[Blanc] Four microonde Whirlpool JT378 ne peut pas démarrer
    enzost
    Bonjour à toutes/tous,
    Je viens vers vous pour demander de l'aide.
    Mon four microonde Whirlpool JT 378 veut démarrer mais ne peut pas.
    J'ai l'impression qu'il manque de force.
    Un ami non technicien m'a dit par téléphone de vérifier le condensateur de démarrage.
    J'ai ouvert le four mais quel bazar. je suis incapable de localiser le condensateur.
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire si mon ami aurait raison ?
    Si oui, comment faire pour le trouver ?
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    enzost
    Re : Four microonde Whirlpool JT378 ne peut pas démarrer. SOS, SVP. Merci
    Preuve que l'IA ne peut pas tout résoudre !
    Il faudra toujours des vrais techniciens pour les faire fonctionner et les réparer.
    A ma connaissance, il n'y a pas de condensateur de démarrage dans ce four comme dans les moteurs.
    Les causes possibles sont très multiples et tu ne donnes pas assez d'indices pour orienter un diagnostique.
    Désolé/ Impossible d'en dire plus.
    De plus, intervention assez dangereuse pour les non techniciens.
    Attention : très haute tension de l'ordre de 4000 V
    Dernière modification par Jeryko ; 16/06/2023 à 17h51.
    Bjr, Reste à savoir dans ce cas ce que l'on désigne par....condensateur de démarrage !!! (dans un moteur...oui )
    Ca v eut dire QUOI..."manque de force" ?
    La seule chose qui puisse "forçer", c'est le moteur de rotation du plateau.
    S'agit il de cela ??
    Désolé ne vous en offusquez pas
    mais il est visible que cela dépasse vos possibilités
    car il y a un gros danger a mettre les mains dans un appareil de ce type
    pourquoi??
    dans le circuit haute tension tous les composants sont potentiellement mortels pour un néophyte
    le transfo délivre en sortie 2200 volts avec une intensité suffisante pour vous électrocuter sans coup férir
    la diode haute tension de même
    le condensateur lui augmente le risque a savoir 4400v
    il double la tension et en sus la garde en réserve
    même micro ondes débranché durant un certain laps de temps
    ensuite le magnétron lui
    a la particularité d'envoyer les micros ondes de façon invisible
    bref pour faire court
    vous sentez vous la capacité de traiter cela ???
    pour quelqu’un de formé a traiter ce matériel,
    il n'y a aucun souci
    pour lui ce n'est pas compliqué
    il est comme un cascadeur
    il fait ce que vous ne touchez pas
    sans prendre le moindre risque
    mais pas vous bien au contraire
    le manque de force FBES est sans doute la charge du transfo
    mais ensuite il ne distribue pas via la diode le condo ou magnétron hs
    bref
    juste là ou il ne faut pas qu'il mette les mains
    ensuite vu le modèle
    c'est pas de la tarte a traiter même pour un pro
    vu l'implantation des composants qui est très particulière
    Dernière modification par richard 31 ; 16/06/2023 à 18h54.
    ptigui29
    Une vrai usine à gaz ce four (pour être poli ),il faut le démonter quasiment entièrement pour accéder aux composants.
    Laissez le travail à un pro ou changez l'appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 16/06/2023 à 19h04.
    enzost
    Bonsoir à tous,
    Mille mercis pour vos réponses et conseils.
    Chaque fois j'appuie le bouton jet start, le microonde démarre mais s'arrête de suite c'est pourquoi je disais "Mon four microonde Whirlpool JT 378 veut démarrer mais ne peut pas".
    J'ai vu une fois les entrailles d'un four microonde.
    Sur le côté secondaire du gros transformateur il y a 3 composants :
    - un fusible
    - un condensateur
    - une diode
    Pour que je ne meure pas idiot, pourriez-vous, s'il vous plaît, me décrire leur fonction ?
    Un très grand merci pour vos lumières.
    enzost
    Bonjour, comme décrit plus haut par les autres participants (salut à tous),
    le transformateur fabrique du 2500 volts alternatif à partir du 230 volts secteur,
    le condensateur et la diode forment un doubleur de tension qui porte le potentiel à environ 5000 volts (à la louche),
    le magnétron est un circuit résonateur LC sous tube à vide, il transforme le 5000 volts pseudo continu du doubleur en onde 2450 HZ émise par l'antenne et guidée jusques dans la cavité,
    l'onde à 2450 Hertz agit sur les molécules d'eau présentes dans les aliments comme un champ électrique dans un moteur électrique, il les fait tourner sur elles mêmes comme des moteurs, c'est le frottement de la rotation qui élève la température,
    comme déjà précisé: grave danger d'électrocution, je suis professionnel et le four à micro ondes est le seul appareil dont je me méfie vraiment ! l'erreur ne pardonne pas..
    décrivez précisément ce qui se passe quand vous démarrez votre appareil, la lumière s'allume t'elle? le ventilateur tourne t'il? l'affichage fonctionne t'il? reste t'il allumé quand le four s'arrète anormalement ?
    je subodore un problème dans l'alimentation de l'électronique ou bien une mise ne sécurité
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/06/2023 à 07h16.
    il faudrait tester le fonctionnement des interrupteurs de porte, souvent le souci vient de là et le fait que le four démarre puis stoppe rapidement semble indiquer une mise en sécurité
    Bjr titijoy, Fai t moi plaisir, rajoute qq Méga aux hertzs !
    ah oui, c'est une étourderie, ce sont des méga Hertz bien sur !
    enzost
    @titijoy3,
    Du fond du coeur, un très grand merci pour votre petit cours qui enrichit mon trop petit savoir.
