[Brun] Couplage Antenne rateau UHF-VHF avec une parabole satellite
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    trebor
    Ci-joint un schéma de couplage d'antenne râteau UHF-VHF avec une parabole satellite.
    Est-ce normal que le 1er coupleur 5-2250 MHZ a son entrée en OUT et sa sortie en IN vers l'entrée d'antenne sur la TV ?
    Y a-t-il une ou des erreurs à modifier et si oui que faut-il faire ?
    Nom : Couplage UHF-SAT-1.jpg
Affichages : 1109
Taille : 97,3 Ko
    Image couchée involontaire, je vais en placer une autre.
    Dernière modification par trebor ; 12/08/2023 à 13h36.
    trebor
    Re : Couplage Antenne rateau UHF-VHF avec une parabole satellite
    Pièce jointe 482877
    Photo prise horizontalement et réduite avec paint, la précédente photo étant prise verticalement avec un smartphone.
    Nom : couplage 1.jpg
Affichages : 912
Taille : 116,0 Ko
    Yes, c'est mieux, je retiens appareil horizontal et réduire avec paint.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Normalement il existe des coupleurs tv/ sat et des découpleurs tv/ sat puis pour avoir deux directions ce sont des répartiteurs ou des deviateurs (non utilisés dans ce cas).
    Après l’ampli il faut un répartiteurs 2 directions.
    Pour coupler la parabole avec l’hertzien il faut un coupleur tv/ sat.
    Pour séparer l’hertzien du satellite il faut un découpleur tv/ sat.
    Voilà l’utilisation des 3 boîtiers.
    Noter que dans votre exemple, le dernier boîtier ”séparateur ”ne reçoit pas l’hertzien sur son entrée. Donc ce montage ne fonctionnera qu’en partie.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nom : 20230812_152836.jpg
Affichages : 954
Taille : 33,8 Ko
    schéma rectifié
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exemple de boîtier coupleur/ découpleur, 2 suffisent.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...E&gclsrc=aw.ds
    Le repartiteur
    https://www.amazon.fr/6233-R%C3%A9pa...a-790193517113
    Dernière modification par papilou06 ; 12/08/2023 à 14h59.
    trebor
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Merci pour ton aide et conseils.
    C'est peut être la raison que je dois mettre le décodeur SAT en veille pour parvenir à regarder la TV avec l'antenne UHF ?
    Ce dernier combiner IN/OUT sur son entrée alors qu'il devrait être IN en entrée et OUT sur ses 2 sorties ?
    Je dois placer celui-ci ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,out sur les 2 sorties avec le sat d’un côté ( 950-2400Mhz)et le terrestre de l’autre( 5-860Mhz) et une entrée 5- 2400mhz.
    Il faudrait voir la photo de ton materiel ou la réf pour savoir si on peut les brancher différemment.
    trebor
    Voici en photo les coupleurs séparateurs juste après l'ampli d'antenne.
    A gauche l'entrée d'antenne râteau et à droite séparateur d'entrée d'antenne et de la parabole.
    Ci-dessous le dernier séparateur dans la chambre du bas sur mon schéma.
    Dois-je remplacer le 1er (une entrée et 2 sorties d'antenne) ainsi que le dernier séparateur ch bas sur mon schéma ?
    Seul celui à droite de la 1ère photo qui sépare l'antenne de la parabole serait à conserver ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La 1ere photo est un répartiteur à mettre sur une sortie de l'ampli.
    La 2eme photo est un coupleur découpleur .Il en faut 2 ,un qui couple l'autre qui découple.
    Il faut que les niveaux du signal sat et terrestre soient equilibrés pour ne pas que l'un mange l'autre.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/08/2023 à 17h12.
    trebor
    A gauche de la 1ère photo est bien sur la sortie de l'ampli, donc je le garde.
    https://forums.futura-sciences.com/a...separateur.jpg
    Pour la 2ème photo l'entrée reçoit les 2 signaux (UHF et SAT) câble du bas, ses 2 sorties alimentent la TV prise d'antenne râteau et l'autre sortie le décodeur SAT, ça devait être bon, non ?
    Dernière modification par trebor ; 12/08/2023 à 17h57.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La 1ère photo seul le répartiteur à gauche est bon.Toujours sur la même photo le boîtier de droite est à remplacer par un EW3 qui convient très bien.Le EW3 qui est en place en bas est ok.
    trebor
    Merci,
    Il se ressemble pourtant tous les deux, quelle est la différence entre ce EW3 et celui de droite sur cette photo ci-dessous ?
    Ce EW3 sépare les 2 différentes fréquences d'entrées tout comme celui de droite sur le photo ci-dessus.
    Merci,
    pour moi, ce sont quasiment les mêmes (aux limites des fréquences près).
    PS: ça fonctionne, ou il y a un problème ?
    Dernière modification par annjy ; 12/08/2023 à 19h08.
    Certains coupleurs doivent laisser passer l'alimentation DC pour têtes satellite LNB, d'autres pour alimenter les amplis TV.
    Mais inversement, ces courants d'alimentation ne doivent pas franchir tous les "aiguillages" et se perdre n'importe où !
    Là il y a une grosse nuance qui apparait sur les schémas des coupleurs.
    trebor
    Cela fonctionne, mais pour basculer la TV de la lecture du décodeur TNTSAT à l'antenne râteau pour la RTBF, je dois mettre le décodeur en stand-by.
    trebor
    Ils sont pourtant tous les deux IN/OUT en entrées est sorties.
