test
    J ai bien un vantail retardé mais je ne sais pas si c est M1
    C est l esclave
    michca
    Je viens de m apercevoir sur le schéma que j ai oublié de pont entre C et 2 sur la RX
    C est peut être ça le problème
    golfo57
    Citation Envoyé par michca
    C'est possible, mais c'est étonnant que cela a fonctionné quand tu passais devant. J'ai l'impression que le sens de fonctionnement des moteurs est inversé. @+
    certainement, le C est le commun du contact à mettre au commun du boitier...
    michca
    Je vous dis ça demain A+
    golfo57
    Pour l'inversion du sens de marche, tu coupes le jus, tu déverrouilles les 2 moteurs et tu ouvres complètement. Tu inverses les branchements sur la carte des moteurs de U-V et X-Y.
    As-tu un recouvrement sur un des battant ? @+
    michca
    bonnes nouvelles tout fonctionne normalement
    comme l'a dit golfo j'ai inversé les branchements moteur et inversé M1/M2 sur la carte pour le démarrage décalé
    merci a tous pour le coup de main
    a bientot Michca
    michca
    sujet résolu
    Résolu ??? Mais quelque chose m'échappe toujours ?
    Que se passe-t-il si quelqu'un vient à ouvrir ou fracturer le "machin" ?
    Ne serait-ce que pour mon information.
    michca
    Ce n est pas une sonnerie ,mais un clavier a code qui declanche le portail et il fonctionne parfaitement
    aussi
    golfo57
    C'est parfait! Et du coup pour les cellules c'est également ok ? @+
    michca
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    oui impec merci
    Bonjour et merci pour le retour.
  1. Motorisation AXIALMATIC motorisation invisible
    Par invite6b0d0489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2020, 13h01
  2. Motorisation
    Par invite2126bd59 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2015, 06h56
  3. motorisation CAME
    Par inviteb98cc71b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2010, 19h49
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  5. Motorisation
    Par invite07903696 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2006, 17h18
