[Divers] Fuite lave vaiselle BOSH
    lemonrevolution
    Je tente depuis plusieurs semaines de réparer mon lave vaisselle BOSH.
    Le lave vaisselle ne fonctionnait plus. J'ai changé plusieurs pièces (boite à produit notamment) avant de comprendre qu'il s'agissait de la vanne de l'échangeur thermique.
    Trop tard car j'avais tenté de nettoyer l'échangeur thermique et en le remontant, je pense avoir abimé un tuyau qui mène au répartiteur.
    J'ai donc changé l'échangeur thermique mais une fuite est toujours présente. Je suis à court d'idées pour réparer mon lave vaisselle.
    Vous pouvez constaté sur une des photos qu'un des tuyaux est légèrement abimé mais je ne pense pas que la fuite soit liée. Par contre, lors de l'insertion de l'échangeur thermique, le joint du tuyau (petite pièce en plastique ) à est mouvant et en l'enfonçant, j'ai l'impression que la fuite est moins importante.
    Merci de votre aide si vous avez des idées pour réparer mon lave vaiselle?
    Pierre
    Re : Fuite lave vaiselle BOSH
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre le problème.
    En fonctionnement on ne voit pas l'origine de la fuite ?
    C'est bien cela ?
    l'emboitement de l'échangeur est mal positionné
    tentez de redresser l'échangeur mettre de la graisse de vaseline sur le joint torique
    et si cela ne se résout pas faites une photo avec plus de recul
    il me faut voir cela dans sa totalité du coté gauche
    il faut monter d'abord les joints sur les tubes du remplisseur, puis enfoncer les tubes dans les trous correspondants, sinon, le tube vient appuyer sur le joint sans le penetrer.. ne pas oublier la graisse silicone sur les joints ! ou alors très très peu de produit de vaisselle
    salut Richard,
    on voit clairement que les tubes ne passent pas à travers les joints..
  1. [Blanc] Fuite lave vaisselle Bosh
    Par inviteda7ea81b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2019, 13h48
  2. [Blanc] Lave-vaiselle Bosh : Sifflement au démarrage du cycle
    Par invite263b414f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2018, 16h42
  3. [Blanc] Fuite d'eau lave-vaiselle BOSH aquasenseur[résolu]
    Par invite9d5b4021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2011, 22h32
  4. [Blanc] Lave vaiselle BOSH SMU2046UC
    Par invite8148069b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 14h40
  5. panne lave vaiselle BOSH
    Par invite5252cd13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 21h33