    Flèche noir pour l'antenne et flèche rouge pour la parabole.
    J'ai mesuré (piquer une fine aiguille à boule) avec l'ohmmètre IN et OUT en flèche rouge, ça passe dans les deux sens en impédance faible.
    Pour les flèches noirs, le multimètre charge un condensateur, l'impédance augmente rapidement vers résistance infinie.
    Dernière modification par trebor ; 12/08/2023 à 20h27.
    Ce n'est pas la couleur de la flèche qui est importante, c'est la mention "power pass", qui indique que l'on peut faire passer du continu en plus des fréquences mentionnées.
    Même si ici, ça correspond aux flèches rouges et à la bande SAT.
    Il faudrait voir dans la notice du décodeur TNTSAT si il ne délivre pas une tension continue pour alimenter quelque chose. Cette tension serait alors transmise via les 2 coupleurs jusqu'au splitter du haut, qui lui, laisse passer le continu sur les deux voies. D'où conflit possible avec l'ampli ou son alim.
    Il doit exister des splitters qui ne laissent passer le continu que sur une voie.
    trebor
    Ceux qui ont des flèches noires ne passent pas la tension continue, vu avec l'ohmmètre, ça charge IN/OUT et inversement un condensateur +/- rapidement sur l'échelle de mesure de 200 Mohms.
    normalement, le décodeur SAT alimente la LNB, mais cette alim ne doit passer que sur les voies SAT, et pas sur le voie hertzienne
    A vérifier tout de même....
    Dernière modification par annjy ; 12/08/2023 à 21h16.
    trebor
    Je reçois l'image parfaitement de la parabole, donc ça passe (flèches rouges IN/OUT) pour alimenter la LNB.
    Le seul soucis, c'est d'être contraint de mettre le décodeur SAT en stand-by pour parvenir à bascule sur le menu de la TV du décodeur SAT vers regarder la TV en hertzien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le " power pass" d'Anjy ,que je salue,est un répartiteur mais pas un coupleur.Il existe des coupleurs avec un seul passage de cc pour le lnb.
    Je pense que c'est un problème de niveaux.
    La signal satellite est plus élevé que le terrestre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une solution peut être ? A installer côté parabole.
    https://www.bricoman.fr/coupleur-sat...RoCd0MQAvD_BwE
    Ce coupleur a un fort pouvoir de réjection des signaux sat au couplage terrestre
    Dernière modification par papilou06 ; 13/08/2023 à 06h17.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce produit aussi est super ,je connais très bien la marque Evicom.
    https://www.bricozor.com/16e73kit-pr...RoCgSIQAvD_BwE
    trebor
    Bjr
    Et merci pour toute ces infos et liens pour solutionner ce problème.
    En effet lorsque j'allume la TV en utilisant le hertzien tout en laissant le décodeur SAT en stand-by, dès que j'allume le décodeur Sat, le hertzien laisse la place aux programmes de la TNTSat.
    En ouvrant le menu de la TV, je vois que je suis sur l'icône regarder la TV (réception en hertzien) et non sur l'icône du décodeur pour la réception Sat.
    C'est pas trop gênant, je vais laisser en l'état.
    Merci et bon dimanche à tous.
    Dernière modification par trebor ; 13/08/2023 à 08h18.
    comment le décodeur SAT est-il relié à la télé ?
    Il me semble que Papilou (que je salue à mon tour), avait résolu un problème similaire en changeant de prise HDMI pour la connexion décodeur-TV....
    c'était un mauvais format d'image:
    https://forums.futura-sciences.com/d...ge-resolu.html
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’ai fait beaucoup d’installations de ce genre avec le matériel Evicom ,j’ai toujours trouvé la solution pour le particulier et le collectif.C’est du très bon matos.
    trebor
    Bonjour annjy et papilou06,
    Le décodeur SAT est relié en hdmi, il possède également une sortie péritel qui est reliée sur un adaptateur sortie en hdmi, donc la TV reçoit 2 entrées hdmi sur le décodeur Sat.
    Lorsque je regarde un programme depuis le décodeur, si je bascule par le menu de la TV pour regarder un programme depuis l'antenne hertzienne, j'ai pas de signal, je dois mettre le décodeur SAT en stand-by et l'image apparait.
    Si je supprime l'entrée hdmi issue de la prise péritel, le basculement de l'image reçue du hertzien vers l'image SAT ne se fait pas (pas de signal).
    Lorsque je sors du mode stand-by du décodeur, je dois entrer dans le menu de la TV et modifier l'entrée du signal sur récepteur satellite.
    L'entrée d'antenne hertzienne sur le TV avec un fiche type IEC mâle comme ceci et du câble coaxial comme la parabole.
    https://www.allekabels.be/coax-stekk...xoCbTUQAvD_BwE
    C'est pas trop contraignant, je vais laisser ça ainsi, si ça n'est pas mauvais pour le matériel ?
  1. [RF/Radioelec] Antenne rateau, parabole, comme antenne 4G
    Par invite6801fe58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2018, 12h15
  2. [Brun] parabole ou antenne rateau
    Par invite55a7eb71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2013, 19h59
  3. [Brun] antenne rateau ou parabole
    Par inviteff363aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 16h35
  4. Antenne satellite (parabole)
    Par pmdec dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2007, 18h00
  5. [Brun] Parabole et antenne rateau
    Par invited886c74e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 10h48