    Tout semble bien fonctionner sauf le démarrage.
    Je vous envoie une petite vidéo qui en dit long sur ce qu'il se passe.
    Mille mercis par avance pour votre aide.
    Avec tous mes respects,
    enzost
    https://drive.google.com/file/d/1MkO...view?usp=gmail
    je n'arrive pas à lire la vidéo
    @titijopi3
    je pense que la vidéo ne présente que le clignotement de l'afficheur ?
    ( problème de sécurité ou d'alimentation (filtrage) de l'électronique ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 17/06/2023 à 10h42.
    enzost
    Rebonjour titijpy3,
    Je viens de vérifier le lien.
    La vidéo marche.
    Juste cliquer sur le lien contenu dans mon post.
    la vidéo montre bien ce que vous signalez ,
    et semble correspondre a la cause que j'ai signalé
    a savoir qu'une mise en défaut empêche la distribution
    de la tension du secondaire
    un composant de la carte qui se mettrait a genoux
    sous l'effet de la demande d'intensité ???
    ce four est toutefois comme signalé, une usine a gaz
    pourquoi faire simple là ou l'on peut faire compliqué
    devait être la philosophie du créateur de ce produit
    tant que vous ne le branchez pas
    vous pouvez tenter de l'ouvrir
    vous serez ainsi édifié
    sur ce que l'on veut dire
    80% des appareils de ce type ont un montage classique
    qui se compose ainsi
    a gauche l'enceinte qui occupe 80% de l'appareil
    a droite se situe la partie technique
    comprenant les éléments cités dans les posts précédents
    ils sont très simple d'accès dans ce type de montage
    on enlève l'enveloppe en u inversé et on a accès a tout
    a présent
    faites cela sur le votre et vous comprendrez
    Citation Envoyé par enzost Voir le message
    Rebonjour titijpy3,
    La vidéo marche.
    je suis parvenu à la lire en la téléchargeant d'abord,
    vérifier si les inters de porte sont reliés à la carte avec des fils fins, ce qui signifierai que les signaux des inters sont interprétés par la carte pour générer une mise en sécurité ou bien s' les inters de porte sont reliés au circuit de puissance (fils épais), contrôler leur bon fonctionnement (hors tension),
    si pas de problème de ce coté là, remplacer les chimiques de la carte, commencer par vérifier les soudures, vérifier également le fonctionnement des touches de programmation
    sans certitudes, ce ne sont que des pistes d'investigation, le boulot du technicien dépanneur quoi ..
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/06/2023 à 21h04.
    avez vous réglé l'heure ?
    enzost
    Bonsoir à tous,
    @titijoy3,
    Oui, j'ai réglé l'heure.
    Je me permets de vous joindre les 2 photos montrant les 2 faces latérales du microonde.
    - gauche JT378-1
    - droite JT378-2
    Avec mes reconnaissants remerciements par avance pour votre aide.
    enzost
    enzost
    Bonjour à toutes/tous.
    J'espère que vous allez.
    Je viens de remarquer que quand je ferme la porte du microonde j'entends le bruit "clic" de ce petit bidule:
    Nom : BIDULE.jpg
Affichages : 197
Taille : 39,5 Ko
    Quel est son nom français ?
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, comment il fonctionne ? Merci.
    Je soupçonne que la panne vienne de là.
    Qu'en pensez-vous ?
    Cdlt,
    enzost
    ptigui29
    Le clic de ce "bidule" qui est un contact signale en général son bon fonctionnement ,la panne ne vient probablement pas de cette pièce
    déposez votre appareil chez un pro de la réparation
    enzost
    Rebonjour ptigui29
    Merci pour votre conseil.
    Le clic se fait entendre mais si il y a une coupure interne dans ce contact ?
    Quand j'appuie sur le petit bout plastique rouge A que se passe-t-il sur les 3 pattes B, C, D ?
    Ne pourriez-vous pas me décrire le fonctionnement de ce contact ?
    Mille mercis par avance de votre réponse.
    Cdtl
    enzost
    ptigui29
    il y a un commun et un contact fermé au repos et un autre ouvert. il faut un multimètre pour le vérifier en position bipper.
    le schéma des contacts est indique sur le bidule
    Dernière modification par ptigui29 ; 22/06/2023 à 10h43.
    C'est comme le port-salut, ...
    En appuyant sur A, le contact qui au repos est établi entre D et C change de position et s'effectue entre D et B. (ou inversement)
    C'est un "genre d'interrupteur" va-et-vient en éclairage ou plus exactement un commutateur.
    Cela ce coûte rien de le tester à l'aide d'un Ohmmètre.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/06/2023 à 10h53.
    l'inter peut bien cliquer, si le contact est mort ça ne fonctionnera pas
  1. [Blanc] Microonde Whirlpool JT378/SL se met en pause dès l'appui du Jet Start
    Par anouddorn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2023, 10h38
  2. [Brun] Panne micro onde Whirlpool JT378
    Par invite1e45ebf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2018, 22h31
  3. [Blanc] microonde WHIRLPOOL AT315/BL
    Par invitef5926196 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2012, 13h53
  4. [Blanc] panne microonde whirlpool
    Par invite3e4bbebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 16h58
  5. [Blanc] WHIRLPOOL AWZ8813 refuse de démarrer !
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 16h55
