[Divers] Identification composant patte rouillée [Résolu]
    FableB
    Question Identification composant patte rouillée [Résolu]
    mon déshumidificateur DURACRAFT - DD-TEC10NE2 m'affichait un message d'erreur "P1" et ne fonctionne plus.
    Après quelques recherches, il semble que le problème vienne de la sonde d'humidité/tempérture.
    En la démontant, je trouve en effet un composant dont l'une des pattes est rouillée et cassé (cf photo ci dessous, composant entouré en vert clair) ; j'aimerais remplacer ce composant, mais je ne sais pas ce que c'est.
    Pourriez-vous me dire ce que c'est et ou en acheter pour que je remplace ce dernier svp?
    Nom : 20230614_181650.jpg
Affichages : 680
Taille : 94,7 Ko
    f6exb
    Re : Identification composant patte rouillée
    Un condensateur ?
    Tu as des photos de profil ?
    Il y a des inscriptions ?
    ptigui29
    A mon avis ,une résistance du type CTN pour la mesure de température.
    f6exb
    C'est une thermistance de 10 kOhms.
    https://www.youtube.com/watch?v=O2P4ZERmo_c
    FableB
    en effet, ça ne ressemble pas à un condensateur, pas cylindrique ni d'inscription :
    Nom : photoLateralDeshumidificateur.jpg
Affichages : 484
Taille : 93,7 Ko
    Donc si c'est bien une thermistance de 10 kOhms (je ne parle pas la langue de la vidéo) ; où puis-je en acheer une de sorte à faire souder une thermistance de 10 kOhms fonctionnelle à la place de l'ancienne?
    Bsr,
    apparemment, c'est du polonais.
    Google traduction donne ceci pour le texte sous la video :
    " Réparation des pannes du sécheur d'air Duracraft. Symptômes Le ventilateur démarre et s'arrête immédiatement. L'écran affiche l'erreur P1. Description dysfonctionnement ou mauvaise connexion de l'hygrostat. La thermistance sur la carte s'est avérée défectueuse, qui au lieu de 10kohm n'avait que 132ohm. Il avait une jambe corrodée. Après avoir remplacé par un autre, l'erreur a disparu, le trompeur fonctionne correctement)) "
    trompeur ? le séchoir, l'appareil.
    PS:
    https://fr.farnell.com/vishay/ntcle2...ance%2010kohms
    par exemple.
    Dernière modification par annjy ; 01/07/2023 à 19h38.
    f6exb
    Bel effort ! J'ai eu la flemme de faire un copié-collé de la traduction.
    FableB
    je tenais à clôturer ce Topic : j'ai commandé la thermistance 10kohm (le fer à soudé qui va avec), remplacé la résistance et ça fonctionne désormais parfaitement.
    Merci à tous.
  1. [Autre] identification d'un composant [Résolu]
    Par invite419d683b dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/12/2021, 17h33
  2. Identification de composant [Résolu]
    Par invite5cf7742f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2020, 14h41
  3. [Outils/Fab/Comp] Identification composant [Résolu]
    Par cgibarroux dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2020, 15h05
  4. [Divers] identification composant[résolu]
    Par vincnico dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/09/2017, 11h01
  5. [Blanc] De l'eau rouillée coule dans mon réfrigérateur [Résolu]
    Par invitef6ac5b0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2014, 19h19
