[Divers] panne four rosieres
panne four rosieres
    oups29
    panne four rosieres
    bjr .
    four electrique Rosieres FRS 6871 IN CODE 33701562 1848 1542..
    j'ai un probleme , le four démarre 3 ou 4 secondes , s’arrête et redémarre sans aller plus loin.
    le probleme est arrivé après un gros orage la nuit , mais je ne suis pas sur qu'il y ai un rapport , le compteur de la maison , n'a pas disjoncter.
    sur la carte mer , il y a des relais blanc, quand le four démarre, il y en a 1 qui claque, et quand le four s’arrête , c'est celui du dessous qui claque.
    visuellement , je ne vois rien de cramé.
    avez vous une ide d’où vient le probleme?.
    Re : panne four rosieres
    Bonjour oups29,
    Je ne fais pas encore de miracles ! dommage.
    Visuellement on peut parfois découvrir le coupable mais très souvent il vaut mieux utiliser un multimètre et "le faire parler".
    - As-tu un multimètre ?
    - sais-tu "le faire parler" ?
    L'aide au dépannage ne peut venir que des indices fournis.
    oups29
    bjr .
    merci pour aide .
    oui , j'ai des multimetres , je dois pouvoir pouvoir te renseigner avec ;.pour les miracles , ce n'est pas grave , je ne sais plus en faire non plus
    Je ne connais pas ce four.
    Je ne vois pas la carte mère.
    Une photo claire pourrait peut-être de nous guider ?
    il y a des relais blanc, ... il y en a 1 qui claque quand le four s’arrête.
    Peut-être un mauvais contact sur ce relais ? (contact grillé et fugitif ?)
    oups29
    bjr .
    je viens de faire des photos , mais impossible pour moi de les mettre en ligne .
    desolé de vois avoir derangés.
    oups29
    en fait c'est passé quand meme .
    des soudures ont été refaites il y a 2 ans
    Dernière modification par oups29 ; 12/08/2023 à 15h44. Motif: erreur
    remplacez les condensateurs chimiques, le courant a du sauter, les condensateurs ont refroidi et ne parviennent pas à retrouver une capacité suffisante,
    la gestion alimente le relais, ce qui accroit la consommation sur l'alimentation, l'alimentation ne peut pas suivre, la tension se casse la g...le, la gestion coupe le relais, la tension d'alimentation remonte, la gestion alimente le relais..
    on dit que l'alimentation "pompe"
    oups29
    merci pour l'info .
    les condensateur chimiques , c'est les trucs ronds, noirs ou marron ? quand ils sont hs, je ne peux pas les controler? ..
    par contre , en regardant la platine, je vois des + de marqués , je pense que les condos ont une polarité , mais il n'y a pas de repères sur les condos , .
    Citation Envoyé par oups29 Voir le message
    merci pour l'info .
    oui, attention les condensateurs chimiques sont polarisés, le moins est du coté de la bande verticale et est sur la patte la moins longue quand il est neuf..
    il est probable que la position du "plus" et du "moins" soit repérée sur le circuit imprimé, parfois c'est marqué "+", souvent c'est un cercle de la taille du composant avec la moitié en noir pour indiquer le "moins",
    on peut contrôler les condensateurs avec un capacimètre mais ce n'est pas fiable car le capacimètre va mesurer en basse tension (inférieure à 9 volts) alors que les condensateurs chimiques sont soumis à des tension très supérieures, 320 volts pour le primaire d'alimentation à découpage, 12 volts, 24 volts ou plus pour les secondaires,
    en cas de doute le mieux est de les remplacer
    sur cette platine il y en a cinq, le prix du port sera certainement plus élevé que le prix des composants et le total mois cher que le prix de la carte
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/08/2023 à 17h43.
    oups29
    ok , je suis en train de faire la liste.
    merci pour ces precisions
    la référence doit être RFS 6871 et non FRS 6871, la platine coûte 105 euros sans le port
    oups29
    oui c'est bien rfs .
    tu as vu ça sur quel site ?.
    oups29
    Ne pas mettre de photos en PDF il faut jpg ou png.
    Je vois une soudure bizarre ?
    par exemple ici: https://www.google.com/shopping/prod...WVcB2UQ8wII1gg
    ou là : https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...ww8I8wc&adurl=
    bien vérifier la compatibilité, ce sont des modules programmés pour un appareil donné, en cas d'erreur les boutons de commande ne correspondent pas forcément
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/08/2023 à 18h11.
    oups29
    ok, je vais aller voir
    oups29
    la platine a été reparée il y 2 ans , .
    oups29
    bjr .
    pour regl er ce probleme , nous avons acheter un four neuf .
    merci a ceux qui m'on aidé .
    Merci pour le retour.
    A d'autres aventures !
  1. [Blanc] Panne four rosieres F 303 FA.
    Par invite3fdf5075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2013, 22h16
  2. [Blanc] panne lv rosières rsi 680av
    Par invite4a665ba3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2010, 12h09
  3. [Blanc] Panne four rosieres creatis
    Par invite12c3f4dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 21h16
  4. [Blanc] Panne Sur Four Rosieres
    Par invitea5d42029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 13h21
  5. panne four rosieres
    Par inviteb8b7ed68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 06h09
