[Divers] Tester un Switch de Pression
    Antoine2514
    Bonjour à tous!
    Je suis débutant en électronique mais j'essaie de réparer une machine de mise sous vide.
    En fonctionnement normal une pompe met sous vide le sachet et quand il n'y a plus d'air elle le soude. Or dans mon cas la pompe ne s'arrête jamais d'aspirer.
    Pour moi le problème viens du commutateur de pression d'air. J'aimerais savoir comment le tester pour être sûr qu'il est HS.
    Je vous joins une photo ci-dessous.
    mondou
    Re : Tester un Switch de Pression
    Pour tester faut le tirer au vide. Aspirer dans le tuyau.
    A mon avis, il a rien, vous avez une prise d'air sur la ligne d'aspiration (feutres non étanches.)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    +1
    autre test : brancher la pompe en direct sur le pressostat pour "simplifier" la config.
    a condition que le contact tienne le courant de démarrage de la pompe, si de l'électronique a été ajoutée c'est peut être pour ça,
    le semi conducteur de commande de la pompe est peut être en court jus ? (s'il n'y a pas de fuites)
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification d'un switch à pression?
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2021, 19h29
  2. Pression absolue, pression différentielle et pression relative
    Par invite8c90ae7a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 09h11
  3. tester le condensateur d'un nettoyeur haute pression
    Par invite8ec92825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2015, 01h04
  4. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 12h58
  5. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 19h10
