[Blanc] Problème cumulus
Problème cumulus
    Alain62120
    Problème cumulus
    Pouvez-vous m'aider au sujet d'un problème que je rencontre avec un cumulus Olympic 200l stéatite ? J'ai changé le groupe de sécurité après avoir vidangé complètement le ballon. J'ai réouvert la vanne principale pour qu'il se remplisse.Aussi, quand j'ouvre les robinets d'eau chaude, il n'y a que de l'air qui sort. Quand j'actionne la purge sur le groupe de sécurité, de l'eau sort.
    Merci de votre aide
    Alain
    Re : Problème cumulus
    Bonjour Alain62120 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Alain62120 Voir le message
    … J'ai changé le groupe de sécurité après avoir vidangé complètement le ballon. J'ai réouvert la vanne principale pour qu'il se remplisse.Aussi, quand j'ouvre les robinets d'eau chaude, il n'y a que de l'air qui sort. Quand j'actionne la purge sur le groupe de sécurité, de l'eau sort …
    En fermant bien tous les robinets, il eût été possible de remplacer le groupe dans tout vidanger.
    Maintenant que c’est fait, il faut ouvrir tous les robinets d’eau chaude pour tout remplir, et ne brancher le courant qu’après le remplissage complet. Il ne faut pas chauffer à sec.
    Alain62120
    Merci de votre réponse
    Je vais donc ouvrir tous les robinets eau chaude ainsi que la vanne générale, sans branchement électrique.
    Je vous tiens au courant
    Encore merci
    Alain62120
    J'ai donc fait comme vous m'avez conseillé. Effectivement, l'eau chaude sort des robinets 👍
    Aussi, un filet d'eau continu sort du groupe de sécurité.Est ce normal ?
    Encore merci
    Renzo
    Non ce n'est pas normal qu'un filet d'eau coule du groupe de sécurité excepté si ton chauffe-eau est en train de chauffer.
    Si ce n'est pas le cas, soit la pression du réseau est trop élevée, soit le groupe de sécurité neuf a un défaut, soit il y a une petite saleté sous le siège (fait des purges rapides pour l'évacuer)
    Alain62120
    Ok je vois ça demain.
    Merci de votre retour
    Je vous tiens au courant. Merci
    Alain62120
    J'ai donc effectué des purges rapides et cela à l'air de fonctionner (plus de filet d'eau continu mais un goutte à goutte) Bien, je surveille...
    Merci des conseils
  1. remplacement cumulus triphasé par un cumulus monophasé [Résolu]
    Par invitec26ebc78 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/12/2014, 10h46
  2. Problème de cumulus
    Par invite65ba32c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2012, 19h13
  3. Problème de cumulus
    Par invite65ba32c9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2012, 18h51
  4. Problème de cumulus.
    Par invitefbff6151 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2011, 23h48
  5. [Thermique] Problème cumulus
    Par invite48653d74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 15h13
