[Blanc] erreur F78 lave vaisselle Miele G6670 SCVi[résolu]
    yakitori
    J'ai l'erreur F78 sur mon lave vaisselle.
    Je signale que je l'alimente avec de l'eau chaude car j'ai des panneaux solaires thermiques.
    Comment dois-je procéder svp?
    yakitori
    Re : erreur F78 l'avez vaisselle Miele G6670 SCVi
    voici une photo
    Nom : 20230726_224532.jpg
Affichages : 597
Taille : 49,5 Ko
    ptigui29
    ce code signale un défaut sur le moteur de lavage (blocage mécanique ou électronique intégrée HS) . Pompe de lavage compète à remplacer (600€ environ). Référence 10397278.
    yakitori
    ok merci je vais la sortir pour voir si quelque chose l'a bloquée. Y a-t-il quelque chose de particulier à savoir pour sortir la pompe svp?
    Sur internet j'en vois des neuves à 300-400 euros. 600€ c'est chez Miele j'imagine.
    yakitori
    comment faire pour enlever ces petits plots ?
    Dernière modification par yakitori ; 27/07/2023 à 11h26.
    yakitori
    ce ne sont pas des vis, donc pompe retirée
    ça n'a pas l'air de tourner librement
    yakitori
    j'ai retiré le corps du block contenant la résistance de chauffage20230727_133736.jpg
    je peux faire tourner la pompe à la main rien ne bloque.
    comment puis je continuer l'investigation?
    ptigui29
    si la turbine tourne librement,problème sur l’électronique embarquée de la pompe de lavage (pas détaillée par Miele)
    il a peut être libéré quelque chose qui encombrait en déposant le carter de pompe
    auquel cas je préconise un remontage et un nouvel essai
    car tout coute un bras en pièce chez ce constructeur
    yakitori
    ok merci pour vos conseils. Pour l'instant j'ai remis l'appareil à sa place et je ferai un essai à mon retour de vacances
    yakitori
    j'ai remonté le bloc et le lave vaisselle fonctionne!
    merci pour votre aide
    yakitori
    bonjour après quelques lavage l'erreur est revenue. j'ai d'abord utilisé l'aide proposée sur le site du fabricant: verser un litre d'eau chaude dans la cuve avant le démarrage du cycle. cela á fonctionné quelque temps. j'ai fini par acheter un nouveau bloc.
    je me demande si l'origine de cette panne pourrait être l'utilisation d'eau très chaude venant de mon ballon solaire.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle G 1570 SCVI, Erreur F24
    Par momo2004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2022, 18h33
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G 1570 SCVI
    Par invite2cddd502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2020, 11h31
  3. [Blanc] lave vaisselle MIELE G4962 SCVi en panne code d'erreur F51
    Par inviteed98a321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2019, 15h47
  4. [Blanc] panne lave vaisselle Miele G1173 SCVi[résolu]
    Par invite7232ed8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2019, 17h11
  5. [Blanc] Lave-Vaisselle Miele G 1572 SCVI - Vibrations
    Par yannlieb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 12h40
