[Autre] identification d'un composant [Résolu]
    invite419d683b
    je suis nouveau ici et j'ai besoin d'un petit coup de main,
    voila, je n'y connais rien en électronique et j'ai besoin de remplacer un composant électronique sur une carte en entrée d'alimentation.
    Il à cramé mais je peux encore lire dessus 4.7 16e
    je pense qu'il s'agit d'un Condensateur Tantale goutte bleu 4.7 + 16E
    pouvez vous me confirmer cela et me dire si le modèle est bien 4.7 uF 16 VDC
    que veut dire le E
    Nom : 2021-11-25 13.26.32.jpg
Affichages : 302
Taille : 71,5 Ko
    penthode
    Re : identification d'un composant
    ça y ressemble
    invite419d683b
    Quelqu'un d'autre ?
    je dois être sur avant de changer ce composant !
    que veut dire le E
    penthode
    E comme Volt.... c'est évident m'enfin !
    inutile de te compliquer la vie
    invite419d683b
    Désolé mais je n'y connais rien, et je ne veux pas faire de boulettes, je pensais que le symbole de Volt c'était "V"
    Gustave19
    4,7µF 16 V vraisemblablement.
    Penthode fait de l'humour, ce n'est pas de la moquerie.
    invite419d683b
    Bon,
    autres questions
    pour alimenter cet appareil que je répare il y avait à l'origine 1 batterie externe avec comme indication : NiCd 12V 3A 500mAh
    Dans cette batterie il y a 2 pack d'accus avec cette indication sur chaque : 6V 500mAh LG
    Pour alimenter cette batterie extérieure, j'ai un bloc d'alim avec écrit dessus : Output DC 14V 600mA
    comme je dois tout remplacer,
    j'a acheté neuf 2 pack d'accus NiCd 700MAh 6V et un chargeur 15 V 1A 15W
    est ce que ce que j'ai acheté est compatible avec l'origine ? et va pas faire tout griller ?
    j'insiste sur le fait que je n'y connais rien donc soyez indulgent Le but de ces forums c'est l'entraide non ?
    invite419d683b
    merci Gustave19
    Gustave19
    La compatibilité des batteries 700 mAh ne pose pas de problème. Par contre est ce que le chargeur est prévu pour des batteries NiCd de 12 V ? C'est important car chaque technologie à ses seuils de tensions particuliers. Il peut y avoir destruction rapide des batteries avec un chargeur non adapté. Référence du chargeur ?
    invite419d683b
    Voici le lien vers les 2 accus que j'ai branché en série comme à l'origine
    https://www.amazon.fr/dp/B07Z21PXPT
    et celui du chargeur
    https://www.amazon.fr/dp/B08377DWHD/
    si cela ne convient pas, pouvez vous me donner des références de matériel adéquat
    Gustave19
    Ce n'est pas un chargeur. Donc pas de contrôle de la charge de la batterie !
    Cherchez à "chargeur". Je ne vais pas tout faire ...
    Gustave19
    Erratum
    A moins que le contrôle de charge sois inclus dans votre appareil. Dans ce cas le bloc alim convient.
    invite419d683b
    c'est du chinois pour moi !
    Demain je posterai une photo du chargeur d'origine mais il est américain donc il n'accepte que du 110 Volt en entrée
    invite419d683b
    en fait, j'ai les images ici :
    la batterie est attachée sous le contrôleur et est reliée par un cable.
    le chargeur peut se brancher à la batterie et la charger.
    invite419d683b
    merci beaucoup pour votre aide, mon métier c'est la photo, pas l'électronique )
    C'est une alimentation, donc ton alimentation 12V 1 A convient à condition de respecter les polarités.
    invite419d683b
    ok, merci, mas donc je ne pourrais pas recharger la batterie avec, seulement faire marcher le dispositif en intérieur (prise de courant) !
    il me faut donc chercher un chargeur de batterie
    Sur le matériel d'origine j'ai compris qu'il n'y avait pas de chargeur séparé pour la recharge de la batterie, on peut en conclure que ce matériel inclus un chargeur dans ses circuits.
    Gustave19
    Celui ci paraît convenir. Reste le problème de la connectique à bidouiller. Mais je ne garantis rien...
    http://www.all-batteries.fr/chargeur.../12v/1-2a.html
    De toutes les façon c 'est de ce genre qu'il faut chercher.
    Si d'autres avis pouvaient s'exprimer ?
    Il me semble que la fonction chargeur se trouve dans ce que tu appelles contrôleur (voyant "charge").
    invite419d683b
    antek, je ne crois pas :
    - sur le pack de batterie, il n'y a qu'un connecteur pour soit brancher le contrôleur, soit brancher le chargeur.
