[Blanc] Micro onde moulinex Optimo s'est arrêté[résolu]
    oaso83
    Ce matin, la mise en route se fait normalement avec le ronronnement habituel, puis après quelques secondes, le ronronnement oscille et des bruits de crépitement apparaissent à l'intérieur. J'ouvre la porte, ne constate rien d'anormal, puis relance la chauffe. Le phénomène se reproduit quelques secondes puis l'appareil s'arrête, tout éteint.
    J'effectue quelques contrôles :
    Sur la platine d'alimentation, le fusible (soudé) 10 A n'a pas de continuité.
    Sur la platine de contrôle, le fusible est ok.
    La protection de la prise murale n'a pas sauté.
    Pas d'autre constat à signaler.....
    Voilà, je me dis qu'un fusible saute pour une bonne raison, mais je ne peux aller plus loin, je n'ai pas les connaissances pour cela.
    Je peux remplacer le fusible, mais après ??? pour travailler sur la cause, j'ai besoin de conseils.
    Par avance, merci...
    Re : Micro onde moulinex Optimo s'est arrêté
    vérifiez les interrupteurs de détection porte..
    sinon diode en cc, condensateur haute tension en cc, transfo grillé ..(si appareil avec transfo, condensateur et diode)
    attention, présence de tensions mortelles 2400 et 5000 volts même appareil débranché, se renseigner sur le net pour la méthode d'intervention
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/07/2023 à 17h25.
    il se peut aussi que le mica soit carbonisé et ai fait sauter le fusible en générant des arcs..
    vérifier le mica (la pièce qui ferme la sortie des ondes), si ok vérifier l'antenne du magnétron qui ne doit pas présenter de brûlures, de points de fusion ou autres traces anormales
    Bjr, Doit y avoir pas mal de caca sur la protection mica.
    C'est un classique du genre (netttoyage trop ...superficiel) et rien (couvercle) pour éviter les éclaboussures internes.
    Va peut etre falloir remplacer ce mica (et penser à nettoyer plus souvent)
    Dernière modification par f6bes ; 18/07/2023 à 18h06.
    oaso83
    Merci pour vos retours plutôt rapide ....
    Je pense commencer par le plus simple !
    Il y a 2 micas de forme ovale ( si j'identifie bien ce qu'est le ''mica''), celui du bas possède quelques ''bulles''( il n'est pas vraiment plat) , mais en fait, ça se vérifie comment ? c'est lavable ? à l'eau savonneuse ?
    Merci.
    remplacez le mica impérativement ,
    cela coute pas cher a la découpe
    https://www.cyberpieces.com/5351-pla...d-origine.html
    il y en a plus cher en port que la pièce elle même
    ensuite lors de son remplacement vous assurer qu'il n'y a plus de matière graisseuse autour
    cela avant le remplacement
    Citation Envoyé par oaso83 Voir le message
    Merci.
    il faut vérifier qu"il n'y ait pas de points carbonisés car ils se comportent comme des antennes et focalisent les ondes, l'énergie se concentre à cet endroit et ça fait des arcs voire des flammes
    Merci.
    Remoi, S'il fait des bulles....c'est qu'il a souffert ! Suivre conseils de Richard31 ( ( salutations).
    Par contre DEUX micas...il aurait été BON de nous faire " Voir" (photo) cela de plus prés !
    Traditionnellement c'est UN mica .
    Pour quoi DEUX ? mystére !!
    salut F6bes,
    non c'est normal il y a pas mal de marques qui ont 2 micas sur le guide d'ondes
    en général c'est celui du bas qui est le plus souvent touché
    le plus prudent est de remplacer les 2
    via un mica a découper a la forme cela coute peanuts
    voir le lien plus haut
    par contre il faut bien dégraisser son environnement pour éviter les amorçages
    oaso83
    Bonjour à tout le monde,
    quelques jours pour recevoir le matos, les micas sont déjà remplacés, ce matin pour le fusible, mise en place et test :démarre 3 s , bruit totalement normal, puis s'arrête, tout est éteint.
    Le fusible 10A a de nouveau lâché, ok pour le fusible sur la carte de cde.
    Sur le transfo : sur le primaire, ras ; sur le secondaire , continuité avec la masse sur le fil noir, voir photo :
    Nom : transfo_conda_source.jpg
Affichages : 379
Taille : 82,4 Ko
    A mon avis, c'est pas très bon .... merci pour vos retours....
