J'ai un problème sur un TV dont j'ai du mal à me sortir, car impossible de trouver les informations précises sur le modèle exact. Ce que je trouve ne comporte pas une particularité qui me bloque.
Voilà l'étiquette d'identification:
Les documentations que je trouve, pour des modèles approchants, ne comportant pas une petite platine avec le bouton marche/arrêt en façade, avec, dessus aussi, le capteur infrarouge de télécommande. Voilà le dos (cuivre) de cette platine:
Voilà une des documentations que je trouve et sur laquelle, on peut voir l'image de l'alimentation qui équipe effectivement mon modèle. C'est celui de la page 28/325.
La documentation en pdf.
https://www.manualslib.com/manual/12...Le23r86bd.html
Sur cette même documentation, en page 21/325 on trouve l'emplacement de la carte Marche/arrêt/infrarouge qui se fixe au dessus de l'équerre de fixation du pied, démontable. Un peigne arrive à chaque extrémité mais je ne trouve pas de schéma permettant de suivre les signaux.
Symptôme: le téléviseur est tombé en panne du jour au lendemain: plus aucun allumage.
Aucune des tensions de sortie de l’alimentation n'est présente.
A la mise sous tension, la LED de façade s'allume. L'action sur la télécommande fait clignoter cette LED qui reste éteinte ensuite.
L'alimentation comporte un circuit F9222L pour lequel je ne trouve pas le brochage exact pour y faire des mesures. La disposition des broches est difficilement accessible, et le repérage des broches ésotérique. Je trouve 13 broches au total, de manière irrégulière avec des numérotations curieuses.
Les cartes autres qui se trouvent dans ce téléviseur ne sont pas celles de la notice.
D'origine, ce téléviseur était prévu pour une antenne UHF, et fonctionnait avec un décodeur TNT. Je compte continuer avec ce décodeur et en lectures de vidéos sur clefs USB ou lecteurs DVD.
Je ne suis pas trop habitué à renter dans les tripes des téléviseurs, c'est pourquoi je vous mets à contribution. Il y a, parmi vous, des spécialistes qui sauront (j'espère) me dénicher la notice exacte sans laquelle je suis perdu, et surtout qui savent mieux que moi comment se pratique le passage du mode veille au mode normal.
La carte télécommande comporte une borne marquée Vcc, qui "ailleurs" s'appelle 5V mais qui reste à zéro. Pourtant, cette tension devrait être là en veille et je ne sais pas où et comment elle est générée.
Merci d'avance d'avoir eu la patience de me lire jusqu'au bout.![]()
