[Divers] aide panne trottinette électrique go ride[résolu]
    regisgraph
    bonjour la trottinette de ma fille est tonbé en panne sur l afficheur il y avait erreur E4 est le voyant ECU.
    j'ais donc commander un controleur neuf en montent celui-ci l'afficheur n'indiquer plus la tension batterie avec le code erreur E0.
    j'ais donc commander un afficheur neuf est la il indique bien la tension batterie mais les zero du kms clignotes est la trottinette ne marche toujours pas.
    merci pour votre aide je suis mecanicien et electricien dans l' automobile je sais me servir d(un multimetres est la batterie fournie bien 40 volts.
    Re : aide panne trottinette electrique go ride
    Bjr à toi, Et ça correspond à quel sympthome " erreur E4" et voyant " ECU" ?
    Sais tu ce qui à provoquer cette panne
    ( chute, ....autre chose)
    Si un capteur est HS, le remplacement de l'afficheur sera sans action ( ne reeçoit pas les infos)
    Dernière modification par f6bes ; 19/06/2023 à 14h42.
    le défaut "ECU" est par principe général un dysfonctionnement moteur (pas forcément sur trottinette )
    regisgraph
    bonjour est merci de vous penchez sur mon probleme
    suite au remplacement du controleur le voyant ECU n'est plus allumer donc je pence que cela venait bien du controleur
    la panne est arriver soudainement en roulant
    Remoi, D'aprés les explications de Richard31 si le voyant ECU est...allumé...ce serait signe d'un défaut moteur
    Or tu nous dit le voyant ECU ..n'est PAS allumé...?..(signe que le moteur n'a pas de souci).
    Je suis un peu perdu.c'est quoi ?
    Et le code... E4...
    Re : aide panne trottinette électrique go ride
    Remettre le contrôleur déposé et la situation d'origine.
    Voir si tu as de nouveau erreur E4 et le voyant ECU ?
    Il faut éviter de changer sans justification, juste pour voir !
    (Tu finirais par changer le guidon, les freins, les roues, la peinture , ... )
    Mais je sais, pas toujours facile avec les moyens du bord !
    suite,
    Tu bien vérifié le câblage et les organes de commandes ?
    (un fil cassé ? , pédale ? poignée d'accélération ? (potentiomètre ?)
    regisgraph
    bonjour est merci a vous
    hier soir j'ais pu me remettre sur ce probleme et j'ais trouver la solution
    le vieux controleur est hs voyant ECU pour une raison que j'ignore encore le vieux afficheur ne marche plus non plus.
    j'avais commende un afficheur et un controleur neuf .
    le tout brancher j'avais les feux stops allumer en permanence et les kilometres de l'afficheur qui clignoter sans aucune commande de la trottinette qui marche .
    pour solutionne mon probleme je me suis rendu compte qu'il y avez un croisement au niveau du cablage du guidon avec le fil vert et blanc qui corresponde au liaison TX et RX .
    j'ais simplement inverser ces fils et la trottinette remarche .
    merci a vous
    si vous voulez plus de renseignement sur mon diag je vous repondrez sans probleme ci cala peut aide d'autre personnes .
    Re : aide panne trottinette électrique go ride[résolu]
    Bravo !
    Merci pour le retour d'expérience et l'offre d'aide.
  1. [Autre] Trottinette electrique en panne - Moteur HS ? Ou accélérateur HS ?
    Par invitef546d78f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2025, 18h54
  2. [Divers] dépannage trottinette électrique [Résolu]
    Par louloucrow dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2023, 12h50
  3. [Divers] Panne trottinette électrique, chargeur, batterie ou carte?
    Par kristop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2022, 10h44
  4. Aide diagnostic trottinette électrique
    Par invite2e124edf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2021, 10h22
  5. aide pour project trottinette electrique
    Par inviteb863804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 23h52
