[Blanc] frigo problème peu de froid
    adri1er
    J ai un frigo acheté d occasion à des personnes agées qui ont l air sincere, qui ne produit que très peu de froid dans le compartiment frigo, en haut, mais qui fonctionne bien en bas parti congel.
    le frigo est réglé sur le plus froid et il est a 11 degré.
    c est trop peu.
    le congele fonctionne bien.
    à savoir ;
    1 il est dans un cabanon ou il fait bien 35/40 degré, mais l ancien frigo fonctionnait tres bien au meme endroit, et de plus testé dehors plus au frais c est pareil.
    2 il a ete couché 5 minutes pour le transport puis redressé toute une nuit, soit bien 12h avant d etre mis en route.
    3 le frigo n est pas ventilé
    j ai du coup 2 questions
    la premiere , simple, savez vous ce qu il a ?
    la deuxieme ; est il envisageable de percer le bas du frigo pour créer un passage d air avec le congel en dessous afin d aider le frigo.
    merci beaucoup
    Dernière modification par adri1er ; 03/08/2023 à 12h22.
    Re : frigo problème peu de froid
    surtout pas oubliez de fait cette option
    2 il a ete couché 5 minutes pour le transport puis redressé toute une nuit, soit bien 12h avant d être mis en route
    même dans 20 ans si il y a eu remontée d'huile celle-ci ne redescendra pas
    son seul passage possible sera celui de passer en force la détente le compresseur ne fonctionne que dans un sens
    cette température est tout a fait hors normes de fonctionnement du combiné
    même en classe tropicale
    a présent la question qui va répondre a cela
    le compresseur tourne tout le temps????
    s'il stoppe c'est par le thermostat??(a remplacer dans ce cas)
    ou le klixon (compresseur brulant) auquel cas c'est fichu
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2023 à 12h32.
    adri1er
    merci,
    le moteur n est pas excessivement chaud, mais je ne sais pas si il coupe au bout d un moment.
    je regarde ca cette apres midi.
    merci beaucoup
    Citation Envoyé par adri1er Voir le message
    merci,
    merci beaucoup
    si le compresseur a les clapets fuyards
    il ne monte pas assez en pression
    dans ce cas il fonctionne donc en continu sans chauffer avec excès
    et là direction déchetterie
    l'ambiance est beaucoup trop chaude pour cet appareil, ça explique sans doute le souci,
    il faut faire une mesure de température dans le congel, le différentiel de température entre congel et frigo nous dira si tout est normal ou pas,
    il faudrait aérer le cabanon, il semble qu'il accumule la chaleur,
    la mesure de température dans le frigo doit se faire avec un thermomètre dans un verre d'eau sur la clayette à mi hauteur après avoir laissé le thermomètre en place une nuit complète,
    il ne faut surtout pas mettre le thermostat au maxi avec de telles températures d'ambiance, sinon le compresseur va tourner en permanence, surchauffer et il deviendra impossible d'atteindre la consigne
    si le froid se fait dans le congel il n'y a pas de souci de remontée d'huile
    adri1er
    bonsoir,
    j ai eut un peu de temps pour faire des releves
    parti frigo en haut 15 degrés
    parti frigo en bas 9 degrés
    parti congele -30 degrés
    temperature sous cabanon
    variable de 40 à 25 degrés
    j ai placé un gros ventilo derriere le frigo, crée une arrivée d air fraiche, l arriere du frigo et le cabanon est maintenant à 25/28 degré, mais rien ne change.
    le moteur tourne en permanence
    merci de votre aide
    Dernière modification par adri1er ; 06/08/2023 à 21h40.
    Re
    Le compresseur tourne en continu??
    La parolière verticale au fond du frigo est elle fortement givrée ??
    adri1er
    non, pas du tout. hier en journee il y avait un peu d eau sur les parois, c est tout.
    Re
    Désolé le circuit est défectueux mais
    adri1er
    ??? Mais quoi ?
    9 à 15 °C dans la partie frigo et -30 dans la partie congélateur alors que la paroi ne givre pas dans la partie frigo indique une probable fuite de gaz,
    en effet, dans un réfrigérateur à froid statique (c'est à dire non ventilé) le circuit de froid se fait d'abord dans la partie congélateur le fluide réfrigérant passe ensuite dans la partie réfrigérateur, les deux évaporateurs sont en série,
    la sonde du thermostat de régulation est placée sur l'évaporateur de la partie frigo,
    si la charge de gaz est correcte, le fluide frigorigène à l'état de liquide en ébullition fait du froid dans la partie congel et arrive toujours liquide et en ébullition dans la partie frigo où il fait également du froid, quand le froid est suffisant le thermostat coupe le compresseur,
    si la charge est insuffisante du à une fuite, il reste assez de fluide pour faire du froid dans la partie congel mais il n'en reste pas assez pour en faire également dans la partie frigo, le fluide frigorigène arrive dans cette partie en phase gazeuse, il n'y à pas changement d'état du fluide (de liquide vers gazeux) et donc pas de froid, le thermostat n'atteint pas la température demandée, le compresseur tourne en permanence ce qui génère trop de froid dans la partie congel (les -30°C) et pas assez voire pas du tout de froid dans la partie frigo..
