[Autre] Mauvaise valeur mesure de tension par PZEM-004T
    JulienD99
    J'ai acheté sur AliExpress deux cartes powermeter PZEM-004T. J'en ai connectée une première à un Arduino. J'ai utilisé la librairie PZEM-004T-v30 récupérée sur Github (https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30).
    La tension secteur mesurée est de 257V. J'ai fait une mesure au multimètre qui donne 232V.
    La mesure de courant est bonne (5.3A mesurée pour 5.4A au multimètre).
    Le facteur de Qualité semble ok (1 sur charge résistive, 0.5 sur une lampe à tube) mais je ne peux pas en dire plus car je ne sais pas facilement brancher un oscillo sur le secteur du fait des tensions et énergies mises en jeu.
    J'ai essayé avec le deuxième PZEM-004T que j'ai acheté, les valeurs mesurées sont les mêmes.
    J'aurais tendance à dire que ce genre de carte vient sans aucune garantie de faire une mesure correcte mais je m'étonnes qu'il n'y ait pas sur internet d'autres personnes dans mon cas. Donc je me demande si j'ai pu passer à côté de quelque chose.
    Qu'en dites-vous ?
    Janpolanton
    Re : Mauvaise valeur mesure de tension par PZEM-004T
    ACHTUNG!
    ON NE BRANCHE JAMAIS UN OSCILLO SUR UN MONTAGE DIRECTEMENT RELIE AU RESEAU.
    Il faut utiliser une sonde différentielle dont le prix est hors de portée de la bourse d'un amateur.
    JulienD99
    Oui, ou autre, mais c'est bien pour ça que j'ai écrit ça
    umfred
    la différence 232V vs 257V, c'est le rapport de forme entre valeur efficace et valeur moyenne (rms) 232*1.11=257
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    la différence 232V vs 257V, c'est le rapport de forme entre valeur efficace (rms) et valeur max 232*1.11=257
    petite coquille
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 29/11/2021 à 14h02.
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    petite coquille
    Ah pardon umfred, tu parlais du facteur de forme ?
    umfred
    petite coquille oui ^^
    JulienD99
    Le rapport dans le cas d'une sinusoïde n'est pas 1.414 ? 230V RMS pour 325V crête (valeurs typiques pour le secteur)
    Vincent PETIT
    Si, si c'est bien racine de 2. Mais dans mon message juste après avoir corrigé (RMS) et (MAX) j'avais cru avoir mal compris le message de umfred. Ce qu'il a écrit est intéressant quand on regarde non pas les tensions mais les puissances car le facteur de forme c'est le cos phi (le déphasage entre tension et courant)
    Pour ton problème de différence de mesure de tension ; 230V au multimètre et 257V avec le module de Aliexpress je ne sais pas, il faudrait regarder la bibliothèque et le hard si on trouve le schéma.
    Bitrode
    Citation Envoyé par JulienD99 Voir le message
    Le facteur de Qualité semble ok (1 sur charge résistive, 0.5 sur une lampe à tube).
    Ca c'est le facteur de puissance ou cosPhi pas le facteur de qualité qui est tout autre chose et s'applique aux selfs et condensateurs.
    Bitrode
    Pour la tension il y a peut être une calibration à faire.
    10% d'imprécision ça doit pouvoir se corriger par le soft.
    Comment est prise la mesure du secteur avec ta carte?
    JulienD99
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    Ok, je note mon erreur.
    Deux fils en dérivation sur le secteur vers un bornier de la carte.
    JulienD99
    Avec deux fils en dérivation sur le secteur vers un bornier de la carte.
    Pièce jointe 450273
    Pièce jointe 450272
    Oui je peux corriger par soft (je n'ai pas tracé de caractéristique mais il y a une chance que l'erreur soit linéaire). Mais vu que j'ai deux cartes avec la même mesure, je m'interrogeais sur cette "erreur" systématique.
  1. [Analogique] Mesure précise d'une tension de faible valeur
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 02/01/2021, 15h55
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 08/10/2020, 20h18
  3. Mesure de tension de FAIBLE valeur.
    Par invitee351bd95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2015, 20h37
  4. Problème de mauvaise tension
    Par invite413fb1d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2012, 09h34
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
