[Divers] Taille haie Sthil moteur électrique bloqué,
    Laboum
    Amis de la motoculture bonsoir,
    Un proche m’a confié ce taille haie STIHL HSE 61
    S’est subitement arrêté pour raison inconnue…….
    Essai : le moteur grogne, il est bien alimenté en 230V !
    J’ai consulté ce post avant ce message il y a bien sur cette machine, un l’embrayage, voir PJ.
    Avant de tout démonter, j’aimerais avoir quelques conseils…..
    Voici le lien de la vue éclatée
    J’ai tenté de faire tourner le moteur manuellement en le prenant par le collecteur, il est bloqué !Pièce jointe 481642 Voir PJ
    Est- ce normal ? il devrait tourné librement si l'embrayage est OK ?
    La poignée (de sécurité en arceau) agit sur bien sur le contacteur ?
    La lame de coupe n’est pas tordue ni bloquée ni collée !
    Alors selon vous embrayage cassé ou roulement moteur HS ?
    Merci pour votre aide
    Laboum
    Re : Taille haie Sthil moteur électrique bloqué,
    Re
    Piégé par le délai de modification...
    Voici la photo de l'embrayage
    Mon avis :
    Si il s'agit d'un roulement moteur, l'induit est bloqué "sec", ne bouge pas d'un poil.
    Dans le cas contraire, le bocage n'est pas le même. On le sent. (léger jeu dans les pignons.)
    Débrayer si nécessaire.
    JeanYves56
    bsr ,
    faut demonter pour voir !
    Bonjour Laboum et tout le groupe
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    … Voici la photo de l'embrayage …
    Hum. Je ne vois pas grand chose qu’une "grande" roue dentée.
    Ne serait-ce pas un des pignons réducteurs de vitesse qui rendrait très "résistante" la rotation du moteur ou bien, si un blocage du moteur par un électro aimant est prévu, la rotation hors tension est condamnée.
    Quoi qu’il en soit, le conseil de JeanYves56 est à suivre: démonter pour voir.
    talavera
    il faut enlever le lamier avec son embrayage et controler si le moteur tourne ou s'il reste bloqué, si le moteur tourne librement c'est l'embrayage qui bloque,
    Laboum
    Démontage de la mécanique, afin de voir l’extrémité de l’axe du moteur.
    Tentative de rotation vaine, le moteur est bien bloqué !
    Merci à tous pour votre contribution
    Laboum
    Bonsoir talavera,
    Citation Envoyé par talavera Voir le message
    Tu as l'air de bien maitriser la mécanique
    Alors petite question...
    C'est bien un embrayage a friction, qui est contenu dans le volume de la roue dentée ?
    Quand on voit la vue éclatée, c'est l'impression que ça donne
    Merci bonne soirée
    Positron1
    Il te faut pousser le démontage plus loin,
    Démontes le palier en nylon qui doit supporter les balais que tu devras débrancher avant toute chose, et là, tu devrais pouvoir tirer le rotor et voir ce qui bloque
    Nota: une fois le palier enlevé, le rotor devrait tourner, je me méfie de ces pièces en nylon ou plastique, elles cassent ou se déforment
    Hypothèse, le bobinage du rotor a éclaté
    Laboum
    Bonjour Positron1,
    C'est fait en suivant tes conseils
    Démontage du palier impossible !
    Avant de se gripper le roulement a chauffer, provoquant l’échauffement et la déformation du palier
    D’ailleurs l’on voit bien les ailettes de refroidissent sont désormais plaquées et soudées au palier !
    J'ai forcé pour voir, en fait les ailettes restent collées au palier !
    Merci pour cette aide précieuse
    Positron1
    En mécanique il n'y a pas de mystère, il n'y a que de l' inconnues !!! C'est ballot pour toi car la réparation est impossible, faut voir chez Stihl s'il y a des pièces détachées mais cela m' étonnerait, faut demander !
    C'est étonnant de chez eux, utiliser des montages de cette piètre qualité, le nylon je crains !!
    Bj,
    Le nylon a peut-être frotté, chauffé puis est resté collé mais ce n'est pas cela le palier.
    Le palier c'est le support de l'axe du moteur, peut comprendre également un roulement à billes.
    Vu la situation, aucun risque.
    Forcer pour décoller le "ventilateur" et ensuite on en saura encore plus.
