[Blanc] Four cuisinière SAUTER fait des BIPS et ne chauffe plus[résolu]
    invite27175922
    Je possède une cuisinière Sauter SCI716W (avec 3 plaques induction) de 2008.
    J'ai eu une coupure de courant d'environ 1 heure. Une fois revenu:
    - Le four se met à émettre des bips,
    - Impossible de lancer un programme du four
    - Le bandeau affiche très faiblement "7h" qui clignote.
    - Lorsque j'ouvre la porte du four, j'entends un cliquetis et la lumière s'allume par intermittence. J'ai pensé au contacteur de la porte du four, que j'ai essayé de bouger à la main, mais sans succès.
    Je précise que les plaques à induction fonctionnent, mais je ne les utilisent pas car le bip me fait dire qu'il ne vaut mieux pas!!
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'apporter leur aides en ces temps de confinement!!
    Erwan
    Re : FourCuisinière SAUTER fait des BIPS et ne chauffe plus
    vous pouvez utiliser les plaques ce n'a rien a voir avec le souci du four
    une question:
    le four était en chauffe au moment de la coupure??
    invite27175922
    Merci pour votre retour.
    Bon c'est déjà ça pour l'utilisation des plaques.
    Concernant le four, il n'était pas en fonctionnement lors de la coupure.
    re,
    veuillez svp nous joindre une photo de la plaque signalétique visible a hauteur du tiroir a casserolerie (a retirer )
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    car la référence fournie n'est pas reconnue
    invite27175922
    Voici la photo demandée. Je me rends compte que je me suis trompé dans la référence...
    Nom : 20200322_151755.jpg
Affichages : 949
Taille : 93,1 Ko
    re,
    je suis arrivé a identifier le produit
    (un peu galère a trouver mais avec la photo j'étais sur de la référence donc c'est passé )
    mais ce n'est pas simple pour autant car il n'y a pas de klixon de sécurité
    reste donc a savoir si c'est la carte de puissance (du four) ou l'afficheur qui est en cause
    car le souci c'est si livrable c'est pas des pièces a un franc six sous)
    en sus on peut pas se planter
    ce genre de pièce n'étant ni reprise ni échangée
    Re : Four cuisinière SAUTER fait des BIPS et ne chauffe plus
    re, bref
    je me donne un temps de réflexion
    mais peut être que du temps
    un collègue aura une bonne idée
    invite27175922
    Merci Richard 31 pour votre aide.
    J'attends donc votre retour ou celui d'une autre personne.
    Je vais donc utiliser les plaques (malgré les bips) le temps de faire cuire les aliments puis je couperai l'alimentation de la cuisinière via le fusible.
    Si vous me dites qu'il n'y a aucun danger!
    re,
    il n'y a aucun danger ,
    faites le test immédiatement avec une casserole d'eau
    invite27175922
    Oui en effet c'est le cas, j'avais fait le test vers 13h pour confirmer que les plaques fonctionnaient
    re,
    ensuite après contrôle de chauffe faites cette manipulation
    manettes a 0
    régler l'heure a 0h00
    maintenir le T&P appuyé jusqu'à l'affichage de "démo off"
    si cela passe sur " démo on"
    refaire la manip de nouveau pour avoir "démo off "
    cela ne casse rien
    mais peut "peut être " résoudre le souci
    après savoir ceci:
    a l'arrêt si la lampe four reste allumée,
    c'est dans ce cas un souci avec la gâche de porte si le cas on y reviendra dessus
    Dernière modification par richard 31 ; 22/03/2020 à 15h49.
    invite27175922
    Je viens d'effectuer la manipulation, malgré le fait qu'il m'est impossible de régler l'heure à 0h00. L'afficheur reste éteint, mais je devine le 7.
    Le T&P, c'est bien le bouton de selection de la température?
    J'ai actionné les rotacteurs dans les deux sens, ouvert la porte et actionné encore le contacteur de porte. Oh Surprise, l'afficheur s'est allumé, les bips arrêtés, et le four fonctionne de nouveau.
    Miracle!!
    Je ne vous cache pas que je ne vois pas pourquoi cela remarche!! Peut être en avez-vous une idée???... Du coup, je me demande combien de temps cela va tenir.
    Dans tous les cas, je vous remercie infiniment Richard31.
    Malheureusement, je crois que c'est un dimanche noir au niveau électroménager!! Maintenant que la cuisinière fonctionne complétement, je viens à l'instant de perdre ma TV...
    Je vais relancer une demande sur le site, sait-on jamais!!
    Encore merci!
    Erwan
    re,
    là je suis super heureux pour vous
    je pense savoir par intuition plus que par la logique ce qui a pu se produire
    de fait je ne puis l'expliquer
    mais bon!!
    l'important c'est que cela fonctionne a nouveau
    c'est donc avec un grand plaisir que je vais le placer en mode résolu
    désolé pour la tv je ne puis vous aider cela n'est pas du tout ma partie
  1. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    Par Carminas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2016, 18h49
  2. [Blanc] Cuisinière DE DIETRICH DCI799 le four fait sauter le différentiel
    Par invite7ff69fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2016, 10h41
  3. [Blanc] Cuisinière sauter qui chauffe plus
    Par invite628c2f3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2011, 10h30
  4. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 11h35
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
