[Blanc] congélateur whirlpool AFG 6212 B[résolu]
    sebasto76
    Bonjour à tous, et bonjour à Richard 31 le sauveur habituel !
    Mon congélateur ne fonctionnait plus, j'ai donc shunter le klixon et le moteur a redemarré.
    J'ai donc commander un nouveau relai avec klixon tout neuf et je l'ai installé.
    Quand j'ai branché la pièce neuve, le voyant du congel s'est allumé normalement mais le moteur n'a pas démarré, puis une odeur de plastique fondu est apparue.
    Le klixon neuf était chaud.
    Lorsque je teste le klixon au multimetre, il n'y a pas de continuité entre les 2 bornes. Il a cramé ? et comment est-ce possible ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    Re : congélateur whirlpool AFG 6212 B
    ne jamais shunter une sécurité, le Klixon est là pour protéger le compresseur contre un défaut du dispositif de démarrage, le court-circuiter expose le compresseur à être détruit si jamais la ptc est défectueuse ou si le compresseur est sous pression
    il est possible que le compresseur ait démarré, on ne sait pas dans quelles conditions..
    sebasto76
    Merci pour votre réponse, je l'ai shunté juste pour tester, cela a duré 5 secondes.
    Par ailleurs, j'ai mesuré les résistances entre les 3 pins du compresseurs et j'obtiens infini , infini , 4ohms
    Si cela peut aider pour le diagnostic...
    infini entre quoi et quoi ?
    4 ohms entre quoi et quoi?
    quelques secondes suffisent pour cramer un compresseur
    Bonjour sebasto76 ,
    désolé le compresseur est a présent HS
    il ne doit pas y avoir une valeur infinie quelque soit le mode de contrôle sur les pins
    mais 3 valeurs différentes
    -1-la somme des 2 enroulement
    - 2-celle de l'auxiliaire
    -3- celle du principal
    sebasto76
    Merci beaucoup Richard !
    Cela confirme ce que j'ai compris.
    Je vais donc changer de congélateur snif
  1. [Blanc] congélateur Whirlpool[résolu]
    Par bzouf57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2018, 19h01
  2. [Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 8042[résolu]
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2018, 18h25
  3. [Blanc] Mon congelateur whirlpool AEG-6212 ne fait plus de froid
    Par invite6be7f449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 09h47
  4. Re : Mon congelateur whirlpool AEG-6212 ne fait plus de froid
    Par invite2c68c367 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 16h55
  5. [Blanc] Afficheur congélateur WHIRLPOOL [résolu]
    Par invitee5c8f30b dans le forum Dépannage
    Réponses: 86
    Dernier message: 27/09/2007, 21h47