    Le disque à ailettes s'est peut-être déplacé ?
    Dernière modification par Jeryko ; 20/07/2023 à 13h15.
    JeanYves56
    bjr ,
    le roulement a apparemment laché , l'induit à avancé et le ventilo en frottant s'est collé à la joue
    faut aller plus loin , peut etre qu'il suffit de remplacer l'induit et les paliers
    talavera
    bonjour laboum
    je viens de voir ton message, concernant la motoculture je ne suis pas un spécialiste mais j'essaie de me renseigner, c'est d'ailleurs pour cette raison que je ne comprenais pas l'utilité d'un embrayage sur une taille haie électrique alors qu'il suffit de lacher soit la poignée ou l'intérupteur pour qu'il s'arrête. d'ailleurs jean yves 56 était un peu de mon avis et c'est lui qui pourrait répondre a ta question car je crois que c'était son domaine ,moi je ne suis qu'un bricoleur et je ne peux pas certifier le fonctionnement de cet embrayage, sauf que comme je l'ai expliqué j'ai soudé l'ensemble pour être tranquille
    en cherchant sur internet beaucoups de personnes ont des problème avec ce système, sur le b...., ça regorge de vente comme le mien VIKING qui ont le même probblème
    Bonsoir à tous,
    Je ne connais pas cette machine mais en principe :
    L'embrayage est un système de sécurité pour bloquer le moteur le plus rapidement possible le moteur.
    Ne pas conseiller à quelqu'un de le supprimer dans ce cas, sans savoir.
    Ce n'est que mon avis.
    Positron1
    Est ce un embrayage ou une friction? Pas pareil !
    @Positron,
    Tout à fait d'accord car je pense qu'il s'agit d'un frein comme sur certaines tondeuses.
    Mais un débrayage de sécurité instantané pourrait apporter le même résultat final.
    (Le moteur continue un peu à tourner mais dans le vide)
    Laboum
    Cette discussion devient passionnante...
    @Positron, Tout à fait d'accord car je pense qu'il s'agit d'un frein comme sur certaines tondeuses
    Pour protéger l'utilisateur
    Si pas de débrayage de sécurité, le moteur se bloque et peut grillé ?
    Bon j'ai envoyé un mail chez Sthil, j'attends le retour
    j'ai bien donné avec le frein de sécurité sur ma tondeuse(bidule électromécanique à cloche), tellement efficace que cela était en passe de détruire le moteur, depuis exit le frein!
    OUI, le freinage par court-circuit d'un moteur universel (à charbons) est très efficace aussi.
    J'en ai ai mal pour le moteur ! (pauv bête et pas sûr qu'il apprécie ? )
    Positron1
    Pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple ? Pour avoir un frein efficace, il suffit de court-circuiter l'induit et le moteur plante, un inter prévu à cet effet et c'est Ok, le moteur est dans ce cas étudié pour.
    Seule une friction peut-être utile en cas de coincement (fil de fer dans la lame !!! je suis adepte de ça )
    Grillé par Jeryko !!
    Dernière modification par Positron1 ; 21/07/2023 à 12h14.
    Laboum
    Suite a ma demande, après quelques jours, Stihl m’a renvoyé chez un concessionnaire local.
    Le moteur est bien disponible au prix de 83 €.
    Ceci représente près de 50% de l’achat du neuf, j’ai donc abandonné.
    A noter !, la qualité de la conception, démontage facile, presque toutes les vis sont de même type
    Merci à tous pour votre aide
    JeanYves56
    bjr ,
    si l'induit est bon electriquement , c'est reparable !
    Laboum
    Bonsoir JeanYves56,
    Voir #10 la structure est déformée !
    Merci pour ton optimisme
    JeanYves56
    c'est toi qui vois ! ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/07/2023 à 21h08.
  1. [Technique] problème embrayage taille haie électrique viking
    Par talavera dans le forum Jardinage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2023, 14h22
  2. Panne taille haie sthil hs45
    Par Johlau dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2023, 15h50
  3. [Divers] Taille-haie électrique HYUNDAI
    Par James3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2020, 16h40
  4. [Divers] arc electrique sur collecteur de taille haie ?
    Par bidasse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2015, 19h30
  5. puissance taille haie electrique et thermique
    Par invite141f299c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/08/2010, 21h36