    un cas particulier est celui où il reste assez de gaz pour faire du froid dans la partie congel et assez de gaz pour faire du froid dans une partie de l'évaporateur frigo, dans ce cas l'appareil est capable de faire du froid dans le frigo mais le fluide en changement de phase n'atteint pas la sonde du thermostat qui donc ne réagit pas et continue à faire tourner le compresseur, résultat : trop de froid dans la partie congélateur (-30 à -35°C) mais également trop de froid dans la partie frigo, les aliments gèlent (le compresseur tourne en permanence), on aboutit à un appareil qui fait trop de froid à cause d'un manque de gaz ce qui est contre intuitif !
    pour confirmer il faudrait placer l'appareil dans une ambiance moins chaude (aux alentour de vingt degrés) si c'est possible,
    il faudrait vérifier que le compresseur s'arrête ou bien tourne en permanence (ce qui est probable), s'il est bouillant et qu'on ne tient pas la main dessus il est probable qu'il ne s'arrête jamais de tourner
    ??? Mais quoi ?
    Re
    Désolé le mot est simplement en trop ,
    titi a fini ce que je croyais avoir écris avant de lâcher mon smartphone
    par contre pourquoi tenez vous tant a vouloir installer un frigo ainsi exposé dans cette cabane??
    car pour votre information un local non adapté ne peut le faire fonctionner
    ni en période de canicule ni en période hivernale
    sa plage moyenne d'utilisation bien que donnée en zone dite tempérée étant de + 16 a +32 °C
    ne l'est pas déjà dans la réalité
    car ne tient pas compte de son utilisation (ouvertures de portes, chargement de produits non rafraichis etc...etc....)
    je ne compte plus le nombre d'appareils se trouvant saturés ou hors plages hivernales dans cette fourchette de température
    l'idée des constructeurs et des législateurs est celle-ci
    ce type de matériel est conçu pour un usage domestique dont le local usuel est la cuisine
    dans un bâti dont la température est régulée
    ceci est donc un statut général correspondant a des appareils de très grande distribution
    dont le prix est abordable pour la généralité des utilisateurs
    un concept différent existe avec des appareils nettement plus performants
    mais dont le prix ne permet pas
    leur distribution en circuit classique tels que les surgélateurs par exemple
    bref afin de ne pas trop vous noyer dans des informations non essentielles pour vous
    la conclusion en est ceci
    -1-on ne transporte pas un appareil couché
    -2- on le place dans un local adapté a son usage
    -3- on ménage l'appareil en ne réglant pas le thermostat a fond quand on arrive a des températures trop estivales (pour ne pas dire caniculaires)
    -4- par contre on monte le thermostat en période hivernale si le local n'est pas assez stabilisé en température de chauffage l'hiver afin d'éviter la rupture de la chaine du froid
    PS: @titi je maintiens ma position concernant la remontée d'huile,
    si elle encombre le circuit on peut aussi avoir ce type de souci (mauvaise détente mais suffisante pour refroidir uniquement la partie congélateur)
    ce qui fait que le dit produit en cause peut se trouver dans ce cas de figure
    adri1er
    Si ca vient de l avoir mal couché , est il possible en le recouchant et manipulant à l'inverse de faire revenir l huile à sa place ?
    ptigui29
    La réponse est NON .
    Votre appareil est bon pour la ferraille.
    adri1er
    Merci.
    Du coup mort pour mort, qu est que je risque à percer un trou entre congel et frigo ?
    Merci.
    celle de vous trouver avec des factures d'électricité pas piquée des vers
    surtout depuis le 1er Aout
    adri1er
    Pour résumer, l huile aurait obstrué le passage du fluide en partie haute, celle ci n arrive jamais à la température thermostat demandé, et le moteur tourne en permanence... Avec un trou, simple petit trou, 5mm,la température du frigo arriverait peut être à la consigne et le moteur s arrêterait non ?
    ptigui29
    non car il faut que la température du bulbe du thermostat soit à -23°c pour effectuer l'ouverture du contact.
    adri1er
    Si le moteur tourne en permanence c est pas à cause du thermostat côté frigo ?
    adri1er
    Lui n a pas une consigne moins 23
    ptigui29
    la régulation se fait au contact de l’évaporateur, pas par la température de l’air. La température de l'évaporateur doit être de -20/-25°c pour actionner le contact du thermostat. Pour info ,si le congélateur est en bas,l'air froid ne remonte pas car il est plus lourd que l'air chaud.
    adri1er
    Merci en tout cas.
    si tu veux créer un passage entre congel et frigo il faut un aller et un retour, donc deux canaux plus un ventilateur pour faire circuler l'air et un thermostat électronique avec sonde d'ambiance pour réguler voire une minuterie 50% marche/50 % arrêt
    avec ça, obligation de dégivrer tous les huit jours manuellement le congélateur..
    pas simple et sans garantie !!
    commencer comme déjà proposé par placer l'appareil dans une ambiance normale pour son fonctionnement afin de confirmer qu'il y a bien un défaut
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/08/2023 à 09h21.
    mondou
    La messe est dite evap frigo obstrué.
    Bon pour la déchetterie.
    adri1er
    L'éponge n est pas jeté, j vous dirais. Merci
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2020, 23h41
  2. [Blanc] Problème de froid sur frigo
    Par invitefe9a6e5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2015, 12h00
  3. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 23h47
  4. [Blanc] problème frigo, plus de froid...
    Par invite83f9a909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 18h49
  5. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h48
