[Blanc] Mon lave-vaisselle Miele fait un bruit de crécelle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 73
    saint.112
    Re : Mon lave-vaisselle Miele fait un bruit de crécelle
    là on ne parle plus de la pompe
    mais du ventilateur de séchage qui est en haut a droite de la photo la turbine est installée dans la grosse volute
    et sa fixation si écrou présent doit a mon avis avoir un pas a gauche (on visse en dévissant)
    Erreur de ma part : j'ai écrit pompe mais je pensais ventilateur.
    À +.
    Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
    saint.112
    J'ai enlevé le capot du dessous (pas simple d'accéder aux vis) et il y a à peu près la même disposition.
    On très bien le ventilo et sa durite qui est toujours très souple.
    Mais je ne vois aucune vis pour démonter l'élément en plastique qui recouvre le ventilo.
    Il y a sur le devant un connecteur électrique blanc qui semble l'alimenter. Est-ce que ce serait possible de lui filer un peu de jus pour voir comment il tourne. C'est en 240V ?
    Nico
    débrancher le connecteur puis essayer l'appareil pour voir si le bruit a disparu me semble être une bonne stratégie, ensuite il faudrait enlever le coté droit de façon à avoir accès au ventilateur
    saint.112
    Je lui mets du 240V ?
    Mais comment on démonte ? Il n'y a pas de vis apparentes.
    Nico
    voir a l'arrière de l'appareil pour déposer le panneau latéral droit faites une photo
    Citation Envoyé par saint.112 Voir le message
    Nico
    non, juste le débrancher et essayer l'appareil ainsi, s'il n'y a plus de bruit bizarre ça confirmera le diag, cela dit, si c'était juste de l''eau à l'intérieur du ventilo elle sera peut être partie en le penchant..
    je suppose que le ventilateur est en 230v mais sans preuves, il faut donc être prudent, d'autant qu'il y a maintenant des moteurs en triphasé a tension plus basse que 230 volts sur l'électroménager,
    s'il n'est pas possible de démonter un coté pour enlever le ventilo il va falloir passer par dessous mais je ne connais pas la manip
    la galère est qu'en 45 il est équipé de la même façon mais en plus compact
    la tension est en principe lisible sur le corps du moteur du ventilateur
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2023 à 15h35.
    saint.112
    Donc il faudra attendre la fin du cycle. Mais on peut se passer de ventilo ? Est-ce qu’il suffit d’ouvrir la porte en fin de cycle pour sécher la vaisselle ?
    Vu le bruit de crécelle je doute qu’il y ait eu de l’eau dans le ventilo ?
    Sur l’étiquette du moteur qui est en bas il est écrit 220-240V.
    Il y a aussi une étiquette avec 220-240V sur le composant dont j’ignore la nature qui est en haut à gauche. Ce serait étonnant que le ventilo ait une tension différente, non ?
    Mais on est déjà en dessous. J’ai bien regardé, je n’ai vu ni vis ni clip.
    Je suppose que les deux ressorts sont pour retenir la porte.
    C’est impossible à voir sur le ventilo. Mais à mon sens si je pouvais retirer cet élément cela devrait le dégager.
    Nico
    re,
    utilisez la méthode du ventilateur débranché et voir une fois le cycle terminé si le bruit a eu lieu
    si pas le cas trouvez une solution pour déposer ce ventilateur car vous saurez que le problème est bien a ce niveau
    pour un test ce n'est pas gênant par contre ce n'est pas une solution qui permet de s'en passer ad vitam æternam
    saint.112
    Donc ce n'est pas prudent de lui donner un coup de 240V ?
    si pas le cas trouvez une solution pour déposer ce ventilateur car vous saurez que le problème est bien a ce niveau pour un test ce n'est pas gênant par contre ce n'est pas une solution qui permet de s'en passer ad vitam æternam
    Ça ne pourrait donc pas être la solution paresseuse : si le ventilo ne marche pas on s'en passe.
    Mais alors comment démonter cet élement en plastique ? Il n'y a pas de manuel pour réparateur sur internet ?