    - quand le système fonctionne, (je l'ai fait fonctionner en branchant directement sur le contrôleur une alimentation 12 Volts:
    quand je déclenche le système, le voyant "exposing" s'allume, puis une fois le déclenchement de l'obturateur fait, le voyant "Charging" s'allume un bref instant,
    je pense que le contrôleur doit (charger) quelque chose pour permettre une autre exposition qui peut être de durée variable, jusqu'a 16 secondes et plus
    invite419d683b
    invite419d683b
    Antek, tu dis "Sur le matériel d'origine j'ai compris qu'il n'y avait pas de chargeur séparé pour la recharge de la batterie, on peut en conclure que ce matériel inclus un chargeur dans ses circuits."
    mais si il y a un chargeur séparé, il est visible en haut sur la photo :
    Nom : s-l1600-4.jpg
Affichages : 204
Taille : 91,1 Ko
    Bon ben j'étais fatigué . . . (et pour une fois il s'agit d'un chargeur qui charge !).
    Tu as le mode d'emploi du bouzin ? Un schéma d'interconnection ? Comment est alimenté le contrôleur ?
    invite419d683b
    antek oui tu est fatigué
    je reprends
    sur la photo, il y a en haut le chargeur qui sert a charger le pack batterie qui se trouve sous le contrôleur (vissé à lui mais qui peut s'enlever)
    - le contrôleur à une connection d'entrée pour être alimenté
    - Le pack batterie à une mème connection d'entrée/sortie pour être rechargé ou alimenter le contrôleur
    - soit on branche le chargeur au pack batterie pour le charger
    - soit on branche le pack batterie sur le contrôleur pour faire fonctionner le tout en extérieur grace à un petit câble
    - soit on branche le chargeur au contrôleur pour fonctionner le tout en intérieur
    je pensait acheter un chargeur comme celui ci : https://www.amazon.fr/Chargeur-Intel...8048848&sr=8-4
    est il ok pour charger les 2 accus branchés en série : https://www.amazon.fr/dp/B07Z21PXPT
    Gustave19
    En théorie oui il convient.
    invite419d683b
    merci bien c'est cool
    Récapitulons
    1 - tu veux remplacer une batterie NiCd 12V 3A 500mAh
    Le NiCd étant interdit (il me semble bien) il est préférable de trouver une batterie NiMH, d'autant que l'effet mémoire du NiCd pose des problèmes à l'usage.
    De plus il y aura moins de problèmes avec une batterie 12V qu'avec deux batterie 6V en série.
    Le lien https://www.amazon.fr/dp/B07Z21PXPT qui propose deux batteries 6V 700 mAh pourrait convenir uniquement si tu ne trouvais pas mieux.
    D'autant plus que le produit de ce lien n'est pas spécifié en courant de décharge max (3 A) et qu'à mon avis le chargeur fournit avec est un tueur de batteries.
    Je me fierais davantage à ça -> https://www.all-batteries.fr/pack-ni...12v/0-8ah.html (moins cher que le 600 mAh)
    ou ça -> https://www.all-batteries.fr/pack-ni...12v/0-7ah.html
    Mais pour avoir les caractéristiques de décharge des cellules il faut leur demander (!).
    2 - Le chargeur du lien https://www.amazon.fr/Chargeur-Intel...8048848&sr=8-4 convient pour une batterie supportant 800 mA de courant de charge
    3 - Pour alimenter le contrôleur sans batterie (ce n'est pas obligatoire, mais dans ce cas il vaut mieux avoir deux batteries) n'importe quel bloc d'alimentation secteur 12 V 1 A (les plus courants) fait l'affaire.
    Tu es dans quel coin ?
    invite419d683b
    merci Antek,
    - si à l'origine, les batteries sont des NiCd ne faut il pas avoir la même chose ?
    - je dois avoir 2 x 5 batteries pour que ca rentre dans le boiter d'alimentation
    Nom : 2021:10:30 18.36.56 copie.jpg
Affichages : 166
Taille : 393,6 Ko
    je suis en Suisse
  1. Identification composant électronique et utilité [Résolu]
    Par invite6e9fdce2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/07/2020, 16h56
  2. Identification de composant [Résolu]
    Par invite5cf7742f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2020, 14h41
  3. [Outils/Fab/Comp] Identification composant [Résolu]
    Par cgibarroux dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2020, 15h05
  4. [Divers] Aide à identification composant electronique [Résolu]
    Par yvondez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2019, 18h44
  5. [Divers] identification composant[résolu]
    Par vincnico dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/09/2017, 11h01
