[Blanc] Question pratique pour pièce détachée
    taillam
    Bonjour à tous et toutes ;
    voilà mon problème, j'ai commandé une platine de puissance pour une cave à vin.
    Après montage la cave ne fonctionne toujours pas.
    D'après vous le fait que certains éléments de la nouvelle platine ne soient pas correctement positionnés sur la carte imprimée, peut il être la cause du dysfonctionnement.
    Tous les contacts ne semblent pas être soudés.
    Je n'y connais franchement rien. La pièce en elle même ne coute pas grand chose, mais c'est la croix et la bannière pour en dénicher une.
    Si le fait que les éléments (tordus) sont une cause de dysfonctionnement, je réclamerai auprès du revendeur/
    Merci de votre aide.
    à plus tard.
    mag1
    Re : Question pratique pour pièce détachée
    Citation Envoyé par taillam Voir le message
    à plus tard.
    Pièce jointe 480623Pièce jointe 480624
    Apparemment, cette carte a reçu un choc violent et des pattes semblent arrachées.
    A retourner à l'expéditeur ou à échanger, joindre la photo.
    MM
    … j'ai commandé une platine de puissance pour une cave à vin …
    Bonjour taillam et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    l'entrée d'alimentation semble avoir été en court circuit
    au vu des composants inclinés on ne peut dire qu'ils soient en cause
    de fait le fond du problème est ceci: d’où vient la cause de ce court circuit ????
    Je dirais cela autrement.
    Remplacer la carte "grillée" par une neuve ne garantit pas un bon fonctionnement si des précautions (vérifications) n'ont pas été faites au préalable.
    Par contre, vu de l'état de la carte, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner !
    Si une patte de relais cassée, pratiquement irréparable ? (la soudure ne tiendra pas)
    taillam
    Merci pour vos réponses.
    Un diagnostic a été fait par un dépanneur, divers tests et contrôles. Il en a déduit que la platine de puissance était à changer.
    Apparemment il ne peut pas avoir la pièce, du coup, j'ai contacté le fabriquant qui m'a donné une adresse pour obtenir cette platine, mais à la réception elle était dans l'état présenté sur les photos (platine neuve).
    J'ai demandé une nouvelle pièce mais je n'ai pas de new à ce jour.
    Ce serait balot de jeter une cave à plus de 1000 € pour une pièce qui en vaut 25 !!!
    Bjr à toi, Appareiment ce sont deux rfelais.
    Ca peut se remplacer...SI on peut LIRE les cactéristiques et dénominations des dits relais.
    Tel que...c'est illisible.
    Bien sur faudra disposer du matériel pour ressouder les relais de remplacement.
    (fer à souder et soudure et savoir s'en servir)
    carte neuve avec ces traces de brulure entre la cosse de phase et celle de neutre
    une résistance qui semble cramée sous le fil noir
    là,
    si c'est du neuf
    faut que l'on nous prenne pour des jambons
    je sais que dans le domaine de l'escroquerie
    il s'avère que plus celle-ci est grosse mieux elle passe
    ben pour moi ça passe pas
    si par contre c'est après montage
    que cela s'est produit
    j'imagine dans ce cas une erreur de câblage
    taillam
    La carte cramé, c'est l'ancienne.
    La nouvelle c'est la carte avec les éléments tordus
    Re
    Ok mea culpa
    Bonsoir à tous,
    Logiquement, il faudrait "réclamer" auprès du fournisseur ou du transporteur si la carte est neuve est livrée en mauvais état.
    Cela a-t-il été signalé à la réception du colis ?
    Il doit y avoir des moyens/garanties ?
    Maintenant et en dernier recours, tu pourrais aussi remplacer les relais cassés à tes frais ?
    S'il faut se battre et faire intervenir des avocats ... tu seras perdant financièrement ?
  1. Pièce détachée pour bineuse électrique Carrefour [Résolu]
    Par Gustave19 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 12/09/2022, 19h07
  2. Recherche piece detachee pour volet roulant
    Par invite2769bc32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2016, 23h18
  3. [Blanc] Pièce détachée pour micro-onde ....
    Par dnifamily dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2015, 11h00
  4. [Blanc] recherche piece detachee pour lave-linge LG
    Par invite4e711f47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 16h48
  5. [Brun] adresse pour piece detachee video
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 20h12
