[Technique] problème embrayage taille haie électrique viking
    talavera
    j ai un taille haie viking HE 700 electrique qui a plus de 15 ans, il y a un problème d'embrayage sur cette machine car a vide il fonctionne tres bien et lorsque je coupe une haie le limier s'arrete mais le moteur continu de tourner
    le moteur et les pignons sont en tres bon état. Je me suis renseigné auprès d'un vendeur sthil (c'est le même système que viking) il faut compter environ 100 euros hors taxe de pièces pour cet embrayage.
    le taille haie je l'avais acheté 150 euros a l'époque, donc mettre 120 euros ttc pour la réparation me semble beaucoup.
    je m'adresse aux spécialistes pour savoir si je peux souder l'ensemble pour supprimer l'embrayage car avant j'ai eu d'autres taille haie il n'y avait pas d'embrayage
    https://motoculture.info/wp-content/...0/HE-700-6.png
    trebor
    Re : problème embrayage taille haie électrique viking
    Oui c'est probable, si tu prends le risque de casser une autre pièce.
    talavera
    bonsoir,
    c 'est certain que je prends un risque, mais remplacer une pièce qui coûte le 1/3 du prix d'achat de l'engin, ça fait réfléchir
    je vais attendre d'avoir d'autres avis
    merci pour la réponse et bonne soirée
    talavera
    erreur
    les 2/3 du prix d'achat
    JeanYves56
    Bsr ,
    On ne vois pas bien le systeme d'embrayage ?
    mais ces systemes à 2 exentriques superposés ne sont pas tres fiables .
    Il m'est arrivé de supprimer l'embrayage sur un talle haie , mais c'etait un autre systeme à ressort utilisé en embrayage
    C'est un peu c.. un systeme d'embrayage sur un taille haie ... les 2 mains sont occupées pour qu'il fonctionne , je ne vois pas comment on pourrait y mettre un doigt dans la lame
    m'enfin les technocrates ont encore trouvé un reglement à écrire ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/06/2023 à 21h37.
    Positron1
    A mon avis c'est une sécurité à friction, c'est un cliquet dormant composé des pièces : moyeu 8, aiguilles 11, et tambour 5
    Les aiguilles sont usées et ont un plat, l'effet de coincement ne se faut plus,
    Une solution, trouver des aiguilles sur un roulement a aiguilles de même diamètre, il faudra peut-être les raccourcir, mais ça je pense que c'est à ta portée, à la meule bien sûr
    Coût de l'opération 10 € , + le temps de travail !!!
    Attention il risque d'y avoir de tout petits ressorts qui ont la fâcheuse habitude de se barrer !!
    talavera
    bjr
    effectivement jeanyves, je ne vois pas trop l'utilité d'un embrayage sur une taille haie électrique , si c'est pour protéger pour protéger le moteur ou les pignons VIKING aurait dû trouver un système d'embrayage moins onéreux, car une personne ne sachant pas trop bricoler et qui doit passer par un spécialiste ,bonjour la facture. Ces appareils ont tous le même défaut car j'ai regardé sur le boncoin en espérant trouver un vendeur qui aurait la même machine avec le moteur HS mais avec le limier en bon état, j'ai eu les mêmes réponses les lames se bloquent par moment mais le moteur tourne
    donc dès demain je vais souder l'ensemble
    JeanYves56
    Bjr ,
    J'ai toujours des vieux taille haie , thermiques ( Tromeca , Echo ) et électrique ( Gardena ) , il n'y a pas d'embrayage
    Positron1
    Là ce n'est pas un embrayage, il n'y en a pas besoin, c'est plutôt une friction dont l' utilité est discutable
    Mon Bosch non plus n'en a pas, bon , sous la présence d'un fil de fer ! il ne se bloque pas !! les lames se tordent !! marteau, cales, marbre, règle !!!
    talavera
    bjr
    pour positron, non les aiguilles n'ont pas de plat, j'avais pensé changé que l'entraineur et les aiguilles pour un coût d'environ 15 euros, mais l'entraineur a des traces de frottement au niveau des aiguilles le mécano de chez stihl me l'a fait voir et il m 'a dit également que c'est possible aussi que la pièce qui sert de guide a l'excentrique et qui est sur la roue crantée n'est tenu que par un circlip peut aussi tourner, et c'est possible aussi car la roue crantée est en fendue en croix
    cordialemnt
    https://www.emc-motoculture.com/medi...es-stihl_1.jpg
    Positron1
    Très bien si les aiguilles ne sont pas marquées, il se peut aussi que ce soit la came qui soit usée et elle ne joue plus le role de rampe, l' aiguille se cale contre la bosse et ne coince plus
    Un coup de pierre ou de meule savamment donné et tu peux faire l’essai
    JeanYves56
    re ,
    c'est un embrayage ! , du type roue libre à aiguilles , il n'entraine que lorsque le moteur tourne , on coupe le moteur la lame s'arrete
    si l'alesage est usé vous etes dans l'obligation de tout remplacer
    ca existe en pièce detachée , mais il faudrait l'adapter sur le taille haie
    https://www.lebonroulement.com/tous-...A9n%C3%A9rique
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/06/2023 à 11h35.
    talavera
    re
    merci a jeanyves 56 et a positron1 pour vos conseils, ça fait plaisir de voir des personnes qui essaient de dépanner les autres
    dimanche a vous et bonne fête des pères
    JeanYves56
    talavera
    j'ai soudé la pièce, j'ai enlevé l'entraineur et remis les aiguilles autour de l'excentrique pour éviter une déformation lors de la soudure, aprés avoir protégé la la tête de l'excentrique (la partie qui rentre dans le roulement aiguille)avec un bout de tuyau de cuivre j'ai soudé tout l'ensemble au niveau du haut des aiguilles et j'en ai profité également de faire 4 points de soudure sur l"ensemble ..roue crantée et pignon droit.
    Mon taille haie refonctionne comme avant, ça pourra peut-être aidé des personnes qui ont le même problème
    JeanYves56
    Bjr ,
    On vous sentait décidé à condamner cet embrayage !:=))
    Positron1
    Sympa, mais tu n'en as pas tenu compte !!! enfin c'est toi le chef, tu fais comme tu veux, fais en bon usage
    Clt
    JeanYves56
    Bjr ,
    Positron
    On ne peut pas réparer artisanalement l'arbre ou l'alesage s'ils sont usés , le coincement joue sur des centiémes ...
    et c'est un accessoire qui n'est pas vraiment utile
    talavera
    re
    effectivement ,mettre des aiguilles plus grosses c 'est impossible ca l'entraineur a des logements pour des aiguilles de 4mm, et c'est l'excentrique qui avait de l'usure, donc la seule solution était de changer cette pièce, et comme me l'avait dit le mécano de chez stihl, pour être certain le plus simple et de changer l'ensemble, d'ou le prix élevé.
  1. Problème taille haie MAKITA [Résolu]
    Par PDAIG dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2022, 10h37
  2. [Divers] Taille-haie électrique HYUNDAI
    Par James3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2020, 16h40
  3. [Divers] arc electrique sur collecteur de taille haie ?
    Par bidasse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2015, 19h30
  4. [Divers] probleme taille haie
    Par invitee7ee9fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2015, 19h33
  5. puissance taille haie electrique et thermique
    Par invite141f299c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/08/2010, 21h36
