[Autre] identification d'un composant [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    penthode
    Re : identification d'un composant
    les NiCd sont interdites à la vente
    tu peut monter des NiMH à la place
    invite419d683b
    Ah bon, j'en ai acheté sur Amazon pourtant
    penthode
    éh bé mamazon ne respecte pas la loi....
    si y'avait que pour ça
    https://www.actu-environnement.com/a...ies-19689.php4
    Dernière modification par penthode ; 28/11/2021 à 21h00.
    Citation Envoyé par xoxixox Voir le message
    - si à l'origine, les batteries sont des NiCd ne faut il pas avoir la même chose ?
    - je dois avoir 2 x 5 batteries pour que ca rentre dans le boiter d'alimentation
    je suis en Suisse
    Si tu utilises le chargeur d'origine, oui. Sinon le NiMH est une alternative de remplacement, le NiCd étant interdit sauf pour des applications autorisées (!).
    Par contre le NiMH a un courant de décharge plus faible à encombrement égal, donc à vérifier.
    OK, donc fais comme tu as choisi.
    L'intérêt d'afficher sa localisation sur un forum (t'es pas obliger d'indiquer la rue et le numéro . . .) c'est de tomber sur un voisin qui pourrait dépanner le matériel chez lui !
    Bitrode
    Je n'ai pas tout lu mais essaye de donner la dimension d'une cellule (ça se devine à travers la sleeve rouge).
    Ensuite une fois que tu as la dimension tu auras le type du format et il sera plus facile de t'indiquer une référence.
    Privilégie une marque reconnue fiable comme ARTS par exemple.
    Dernière modification par Bitrode ; 29/11/2021 à 14h59.
    invite419d683b
    Hey,
    merci a tous pour votre aide, c'est réparé et tout fonctionne parfaitement !! Cool
  1. Identification composant électronique et utilité [Résolu]
    Par invite6e9fdce2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/07/2020, 16h56
  2. Identification de composant [Résolu]
    Par invite5cf7742f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2020, 14h41
  3. [Outils/Fab/Comp] Identification composant [Résolu]
    Par cgibarroux dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2020, 15h05
  4. [Divers] Aide à identification composant electronique [Résolu]
    Par yvondez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2019, 18h44
  5. [Divers] identification composant[résolu]
    Par vincnico dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/09/2017, 11h01
