[Analogique] Sortie 24V contrôlée par un Microcontrôleur avec LED témoin
    invite0d0bec8f
    Je dois réaliser un montage à l'aide d'un transistor qui permet de commander du 24V en tout ou rien à l'aide d'une sortie de mon STM32, j'ai réalisé un circuit qui fonctionne pour la commande du 24V mais l'état de la LED est inversé.
    En fait j'aimerai avoir une LED témoin qui s'allume quand j'envoi du 24V et qui s'éteint quand j'envoie du 0V.
    Voici le circuit que j'ai réalisé
    Nom : Capture d’écran 2021-12-02 115759.png
Affichages : 647
Taille : 35,0 Ko
    Je vous remercie de votre aide
    Seb.26
    Re : Sortie 24V contrôlée par un Microcontrôleur avec LED témoin
    Mets un PNP après ton NPN ... ou directement le PNP si ton uCPU le permet ...
    Seb.26
    Et sinon, en quoi est-ce réellement gênant de devoir inverser la sortie ?
    Un simple :
    #define LED_ON 0
    #define LED_OFF 1
    Et tout baigne ...
    invite0d0bec8f
    Quelque chose comme ça ?
    Nom : Capture d’écran 2021-12-02 121533.png
Affichages : 327
Taille : 28,0 Ko
    invite0d0bec8f
    En effet je pourrais inverser mes variables LED_ON et LED_OFF mais ça ne résoud pas le problème parce que j'aurai toujours l'allumage de la LED inversé par rapport à l'etat de la sortie.
    Je voudrais avoir la LED allumée quand la sortie est 24V
    umfred
    tu la montes sur la sortie 24V sinon.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par golgoth78 Voir le message
    Pièce jointe 450230
    Lance la simulation
    tu verras que cela ne fonctionne que si la sortie du MCU est en 0/24 V.
    Une solution consiste à brancher la led ente la sortie du MCU et le Vcc du MCU (avec une résistance série).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonjour, quel idée de mettre la led dans la base du transistor ! (10 ou 20mA en courant de base, je ne suis pas sur que le transistor va apprécier)
    tu branches simplement la led entre la sortie E0 et le gnd et tu recalcules la résistances de 4.7K pour avoir le bon courant dans ta led.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0d0bec8f
    Merci pour vos réponse, je vais essayer de faire ça et je reviens vers vous
    invite0d0bec8f
    Bon j'ai fait le circuit suivant :
    Nom : Capture d’écran 2021-12-02 140137.png
Affichages : 255
Taille : 76,9 Ko
    Mais en fonction de mes résistances, soit j'arrive a controler la LED mais la sortie varie entre 0 et 6V
    Soit j'arrive a controler la sortie entre 20 et 24v mais la led est allumée tout le temps... Vous avez des idées ?
    Antoane
    invite0d0bec8f
    Ah oui pas bête Antoane, j'y avais pas pensé
    donc si je comprend bien, le schéma suivant devrait fonctionner ?
    Nom : Capture d’écran 2021-12-02 143744.png
Affichages : 286
Taille : 54,2 Ko
    Juste une question, le 3V3 ne risque pas d'activer le transistor quand la sortie du MCU est à l'état bas ?
    invite0d0bec8f
    Après simulation sur LTSPICE, tout à l'air de fonctionner parfaitement, merci à tous pour votre aide, je ferme ce post
    mag1
    Et oui, si tu alimentes la sortie à travers une R, il y aura une chute de tension.
    Une solution est de commander un PNP par le NPN
    Nom : alim24v.JPG
Affichages : 250
Taille : 16,6 Ko
    MM
    Antoane
    une petite simplification du schéma proposé par mag1 en utilisant le NPN en générateur de courant :
    Nom : fs34.PNG
Affichages : 262
Taille : 6,3 Ko
    Le courant de base du PNP vaut alors ~( V(out_MCU) - Vbe ) / R1, avec Vbe ~ 800 mV.
    aeroman00
    @Qristoff :
    Pourquoi tu dis ça ? D'après la datasheet (2N2222) :https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/p2n2222a-d.pdf Le VCE sat et VBE sat sont spécifiés à Ib = 15mA et 50mA : ce sont donc des courants de base acceptables, non ?
  1. sortie d'un microcontrôleur PIC
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2011, 18h48
  2. augmenter sortie d'un microcontroleur
    Par invitee75d25f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 08h42
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 08h59
  4. Microcontroleur Pic(entrée sortie)
    Par invitee2a2ed9a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2007, 10h56
  5. Buzzer en sortie de microcontroleur
    Par inviteec432e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2005, 14h55
