[Autre] Recherche module relais générateur d'impulsions
    invitec208a959
    J'avoue ne pas être très doué en électronique et je suis à la recherche d'un module (relais ?) qui pourrait répondre à mon besoin.
    J'ai actuellement des éclairages extérieurs STEINEL L800 LED iHF Connect
    Ref. 065690.
    Ce sont des éclairages qui alimenté en permanence s'allume sur détection de présence.
    Sur l'alimentation de ces éclairages est câblé un bouton poussoir normalement fermé.
    Si on appuie 2 fois sur ce bouton poussoir (= 2 coupures de l'alimentation des éclairages), les éclairages Steinel vont s'allumer pour une durée de 4 heures.
    En parallèle j'ai une box Tahoma de Somfy qui me permet de piloter d'autres éclaires via des micro-modules ON/OFF Zwave de Somfy (Ref : 1822487).
    J'aimerais pouvoir également piloter mes éclairages extérieurs Steinel, mais ça n'est pas possible directement avec les micro-modules Somfy en question, puisqu'il ne permettent pas de générer ces fameuses 2 coupures d'alimentation (actuellement générées manuellement via le bouton poussoir).
    Je suis donc à la recherche d'un module (relais) qui câblé derrière le micro-module Somfy permettrait de générer ces 2 impulsions.
    J'ai fait 2 schémas ci-joints :
    - Le premier décrit le câblage actuel.
    - Le second décrit le câblage recherché
    - Le troisième les graphes des signaux du module (relais) à trouver
    Ce "module" et le micro-module Somfy seraient installé derrière le bouton poussoir dans la cloison.
    Merci d'avance à ceux qui pourront me renseigner ou m'orienter
    lutshur
    Re : Recherche module relais générateur d'impulsions
    Et il se passe quoi si pendant le fonctionnement forcé de 4h, le micromodule Somfy active le relais ?
    invitec208a959
    Ca relance à la temporisation de 4 heures
    lutshur
    Voici un premier jet.
    Pour la simulation, j'ai shunté les 2 contacts du relais Zwave.
    Reste l'alimentation 5V et l'isolation galvanique à voir, parce que ce montage est relié au secteur
    Horreur, j'ai oublié un truc avec une porte NOR
    Dernière modification par lutshur ; 04/02/2021 à 17h09.
    lutshur
    Ha non, je me suis affolé pour rien
    lutshur
    Nom : Capture d’écran_2021-02-04_17-38-21.jpg
Affichages : 227
Taille : 86,5 Ko
    En ce qui concerne l'isolation galvanique, c'était simple.
    Il faudra ajouter une alim toute simple par transfo + régulateur 5V, ou bien une toute faite genre chargeur de téléphone.
    Si quelqu'un sait comment simuler avec le secteur flottant, l'info m'intéresse.
    doudou911
    le montage me semble très bien, mais j'aurai pris un CD4060 à la place du 4020
    lutshur
    Pourquoi ?
    J'utilise le 50Hz secteur comme horloge
    Dernière modification par lutshur ; 04/02/2021 à 18h35.
    doudou911
    juste parce que j'utilise ou plutôt j'utilisais souvent des 4060
    lutshur
    Ah oui, c'est une raison comme une autre
    Je me suis dit, tant qu'à utiliser un CD4001, autant utiliser toutes ses portes. Et je m'aperçois qu'il y a une synchro avec les alternances secteur. Ca vaut ce que ça vaut, la vitesse du relais va modifier cette jolie théorie.
    invitec208a959
    Merci pour toutes ces réponses, je vais creuser la question.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjou,
    LTSpice n'aime pas les circuits flottants car il n'est pas possible de définir tous les potentiels, mais parvient prfois à faire fonctionner la simulation. Ce n'est cependant pas à conseiller car la solution choisie par le logiciel pour ne pas planter est parfois mauvaise.
    La solution peut consister à ajouter une résistance de forte valeur (e.g. 1 GOhm) entre le point flottant et la masse.
    lutshur
    Ok, merci Antoane.
    J'avais mis la masse sur le secteur, planquée au maximum.
  1. Relais électronique générateur d'impulsions
    Par invite66d99b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2015, 00h04
  2. Générateur d'impulsions
    Par invite6d20eef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 19h21
  3. Générateur d'impulsions
    Par invitea8742022 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 22h02
  4. Generateur d'impulsions THT
    Par invite5aad015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 17h42
  5. Générateur d'impulsions
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/04/2009, 18h42
