Je rencontre un problème avec mon réfrigérateur/congélateur Bosch NO-FROST KGN39X23/02 ou la température du congélateur descend en dessous de la consigne. Cela a entrainé un givrage important au niveau du bloc évaporateur, avec également du givre dans le conduit du ventilateur et une augmentation temporaire de la température du frigo. En lisant différentes discussions, j'ai donc dégivré totalement le système et j'ai contrôlé la résistance de dégivrage (autour de 300 Ohm, ce qui semble ok ?). Après cette opération, j'ai re-démarré le frigo et la température de la zone refrigérateur est normal autour de 4°C, mais le congélateur descend vers -25°C. Du coup j'imagine qu'il y a un problème avec les sondes de températures, par contre il y a deux sondes de température au niveau de la zone de congélation.
- 1 qui est fixé sur l'évaporateur
- 1 dans le congélateur derrière un cache en plastique.
Je n'ai pas testé ces 2 sondes parce que je ne connais pas les valeurs nominales de celles-ci.
Mes questions sont donc :
- Quelles sont les valeurs de ces sondes de températures
- Si les sondes sont OK, quel peut-être le problème ? (Carte électronique de régulation ? )
Merci d'avance !
