[Ornement] Greffe ou bouturage de rosier
    Positron1
    J'ai un rosier de toute beauté, c'est un Midland, j'aimerai lui faire faire des petits, comment dois je m'y prendre, en greffer sur des sauvages genre églantier, ou faire des boutures, comment et à quelle époque ?
    Merci pour vos conseils avisés
    yakafautcon
    Re : Greffe ou bouturage de rosier
    Essayez des bouture aériennes, enlever l'écorce d'une tige de printemps sur 2 cm (elle doit se décoller facilement) puis l'emmitoufler de terreau que vous maintenez humide jusqu'à l'automne.
    Pour une greffe c'est trop tard
    Positron1
    Merci pour le tuyau je vais tester ça,
    Et si j'enterre la souche du rosier,, je vais noyer les jeunes pousses dans la terre, elles vont bien prendre racines ? cela va faire des rosiers !
    Pour la greffe, oui c'est trop tard ou trop tôt
    Je posais la question pour la greffe le cas ou le bouturage n'aurait pas donné des bons résultats, mais apparemment la bouture est la continuité de la plante, ce qui n'est pas le cas pour les arbres fruitiers par exemple.
    Clt
    talavera
    j'ai toujours bouturé mes rosiers, au mois d'aout,septembre je prends 4 ou 5 branches du rosier, je coupe des morceaux d'environ 20 cms , un peu d'hormone d'enracinement a la base et je plante dans la terre en surveillant qu'il y ai toujours un peu d'humidité, et au printemps il y en a bien 2 ou 3 qui repousse
    Bjr Si il ya un porte greffe attention de ne pas bouturer le...porte greffe !
    C'est vraiment pas pareil !
    Faut récupérer en DESSUS du porte greffe, pas en...dessous.
    Positron1
    Merci pour le conseil f6bes, je connais, du reste, une tige est partie du bas, ce que je pensais le porte greffe, j’espérais voir ce qui en résulté, et, c'est une belle rose-chou qui en sort,
    c'est donc une bouture toute simple, même pas une greffe sur franc qui n'aurait aucun intérêt.
    Clt
  1. [Verger] Greffe en écusson en hivers ou greffe en coulée ?
    Par le-cauchois dans le forum Jardinage
    Dernier message: 20/02/2019, 23h14
  2. [Technique] bouturage de rosier
    Par invite618586f8 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/11/2015, 17h49
  3. [Ornement] Taillé un rosier grimpant un rosier boule!!!
    Par invitedace77c2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/03/2013, 19h11
  4. [Technique] Enterrer une greffe de rosier?
    Par invite8f193e41 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/03/2013, 10h15
  5. greffe sur rosier tige
    Par invitec2f0df2f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/08/2009, 22h42
