Projet débutant: Alimentation avec tension réglable et sécurité contre les courts circuits
    invite905a5fbe
    Me voici enfin près, après plusieurs semaines de réflexion, pret a commencer mon projet.
    Tout d'abord, le cahier des charges :
    Il me faut une alimention avec une tension réglable pouvent fournir jusqu'a 24V. Un afficheur affichera a la fois la tension et l'intensité du courant. Ensuite, je voudrais avoir la possibilité de mettre en place diverses options : un réglage de précision de la tension, une prise d'alimentation type allumé cigare, des connecteurs "bananes" et bornier pour relier rapidement des fils, un châssis solide, et pourquoi pas un éclairage intégré.
    Je tiens a préciser que je suis un vrai débutant en électronique, mon projet peut paraître simple pour plusieurs d'entres vous, mais je souhaite vraiment vous faire partager mon tout premier projet électronique.
    invitee05a3fcc
    Re : Projet débutant: Alimentation avec tension réglable et sécurité contre les courts circuits
    Tu cherches sur ce forum alimentation de labo. Le sujet est traité au moins une fois par mois.
    tu as peut être intérêt à l'acheter
    PS : Combien de courant max en sortie ?
    invite905a5fbe
    Je suis parti sur la base d'un kit comme celui-ci : http://m.banggood.com/0-30V-2mA-3A-A...-p-958308.html
    Première étape : trouver l'alimentation en entrée du kit. Il faut du 24V alternatif.
    J'ai trouvé sur internet (leboncoin) un transformateur 28V que le vendeur m'a gentiment transformé en 24V (débobinage partiel). J'ai payé le transformateur 10euros. Bonne nouvelle en l'essayant, je le suis aperçu qu'en plus du 24V il y a une sortie d'environ 12V, bonne nouvelle pour l'option "ajout d'une prise allume cigare".
    Maintenant que j'ai le transformateur, je viens de commander le kit sur Banggood ainsi qu'un peu d'etain pour un peu moins de 14euros. La suite dans 5-7 jours le temps de recevoir tout ça. Je vais aussi essayer de poster quelques photos du transformateur.
    invite905a5fbe
    @DAUDET78 : Étant donné que le courant max en sortie du kit est de 3A max, je m'en conteterais
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par triistaan Voir le message
    Il fait combien de VA ce transfo (il faut au moins 100VA)
    Sauf que c'est du 12V AC et qu'il faut du 12V DC
    PS : ne pas oublier de mettre un maousse radiateur sur le gros transistor du KIT !
    invite905a5fbe
    Il s'agit d'un transformateur 160va donc pas de problème ?
    Il faut juste ajouter un pont de diode pour obtenir du 12V continu ?
    J'ai aussi prévu un radiateur avec ventilateur intégré puisqu'il y a une sortie 12V sur le kit de chez Banggood.
    invitee05a3fcc
    C'est OK
    Presque ..... et un gros condensateur de filtrage ! Et tu auras une sortie à 17V DC à vide et moins en charge
    Quel modèle? Un lien WEB ?
    C'est quoi la référence du gros transistor ?
    invite905a5fbe
    De toutes façons, je veux procéder par étape. La sortie allume-cigare sera donc secondaire.
    Je n'ai pas la référence du transistor et je n'ai pas encore commandé le radiateur-ventilateur. J'attends de voir à quoi ressemble vraiment le kit.
    invite905a5fbe
    Voici deux photos du transformateur que j'ai acheté :
    En primaire, j'ai 4 broches, je branche le secteur sur les deux extérieures mais j'avoue ne pas connaître l'utilité des deux autres ?.
    En secondaire, j'ai donc deux tensions différentes, du 12V et du 24V
    invitee6c3c18d
    Salut !
    Belle bête, c'est une affaire et s'il a en d'autres à ce prix je suis preneur ^^
    A ta place je tacherais de rajouter trois fiche femelles sur ton boitier pour sortir la tension alternative (le neutre , le 12V et le 24V), certaines expérimentations/projets demandent parfois cela donc je me dis que cela peut être une option intéressante d'avoir une alim qui soit polyvalente.
    invite905a5fbe
    Merci pour le conseil, j'en tiendrais compte
    inviteede7e2b6
    Pièce jointe 293083
    Pièce jointe 293085
    les "deux autres" sont le raccordement du fusible thermique, on en voit les deux fils qui partent dans le bobinage.
    invite905a5fbe
    Ah oui, un fusible thermique évidemment. Merci pour l'aide en tout cas
    invite905a5fbe
    Ce matin j'ai reçu ma première commande qui comprenait uniquement le kit de chez Banggood ainsi qu'un peu d'étain de 0.8mm
    J'ai donc passer ma fin de matinée à souder tous les composants et à essayer le tout. Bonne nouvelle, ça fonctionne ! Je ne l'ai pas laisser tourner trop longtemps car je n'ai aucun système de refroidissement pour le transistor qui chauffe. Au passage, il s'agit d'un D1047.
    Sur la carte, je pensais avoir une sortie 12V pour un ventilateur, mais il s'agit d'une sortie 24V (moins courant les ventilateurs...)
    Question : Ce genre de produit peut il suffire ? http://www.miniinthebox.com/fr/fan-d..._p1099870.html
    Je vous joint quelques photos du kit :
    invitee6c3c18d
    Hello !
    Pas besoin de ventirad, un dissipateur passif en alu suffit et pour le choisir faudrait voir la doc fournie, n'y a t-il pas le schéma
    et/ou la liste des composants ?
    invite905a5fbe
    Voila le lien : http://img.banggood.com/file/product...30Vinstall.pdf
    Le kit sera dans un boitier fermé avec peu d'aération, tu es sur qu'un simple dissipateur passif suffit ?
    invitee6c3c18d
    Effectivement dans ce cas le ventirad s'impose ^^
    J'ignore comment le choisir par contre
    invite905a5fbe
    Je ne sais pas non plus lequel prendre.
    Je pense qu'il ne faut pas forcément un très performant ? Donc celui qui est sur le lien que j'ai donné plus haut suffira je pense ?
    invitee6c3c18d
    hello!
    Il m'a l'air léger vu le schéma et specs de l'alim (90 Watts). Si ça rentre dans ton boitier, je prendrai plutôt un ventirad PC d'occaz pour être sur. ça se trouve à 5€ des fois. Et en baissant la vitesse du ventilo tu auras le silence en prime ^^
    invite72bcba98
    superbe alim fonctionne a merveille , chauffe un peu , y a des tuto pour doubler le transistor de puissance
    j'y ait mis un module voltmetre /amperemetre alimenter par un simple chargeur de telephone (5v)
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 25/05/2012, 21h08
  2. transistor pour la protection contre les courts-circuits
    Par invitec091e20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 22h22
  3. alimentation avec intensité réglable
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 22h32
  4. Debutant avec 1 projet
    Par inviteb47341d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 09h26
  5. probleme alimentation? bips courts
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 17h58
