[Blanc] Combi frigo-congel Brandt D2820/1 ne fonctionne plus
    paugre
    Lightbulb Combi frigo-congel Brandt D2820/1 ne fonctionne plus
    Je me permets de vous contacter car j'ai vu que ce forum proposait de l'aide précieuse !
    Mon réfrigérateur/congélateur Brandt D2820/1 ne fonctionne plus : il ne produit plus du tout de froid, ni dans le réfrigérateur, ni dans le congélateur.
    Quelques éléments qui pourraient peut-être vous aiguiller :
    - l'appareil est situé dans mon sous-sol, à température plutôt plus fraiche que la moyenne (~20°C en ce moment)
    - j'ai changé le thermostat mais aucune amélioration (l'ancien a été testé par un électricien de Darty, il m'a dit qu'il était HS). J'ai remplacé le thermostat initial (077B6) par celui proposé par le site de Brandt et le dépanneur Darty (077b6837) car l'ancien n'existe plus.
    - La lumière continue de s'allumer lorsque j'ouvre la porte
    - Lorsque je tente de le débrancher/rebrancher, il fait quelques cliquetis au niveau du compresseur : 2 ou 3, puis un plus fort et plus de bruit du tout (je l'ai filmé, je tiens la vidéo à votre disposition)
    Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plaît ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : Combi frigo-congel Brandt D2820/1 ne fonctionne plus
    Je crains fort que ce soit le compresseur qui est bloqué donc déchetterie
    toutefois
    montrez la vidéo (même si cela ne changera rien hélas)
    par contre ne faites jamais ceci:
    le compresseur n'aime pas du tout cela
    il faut toujours attendre l'équilibre des pressions avant la remise en service
    Dernière modification par richard 31 ; 27/07/2023 à 14h30.
    paugre
    Bonjour Richard, merci pour votre réponse rapide...
    A toutes fins utiles, et pour confirmer, voici le lien vers la vidéo : https://youtube.com/shorts/7RnDRT1DyyM?feature=share
    Merci d'avance, et bien noté pour le débranche/rebranche à bannir.
    ce qui est sur c'est que le thermique déclenche
    retirez le cavalier qui maintien le capot et faites une photo qui montre le relais et klixon
    paugre
    Merci pour votre retour.
    J’ai retiré le cache et pris une photo, mais j’ai l’impression qu’il faut encore démonter quelque chose pour voir les pièces dont vous parlez, sans y parvenir.
    Voici tout de même les photos :
    paugre
    Rebonjour,
    J'ai essayé de démonter la partie noire avec les fils électriques dessus, mais j'ai peur de trop forcer.
    Par ailleurs, je pense rendre le thermostat que j'ai acheté pour rien, si vous me confirmez que c'est bien le compresseur et que c'est donc impossible à réparer.
    Merci d'avance !
    pas sur qu'il soit repris si utilisé
    par le thermostat ne peut être en cause cela est certain
    pour le frigo le remplacement du relais (tout seul pourrait servir d'essai) si cela ne résout pas le souci
    direction déchetterie compresseur hs
    paugre
    Ok merci ! Le problème c’est que 1/je ne sais pas comment accéder au relai, et 2/le prix de vente est assez élevé avec de l’incertitude sur la raison réelle de la panne.
    Je pense déchèterie direct, vu votre analyse.
    Encore une fois un grand merci, c’est vraiment super de pouvoir compter sur des diagnostics et des connaissances comme les votres.
  1. [Blanc] Combi frigo-congél Proline TFP330A frigo ne refroidit pas
    Par Nicolage dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2018, 17h26
  2. [Blanc] Combi frigo Congel Brandt C3020 - LED vert clignote
    Par Titoudu37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2017, 15h21
  3. [Blanc] Réfrigéteur combi Brandt: Congél OK, frigo plus de froid
    Par ebrd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2017, 10h51
  4. [Blanc] Problème sur combi frigo/congél Brandt COA273WK
    Par invite405eb6c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2010, 18h02
  5. Combi Frigo/congel Brandt Apollo en panne
    Par invite35b91b28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 18h10
