[Brun] image tv qui change de format au démarrage[résolu]
    jeanluc5999
    je viens d'installer l'option "tv orange" sur mon téléviseur Philips flat TV-HD model:41PFL5522d/12,via la wifi. (avant je recevait la "tnt" via une antenne râteau)
    Au démarrage le téléviseur change de format d'images automatiquement, réglé originalement sur "plein écran", passe sur "zoom16/9" (une partie de limage trop grande n'est plus visible).
    je suis donc obligé de régler à nouveau le format image à chaque démarrage tv.
    N'est il pas possible de désactiver ce mode "automatic" et garder le réglage sur plein écran.
    Merci de votre aide
    j-luc
    Re : image tv qui change de format au démarrage
    Après avoir réglé l'image tu n'as pas de mémorisation proposée ?
    jeanluc5999
    non , juste un réglage possible avec la télécommande .
    jeanluc5999
    model:42PFL5522D/12 pardon
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Et dans les paramètres de la box?
    Plein écran est un mode automatique,essayez 16/9 seulement.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/07/2023 à 14h49.
    jeanluc5999
    Dans la box "sosh" les paramètres ne permettent de changer le format d'image, par contre dans paramètres -- réseau--il y a priorité à la tv (qualité image hd) ou internet (images en sd).
    si je choisi cette option (images standard) le problème disparait ,par contre l'image est moins bonne.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et sur la tv ,en restant sur 16/9 ème ?
    jeanluc5999
    sur "zoom 16/9" l'image est trop grande, déborde de l’écran (il manque une partie de l'image), celui qui se rapproche de la bonne taille (plein écran) est : "super 4/3" acceptable , mais c'est toujours pareil au démarrage l'image revient à "zoom16/9" .
    il y a d'autres formats tv possibles : super4/3 - zoom14/9 - zoom16/9 - plein écran - sous titres...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur la tnt( antenne) normale le défaut ne se fait pas ?
    Dernière modification par papilou06 ; 31/07/2023 à 16h46.
    jeanluc5999
    Non ,avec la tnt par l'antenne il n'y a pas de problème, mais je ne la reçois plus..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous essayé de changer d’ entrée HDMI ?
    jeanluc5999
    Non je vais le faire
    jeanluc5999
    je viens de passer sur hdmi2 et ça semble fonctionner . le format est resté sur plein écran .
    je n'ai plus qu'a vous remercier, j'avoue ne pas y avoir pensé .
    bonne soirée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super,merci pour le retour.
  1. [Brun] TV change de format d'écran
    Par invitebcff3455 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 15h01
  2. [Brun] TV philips qui change de format toute seule
    Par invitec85da4ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2008, 22h31
  3. Comment changé de format audio ??
    Par invite2b0aa0d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2004, 21h06
  4. format d'image
    Par invite621c090c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2004, 23h27
