[Brun] 32PFL5404H/12 après un flash....
    Lepchris39
    Bonsoir à tous, et en particulier aux Cadors de la télé,
    J'explique : j'ai récupéré ce TV où, sur l'alimentation, le ci U101 ( FSQ510) a flashé; je l'ai remplacé mais bien sûr , ça ne fonctionne pas !!!!!
    Je mesure ,sur le FSQ510, entre 1,2,3 et 8: 309v; 1 et 7: 316v; 1 et 4: 1,09v; 1 et 5: 27,3v
    J'aperçois par des petites ouvertures , des "clignotements" comme si les tubes voulaient s'allumer ....
    Voilà où j'en suis et suis donc demandeur de tuyaux pour tenter de faire refonctionner ce poste...
    Merci à l'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 32PFL5404H/12 après un flash....
    Bjr
    La réf de l’alim svp.
    Lepchris39
    Bonjour à tous, bonjour Papilou,
    Mais bien sûr, où avais je la tête ???
    Alim. ref: PLHL T807A
    Nom : 20230708_121036.jpg
Affichages : 356
Taille : 188,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,merci
    La dalle est LGD ou AUO ? Car 2 alim différentes.
    Lepchris39
    Je ne trouve ni l'un ni l'autre, voilà ce que je vois :
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bon!aucune doc sur cette version .
    J’aimerais la photo plus rapprochée de IC 101 et alentours svp.
    Est ce que le 5v stand by est présent?
    Y a t il d’autres tensions en sortie d’alim (12,24v)?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si on pouvait voir sur la photo les inscriptions du circuit imprimé, ce serait super.
    Lepchris39
    Tes demandes sont des ordres, Papilou, je fais de mon mieux....
    Alors..: sur CN4: entre Gnd1 et 3,3v stby=4,58v
    " et Stby = 3,9v
    Sur CN5: aucune tension en V
    Sur PC 101: 1,27v coté ]
    " PC 102: 27,8v
    20230725_141632.jpg 20230725_141614.jpg 20230725_141539.jpg20230725_141440.jpg
    J'avais trouvé un "bout" de schéma qui n'est pas tout à fait identique,: sur ma platine il y a D109 et sur le schéma c'est ZD109, placée au même endroit.... aux alentours du FSQ... stby.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super les photos,merci.
    La tension sur D301 ,entre cathode et masse secondaire.
    BJ,
    Sur la dernière photo, près du hacheur, le condensateur semble un peu gonflé ?
    Lepchris39
    Bsr,
    Pour la capa, effet d'optique, je les ai contrôlé....
    Pour la mesure demandée: 4,6v tout comme aux bornes de la diode...
    Bonne soirée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,4,6v c'est trop bas.Essayez de mettre un condensateur en parallèle sur ce 4,6v( 100ufds ou plus en 16v).
    Lepchris39
    Bjr Papilou, bonjour à tous,
    montage effectué, j'espère dans le bon sens, résultat !!!! 3,26v...
    ATTACH=CONFIG]482074[/ATTACH]
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas bon le montage ,c'est le + sur la cathode et le moins à la MASSE secondaire et non la sortie du transfo.Il faut le mettre en parallèle sur le condensateur mais pas sur la diode.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/07/2023 à 15h44.
    Lepchris39
    Comme ça c'est mieux ??? il y a 4,6v
    Nom : 20230726_160950.jpg
Affichages : 273
Taille : 151,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Refaite la mesure en débranchant la carte mère ,svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il doit y avoir un problème de régulation au niveau de l’ic.Sur D301 il devrait y avoir 3,3v donc 4,6v c'est pas bon.Je pensais que le sby était à 5,2v d’où ma réflexion à 4,6v ( trop bas).il doit y avoir une diode qui déconne autour de l’IC.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez C104.
    Sur pin 5 de l’IC 27v c'est pas bon .il y a une Zener de 18v.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/07/2023 à 17h13.
    @papilou06 "Ok,4,6v c'est trop bas." ça m'avais surpris mais tout est rentré dans l'ordre.
    (je n'avais pas osé intervenir d'avantage.)
    Lepchris39
    la carte mere est debranchée, je fais les tests à l'établi ....
    Justement, c'est là où ma platine et le schéma diffèrent: je n'ai pas de C104, j'ai un C107 et un C107A, il n'y a pas de Zener à proximité de IC, donc pas de ZD103
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut vérifier tous les composants dans la chaîne du VCC ( pin 5,alim de l’ic),27v me paraît élevé, mais bon sans schéma, dur dur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,merci Jeriko,j’étais parti sur du 5v mais sur la carte la sérigraphie précise 3,3v.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est-ce qu'il y a d’autres tensions sur le secondaire ?
    Lepchris39
    Merci Papilou,
    Je vais tenter de faire tout ça ........
    Lepchris39
    Après examens, et quelques touffes de cheveux en moins ..... je n'ai pas beaucoup avancé mais j'ai constaté une chose qui me contrarie!!!
    bien que je n'aies pas le bon schéma,( j'en ai retrouvé un autre "morceau") il y a quand même des ressemblances...et une chose m'intrigue:
    sur le FSQ510, 1 et 2 sont reliés à la masse mais si je mesure ce FSQ, 1,2, et 3 sont communs !!!! ce qui me shunte C105 et ZD109 ( qui sur ma platine est une D109)
    J'ai fait la même mesure sur un FSQ neuf: 1,2,3 sont reliés ...???
    Si vous pouviez m'expliquer , svp ???
    Nom : Capture2.jpg
Affichages : 280
Taille : 87,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces mesures sont faites composant non câblé, il y a un défaut sur celui-ci.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/08/2023 à 10h14.
    Lepchris39
    C'est ce que j'ai pensé immédiatement, mais après contrôle ( j'en avais commandé 3..... ) ils sont tous pareils....
    Et en "ref" ils viennent de chez aswo....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Défaut de fabrication,la pin 3 ( cde fly back) est reliée à un ampli op donc impossible que ce soit à la masse.Aswo a dû acheter aux chinois.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/08/2023 à 15h09.
    Lepchris39
    Remplacement du FSQ par un "conforme" avec les nouvelles mesures:
    1/2 - 3 = 0.6v
    1/2 - 4 = 0.99v (précédent 1.09v)
    1/2 - 5 = 7v (précédent 27.3v)
    1/2 - 7 = 315v
    1/2 - 8 = 304v
    Toujours pas de 12v au connecteur , même en shuntant 3.3v stdby
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Déjà pin 5 (Vcc)= anomalie il doit y avoir 20v max(18v env en on).
    Mesurer après redressement ( D107) et les 2 condensateurs ( C104,121).
    Sur le secondaire 12v voir si pas de cc.( redresseurs,filtrage etc)
    Voir tension principale 315v un peu juste (325v).
    J’ai l’impression que le 12v est bloqué et fausse toutes les mesures de la chaîne de découpage.
    Il se peut également que l’IC du PFC soit mort.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/08/2023 à 10h16.
  1. fin de flash : quelles alternatives pour lire des animations flash en 2021 ?
    Par mach3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/11/2020, 14h14
  2. n'ai plus de son après install. flash player
    Par invitecd32eb14 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/08/2013, 23h50
  3. [Brun] son fluctuant sur TV Philips 32PFL5404H
    Par invite8ba7d34f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 06h40
  4. [Divers] probleme moteur portail coullissant BX74, apres racordement lamp flash
    Par invite2e5ec3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 13h04
