[Blanc] Cuisiniere sauter disjoncte [Résolu]
    epeter
    Bonjour ma cuisinière sauter smc665w disjoncte quand j allume le four. Auriez vous une idée du problème ?
    C est une cuisinière mixte gaz avec une plaque électrique et un four électrique.
    Elle disjoncte après environ 30 secondes et le ventilateur tourne bien
    Dernière modification par epeter ; 15/07/2023 à 15h10.
    epeter
    Re : Cuisiniere sauter disjoncte
    Pour être plus précis la cuisiniere se met en sécurité mais ne fait pas disjoncter. Elle se rallume comme si on venait de la retrancher.
    Citation Envoyé par epeter Voir le message
    Bjr à toi,
    Et il se passe quoi ensuite (...elle se rallume comme si on venait de la reBrancher....) ?
    La mise en " sécurité" consiste en ....QUOI ?
    epeter
    Bonjour et merci pour l aide. Après je suis obligé de tourner le sélecteur pour que cela redémarre et elle se remet en sécurité. Tous les voyants s allument. Cela peux apparaître entre 10 s et quelques minutes.
    Non
    J'en ai des dizaines.
    L'aide qu'il possible d'obtenir ne peut venir que de la précisions des indices et des éléments fournis.
    Langage approximatif = pas possible d'aider.
    Effectuer différents tests pour essayer de cerner le problème.
    four, gril, nettoyage, ventilateur, tourne-broche, etc ... et que dit l'afficheur ?
    Dernière modification par Jeryko ; 15/07/2023 à 16h17.
    epeter
    Quel que soit le mode choisi par le sélecteur, la cuisinière s arrête entre 10 s et quelques minutes après le début de chauffe. Tous les signaux sur l afficheur sont allumés. Si je tour le bouton de sélection sur un autre mode la cuisinière affiche alors 12:00 . Des que j essaye à nouveau de démarrer le four le problème revient.
    ça me semble être un souci d'électronique, il semble qu'un reset involontaire se produise, peut être à cause d'une alimentation affaiblie sur la carte électronique,
    on dirait que la tension se couche au collage du relais commandant la chauffe
    il pourrait aussi s'agir d'un faux contact dans le tableau électrique du logement, ou bien dans la prise murale où est branchée la cuisinière ou encore dans le câblage du four,
    pour décortiquer le problème il va falloir brancher un multimètre (réglé sur tension alternative 250 v mini ) sur les bornes d'entrée du cordon d'alimentation de l'appareil et voir quand le reset s'opère si la tension du secteur disparaît ou pas,
    la suite quand on aura la réponse
    il me vient un doute
    je précise pourquoi:
    ceci ressemble a une absence d'abonnement
    style déménagement dans un nouveau logement
    qui s'est libéré de son hôte précédent
    et là tout s'explique
    on m'a fait il y a quelque temps un coup de ce genre pour un lave linge
    j'ai failli tomber dans le panneau
    ils venaient d'occuper ce logement (cela m'a mis la puce a l'oreille)
    mais l'abonnement n'avait pas encore été souscrit
    @richard 31
    Et alors ?
    Il y a du courant mais pas possible de consommer ? ou puissance limités à combien de VA ?
    C'est nouveau ?
    Tu ne nous dis pas tout !
    epeter
    Changement de cuisinière ce jour problème soldé
    Re
    A présent EDF ne coupe plus l’alimentation d’un logement
    Il maintien une puissance minimale je crois que environ 1000w
    Bref juste une valeur pour l’éclairage mais pas plus
    En attendant que le nouvel occupant souscrive un abonnement
    Je ne cache rien
    C’est juste que mon beau frere m’avait sollicité sur. Un de ses chantier
    Pour un souci de ce type
    Ou je ne comprenait pas ce comportement pas de souci avec l’éclairage
    Mais avec le lave linge
    Des qu’on le stoppait le courant revenait
    Le linky n’était pas d’accord
    Et quand j’ai demandé la puissance souscrite le proprio me dit qu’il n’y avait plus d’abonnement
    Il fallait attendre que l’appartement soit loué par un nouveau locataire
    Re
    Désolé perso je garde mon doute
    Il faut que l’on m’explique comment on peut avoir un redémarrage automatique
    Autrement que par un dépassement de puissance via le linky
    Quand on me confirmera cela
    Je serait d’accord pour lever mon doute
    Vous m’en voyez encore une fois désolé
    Re : Cuisiniere sauter disjoncte [Résolu]
    @ richard 31
    Je plaisantais !
    Mais avec Linky c'est tout à fait possible puisque le réarmement à distance est également possible.
    Cela pourrait même être automatisé dans ce cas.
    @richard 31
    Et alors ?
    C'est nouveau ?
    a présent on ne coupe plus le courant lors d'un arrêt d'abonnement
    tu remarqueras cela si tu entres dans un logement non occupé
    suite au départ du locataire précédent
    tu bénéficie de l'éclairage c'est cela l'idée et ça commence a dater
    (donc puissance minima cela est sur, la valeur je sais pas vraiment)
    ensuite il faut aussi savoir que si tu as un dépassement de puissance le linky coupe
    et ensuite cela reviens
    et le disjoncteur lui ne bronche pas normal
    il est débridé du fait que c'est le linky qui gouverne la puissance
    le disjoncteur n'ayant qu'un rôle de différentiel
    faut donc que tu te mettes a jour a ce niveau
    donc pour moi c'est pas d'abonnement si en cours d'aménagement
    ou puissance souscrite insuffisante si abonnement existant
    après je suis ouvert a toute explication qui ne soit pas "laconique"
    re,
    tu m'as grillé je t'ai pris au sérieux
    Dernière modification par richard 31 ; 15/07/2023 à 22h10.
    Remoi, Va falloir que EPETER nous en dise plus ,(nouvel habitat récemment occupé) ou abonnement de longue date ?
    Bonne journée ( salutations Richard !)
    Mais c'est PAS résolu .....apparemment ( sigle= RESOLU) ?
    Dernière modification par f6bes ; 16/07/2023 à 08h34.
    epeter
    Pas de changement du tableau électrique ou d évolution de l installation électrique depuis plus de 5 ans. Le linky est installé depuis 4 ans je crois. Finalement je pense que c est l électronique qui a lache
  1. [Blanc] Four cuisinière SAUTER fait des BIPS et ne chauffe plus[résolu]
    Par invite27175922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2020, 16h49
  2. [Blanc] cuisiniere faure CMP6085W four disjoncte[résolu]
    Par invite6e2fb2b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2017, 03h19
  3. [Blanc] Problème Cuisinière Sauter Catalyse EC26B[résolu]
    Par invite6d17144c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2016, 11h50
  4. [Blanc] Four de cuisinière Sauter SCM68AF Kalys 3 ne fonctionne plus. [résolu]
    Par invited94049de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2012, 19h44
  5. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 11h35