    Cdlt.
    c'est normal, un fil du secondaire est mis à la masse/terre sur les fours micro ondes avec transformateur,
    il faut tester la partie haute tension à l'Ohmmètre après avoir débranché l'appareil et avoir déchargé le condensateur haute tension,
    pour décharger le condensateur, se munir d'une pince a manches isolés et se débrouiller pour prendre les cosses du condensateur avec la pince de façon que les deux cotés du condo soient courtcircuités, ne pas toucher les parties métalliques de la pince durant l'opération,
    mesurer la diode à l'Ohmmètre, sur calibre 200 Ohms, idem pour le condo
    oaso83
    Slt titijoy3,
    ok pour la procédure, mais mon testeur est de la vieille génération, à aiguille....en Ohmmètre, j'ai une échelle de 0 à 1k, avec une possibilité de x1, x10, x1k....
    En choisissant la plus petite échelle (x1), le condo donne 0, et la diode rien du tout.
    Je peux trouver un testeur digne de ce nom, avec un petit peu de temps....
    Slt titijoy3,
    0.. tu veux dire que l'aiguille ne bouge pas ou bien qu'elle dévie à fond ?
    un multimètre a aiguille est tout à fait suffisant dans le cas présent,
    si l'aiguille ne bouge pas le problème n'est peut être pas dans la partie haute tension, il faut débrancher le primaire 230v du transfo (isoler les fils) puis mettre en route l'appareil normalement, si ça saute quand même le souci peut venir des inters de porte, du moteur de plateau ou autres..
    oaso83
    0, je veux dire que l'aiguille vient chercher le 0, à droite du cadran. Elle se cale sur 0.
    Pour la diode, l'aiguille ne bouge pas, même si j'inverse les fils de test.
    donc condensateur en court circuit il est a remplacer
    Bj,
    Une diode HT ne peut pas se tester à l'aide d'un multimètre analogique, même numérique ?
    La tension de la pile est insuffisante pour dépasser le seuil des diodes internes.
    Il faut utiliser une tension plus élevée pour tester les diodes HT (20 à 30 V mini)
    et dans ce cas on peut même utiliser un voltmètre.
    Pour le condensateur, attention quand même pour les autres lecteurs de ce sujet.
    On peut voir sur le schéma de principe joint, que si la diode est en court-circuit (ce qui n'estpas ton cas)
    le condensateur est shunté par le transformateur.
    re,
    pour info il est totalement inutile de se prendre le chou pour une diode ht
    si elle est hs elle éclate cela on ne peut le manquer et cela arrive
    pour le condo sa valeur est en court circuit donc aucun scrupule a le changer
    je ne compte plus la quantité de fours que j'ai eu a réparer pour ce cas de figure
    oaso83
    Hier, réception du condo et mis en place, remplacement du fusible 10A sur l'alim, puis test : tout va bien pendant 4 à 5 s, puis étincelles sur une cosse sur le condo avec crépitements.
    Arrêt immédiat pour examen: le cuivre est sectionné sous les pattes de la cosse, je mets ça sur les démontages de ces derniers temps.
    Remplacement de la cosse, sertie à la pince ''qui va bien'', re-essai : ok 1 fois, ok 2 fois, ok 3 fois, ok 4 fois .... c'est bon, si ça marche à l'atelier ça va marcher à la cuisine
    Donc, il aura fallu : se donner la peine d'ouvrir l'appareil, de faire quelques tests basiques, de solliciter le forum (voire comprendre les retours, j'ai encore appris des trucs sympa...), approvisionner 3 fusibles 10A à souder + une plaque de mica + 1 condo + 1 cosse ( que je possédai) + 10 jours pour redonner vie à mon appareil.
    Je suis particulièrement satisfait !
    Milles merci à vous tous pour votre pertinence et votre réactivité.
    Je retourne sur mon bricolage favori :
    Nom : 20220819 Moustier.jpg
Affichages : 330
Taille : 50,3 Ko
    Bonne journée..
    bonne opération !
    ps: belle auto !! je ne sais pas où tu loges mais sur les routes d'Ardèche ce serait une tuerie (dans le sens: ce serait le pied) !
    Re;
    berlinette alpine magnifique
    a garder précieusement
    pour le four le tour est joué
    je le passe en mode résolu
    oaso83
    Re : Micro onde moulinex Optimo s'est arrêté[résolu]
    je suis ds le 83, je n'exclue pas d'aller en Ardéche un de ces jours, tester les routes avec le bébé, faudra attendre la fin des grosses chaleurs dans tous les cas.
  1. [Blanc] Micro-onde Moulinex Optimo
    Par invite91e5dc17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2021, 19h48
  2. [Divers] Four micro ondes Moulinex Optimo duo en panne
    Par invite9724285c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 18h36
  3. [Blanc] micro onde moulinex optimo optigrill
    Par invite3f66497a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 11h36
  4. [Blanc] Micro onde moulinex optigrill duo en panne[résolu]
    Par BIGFOOT176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 00h01
  5. [Blanc] Panne Micro Onde Moulinex [résolu]
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 08h23
