[Brun] Une panne récalcitrante sur TV Samsung LE23R87BD
    J'ai un problème sur un TV dont j'ai du mal à me sortir, car impossible de trouver les informations précises sur le modèle exact. Ce que je trouve ne comporte pas une particularité qui me bloque.
    Voilà l'étiquette d'identification:
    Les documentations que je trouve, pour des modèles approchants, ne comportant pas une petite platine avec le bouton marche/arrêt en façade, avec, dessus aussi, le capteur infrarouge de télécommande. Voilà le dos (cuivre) de cette platine:
    Voilà une des documentations que je trouve et sur laquelle, on peut voir l'image de l'alimentation qui équipe effectivement mon modèle. C'est celui de la page 28/325.
    La documentation en pdf.
    https://www.manualslib.com/manual/12...Le23r86bd.html
    Sur cette même documentation, en page 21/325 on trouve l'emplacement de la carte Marche/arrêt/infrarouge qui se fixe au dessus de l'équerre de fixation du pied, démontable. Un peigne arrive à chaque extrémité mais je ne trouve pas de schéma permettant de suivre les signaux.
    Symptôme: le téléviseur est tombé en panne du jour au lendemain: plus aucun allumage.
    Aucune des tensions de sortie de l’alimentation n'est présente.
    A la mise sous tension, la LED de façade s'allume. L'action sur la télécommande fait clignoter cette LED qui reste éteinte ensuite.
    L'alimentation comporte un circuit F9222L pour lequel je ne trouve pas le brochage exact pour y faire des mesures. La disposition des broches est difficilement accessible, et le repérage des broches ésotérique. Je trouve 13 broches au total, de manière irrégulière avec des numérotations curieuses.
    Les cartes autres qui se trouvent dans ce téléviseur ne sont pas celles de la notice.
    D'origine, ce téléviseur était prévu pour une antenne UHF, et fonctionnait avec un décodeur TNT. Je compte continuer avec ce décodeur et en lectures de vidéos sur clefs USB ou lecteurs DVD.
    Je ne suis pas trop habitué à renter dans les tripes des téléviseurs, c'est pourquoi je vous mets à contribution. Il y a, parmi vous, des spécialistes qui sauront (j'espère) me dénicher la notice exacte sans laquelle je suis perdu, et surtout qui savent mieux que moi comment se pratique le passage du mode veille au mode normal.
    La carte télécommande comporte une borne marquée Vcc, qui "ailleurs" s'appelle 5V mais qui reste à zéro. Pourtant, cette tension devrait être là en veille et je ne sais pas où et comment elle est générée.
    Merci d'avance d'avoir eu la patience de me lire jusqu'au bout.
    Re : Une panne récalcitrante sur TV Samsung LE23R87BD
    Je note que ma bouteille à la mer ne suscite pas les réponses, mais mes recherches n'ont guère avancé, faute de trouver les schémas, sans lesquels je suis très démuni.
    Pour commencer, j'ai réussi à établir le schéma de ma carte mystérieuse qui sert d'allumage (un bouton poussoir) et qui reçoit les informations IR de la télécommande. Voici ce schéma:
    Nom : SCH_Carte_IR_02.jpg
Affichages : 176
Taille : 101,9 Ko
    On peut y voir que la source d’alimentation (toujours présente même en veille), est un 5V. La carte ne sert que d'intermédiaire, les signaux IR en sortent pour être traités à part, ainsi que l'alimentation de la LED qui doit signaler l'état d'allumage.
    Le bouton poussoir doit permettre un allumage sans télécommande (je suppose), en retrouvant la dernière source choisie.
    Ce dont je suis sûr aussi, c'est que l'alimentation générale est celle-ci:
    https://fr.aliexpress.com/item/1005003780882468.html
    dont je n'ai malheureusement pas le schéma non plus, et qui ne sort pas les tensions autres que le 5V, à savoir:
    5,3V/4A, 12V/4A/13V/0,3A et 24V/5A.
    Jusqu'à preuve du contraire, elle ne semble pas en panne, mais, probablement, ne reçoit pas le signal lui demandant de sortir les tensions, et qui doit provenir, probablement, de la carte mère.
    Aucun des schémas dont je dispose ne me permet de savoir où arrive ce signal pour essayer de le provoquer et voir le comportement de la dite alimentation.
    Je suis persuadé que les limiers du forum en matière de télévision, qui ont bien plus que moi, l'habitude des recherches de schémas sauront me le dénicher, et je les en remercie d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Quelle est la ref de l'alim?sinon faites une photo nette svp.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    ... Quelle est la ref de l'alim?sinon faites une photo nette ...
    Déjà merci de t'intéresser à mon cas.
    La photo sz mon lien du #2 est pas mal. On peut zoomer un peu dessus.
    Le lien porte aussi une référence, mais elle est un tout petit peu différente de celle sui est portée sur la carte.
    BN44-00158A dans un encadré et, à côté model: SMA23-P
    Actuellement, j'ai sorti complètement l'alimentation du châssis TV, et j'ai fabriqué un câble secteur qui peut se connecter dans le petit connecteur 230V, pour la faire fonctionner à vide et sur table.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    j'ai une 191A dispo si ça t'intéresse ,c'est la même que la 192.https://forums.futura-sciences.com/a...&thumb=1&stc=1
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La doc de la 168 est sur elektrotanya
    https://elektrotanya.com/samsung_LE3.../download.html
  1. [Biologie Moléculaire] PCR récalcitrante
    Par invite8d3fede1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/02/2016, 20h55
  2. panne récalcitrante portail coulissant
    Par invite2d08195e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2013, 19h03
  3. plaie récalcitrante
    Par invite8458d50d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/04/2010, 13h49
  4. intégrale récalcitrante
    Par invited9d78a37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2008, 18h11
  5. Métalation récalcitrante
    Par invitec921af68 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2008, 19h26
