[Blanc] Friteuse Frietel
Friteuse Frietel
    nordmann
    Friteuse Frietel
    J’ai un problème de thermostat avec ma friteuse "Frietel". Quand j'écris "problème de thermostat" je n'en suis pas certain.
    Il ne déclenche pas à 170°, mais je ne sais pas comment contrôler les sondes thermiques.
    Qui parmi vous tous peu me conseilliez là-dessus.
    Pour ce faire, je place en pièces jointes 2 photos.
    D’avance merci de votre aide.
    Nordmann.
    Re : Friteuse Frietel
    Ta friteuse comporte 2 sondes (photos)
    Une pour température de l'huile et une pour ?? dépassement de sécurité ??
    Chaque sonde correspond à un petit rectangle sur la photo N°1
    et chaque sonde ne comporte que 2 fils de raccordement.
    Il doit donc être facile de voir celle qui ne fonctionne à l'aide d'un Ohmmètre HORS TENSION.
    On dirait que celle du bas comporte un petit bouton de réarmement ?
    2 petits fils rouges terminaison en noir = voyant ?
    L'une (au moins) des 2 sondes doit comporter un réglage ?
    ce sont des sondes capillaires, elle ne produisent pas une variation de resistance mais de pression par dilatation d'un liquide c'est dans le corps du thermostat que cette pression est traduite en grandeur électrique par de la mécanique, il n'y a donc rien de mesurable.
    le capillaire est fragile, si écrasé c'est foutu!
    @Jiherve bonsoir,
    C'est nouveau ça !
    Tu es sur de ton coup ?
    Que je sache et j'ai toujours vu : Le liquide en se dilatant actionne un contact.
    Donc tout à fait mesurable.
    "il ne déclenche pas à 170°C, donc il déclenche plus haut ou plus bas ?
    il va falloir mesurer pendant la chauffe en voltmètre alternatif 250v sur les cosses reliées aux thermostats, celui qui coupe affiche 230 volts environ
    re
    mes excuses j'avais mal interprété ton message, je pensais que tu voulais lui faire mesurer les sondes elles mêmes ce qui aurait été possible avec des sondes résistives ou des thermocouples, certaines friteuses haut de gamme en ont.
    Oui on peut mesurer ce qui se passe sur les broches des thermostats, le soucis sera de chauffer, un décapeur manié avec précaution devrait faire l'affaire.
    @jr,
    OK. Tout le monde peut se tromper et je ne suis pas le 1er ni le dernier.
    Citation Envoyé par nordmann Voir le message
    Nordmann.
    bonsoir,
    le principe est très simple vous avez un thermostat de régulation (entre 50 et 180°C environ )
    ensuite un thermostat de sécurité a réarmement manuel (il coupe environ a 210°C voire 230 )
    a lire votre symptôme le thermostat de régulation est a remplacer
    ce modèle devrait convenir :
    https://www.cyberpieces.com/6271-the...-semi-pro.html
    nordmann
    Un tout grand merci pour vos réponses.
    Je vais de ce pas commander un nouveau thermostat.
    Je vous tiendrais informé du résultat.
    Bien à vous tous et avec mes meilleures salutations.
    nordmann
  1. [Blanc] Dépannage friteuse
    Par invite317f525f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2020, 11h07
  2. [Divers] friteuse
    Par invite9e0e5438 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2015, 14h48
  3. [Divers] [friteuse seb] en panne
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 06h22
  4. Friteuse
    Par invited8cb00f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2010, 14h49
  5. Alim friteuse
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2005, 00h09
