[Outils/Fab/Comp] Identification d'un switch à pression?
    sylvain78
    Je voulais savoir comment fonctionne ce switch (entouré en rouge) je pense que c'est un switch à pression mais je voulais avoir une confirmation.
    Nom : w594.jpg
Affichages : 165
Taille : 96,0 Ko
    Savez vous s'il est possible de le prolonger pour mettre un petit interrupteur à l'extérieur ?
    Re : Identification d'un switch à pression ?
    Bsr à toi, C'est un bouton poussoir ( contact graphite).
    Tu peux repartir en paralléle (si le circuit s'y préte)
    aux bornes de ce poussoir.
    Nota un bouton poussoir c'es t une action "fuigitive" (tant que tu appuies)
    un ionterrupteur , tu n'est pas obligé de maintenir...ton "effort "!!
    C'est différent
    Donc te fauidrait mettre un bouton pussoir externe, PAS un interrupteur
    Bonne soire
    Dernière modification par f6bes ; 14/02/2021 à 17h48.
    sylvain78
    Merci beaucoup de ta réponse
    Je vais essayer de trouver les poles du switch avec la "binette" du voltmètre
    Antoane
    Responsable technique
    Ce type de bouton n'utilise pas nécessairement (voire pas du tout ?) de contact graphite : il ne s'agit pas de peignes entrelacés qu'une piéce mobile met en contact, il s'agit d'une zone métalique qui entre en contact avec le dome lui-même.
    Le "dome" métalique constitue ainsi l'une des électrodes, il est connecté au circuit au niveau des 6 via/rivets l'entourant.
    L'autre électrode est une zone métalique située sous le dome et reliée au reste du circuit par une autre piste -- ou éventuellement un via.
    Dans le cas du bouton entouré, par exemple, le contact a très probablement lieu entre le plan conducteur entourant le dome et la piste partant de sous le dome à 45° vers le haut.
    sylvain78
    C'est très clair merci ! En effet en retournant le circuit je peux m'apercevoir qu'il y a un trou au milieu.
    Pour câbler mon commutateur momentané je dois souder le centre puis une des 6 "pattes"
    Nom : wr120.jpg
Affichages : 120
Taille : 8,0 Ko
    Antoane
    Probablement... Vérifie quand même à l`ohmmètre avant de souder
    sylvain78
    Oui ! Merci beaucoup
  1. Pression absolue, pression différentielle et pression relative
    Par invite8c90ae7a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 09h11
  2. Switch USB
    Par invite8ef85383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 21h38
  3. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 12h58
  4. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 19h10
  5. Q switch
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 16h08