    Nico
    Nico
    re,
    non
    désolé pas de manuel
    cela s'effectue via des stages payants dans le cadre de la formation professionnelle continue
    a monavis miele a du prévoir le coup, la partie grise en plastique qui recouvre partiellement le ventilo doit être démontable
    Re
    a mon avis le panneau latéral est démontable
    une photo de la partie arrière permettrait de savoir si c'est le cas
    car il y a longtemps qu'ils ne font plus d'habillage en U
    en sus je remarque qu'il semble y avoir 2 volutes de part et d'autre du moteur ventilateur
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2023 à 17h46.
    saint.112
    Des amis se sont pointés hier soir. J’ai remonté la machine en vitesse sans débrancher le ventilo, d’où bruit de crécelle à la fin du cycle. Je l’ai arrêtée : la vaisselle était propre et bien rincée mais évidemment pas séchée.
    Je ne vais pas relancer un lavage si je n’ai pas assez de vaisselle à laver. Je referai un essai dans quelques jours quand la machine sera pleine en ayant débranché le ventilo.
    Il y a des vis pour le maintenir sur le devant.
    Ces panneaux n’ont pas de fonction structurelle ? La machine ne risque pas de s’effondrer si on les enlève ?
    Je ferai ça à cette occasion.
    Autrement dit ce serait un séchage super efficace ?
    re,
    aucune crainte a avoir panneau retiré la structure reste exploitable ,
    les panneaux ne sont que des habillages de propreté
    saint.112
    re,
    Ouf !
    Je suppose qu'il d'abord retirer le dessus, non ?
    Nico
    Ouf !
    Nico
    c'est probable
    saint.112
    Bonjour à tous.
    J'ai déposé le dessus et démonté le panneau droit et voilà ce que ça montre :
    Et là je cale : je ne vois aucune fixation de ce grand élément en plastique sauf deux sortes de clips vers le bas. On voit une date dessus : 28/05/2009.
    De plus l'autre élément en plastique qui est en bas ne montre aucune fixation non plus, même pas par l'arrière.
    Je ne sais pas quoi faire. Vous avez des idées ?
    Nico
    la fixation doit être à l'intérieur de la cuve, surement de larges écrous plastiques ?
    j'en verrai bien un au plafond de l'appareil à l'intérieur de la cuve,
    c'est bien ça :
    il y en a deux, un écrou vertical au plafond et un horizontal
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/08/2023 à 16h43.
    saint.112
    Je me demande si je n'ai pas découvert la cause de mon bruit. En remontant la machine je me suis aperçu qu'elle possédait un bras tournant1 tout en haut au dessus du tiroir à couverts et qui laisse très peu de place aux dits couverts. Il est bien possible que le bruit ait été causé par une paire de ciseaux que j'avais posée au dessus, donc trop haut. De fait en vidant la machine la dernière fois j'avais examiné les assiettes et les verres mais j'avais regardé en vitesse les couverts et je me suis rendu compte ultérieurement que certains n'étaient pas bien lavés. Ceci serait expliqué par cela.
    Pour le moment la machine tourne avec le ventilo déconnecté.
    La suite au prochain numéro.
    Nico
    1) Je ne sais si c'est comme ça que ça s'appelle.
    cela ne correspond pas a ton descriptif du départ
    sans eau le bras supérieur ne peut tourner
    vu que c'est un tourniquet
    donc cela élimine cette possibilité
    et il faut donc revenir au ventilateur
    dont on attend le résultat
    post 1: "il n'y avait pas d'eau dans le fond"
    donc, l'appareil avait vidé et le moulinet supérieur ne pouvait pas tourner étant donné que les moulinets tournent sous la pression de l'eau qui sort d' orifices à leurs extrémités qui sont dédiés à cette fonction
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/08/2023 à 19h14.
    je ne comprends pas ton intervention ??
    ce n'est pas ce que je signale ??
    c'est quoi qui m'a échappé??
    j'apporte de l'eau à ton moulin
    saint.112
    Elle vient de tourner avec le ventilo déconnecté.
    Je le reconnecterai pour la prochaine fois et j'éviterai de mettre des ciseaux sur les couverts et on verra ce que ça donnera.
    Nico
    saint.112
    Dernières news : je viens de faire un machine avec le ventilo reconnecté et le bruit de crécelle est revenu, donc c'est bien le ventilo. Je n'avais pas remonté le panneau de droite donc j'ai pu constater que le bruit venait bien de là.
    Donc on en revient à la question : comment ça se démonte ? Je ne vois strictement aucune vis, aucun clip ou autre pour démonter ça.
    Une solution consisterait à laisser les choses en l'état et à arrêter la machine quand elle se met à faire du bruit.
    La vaisselle était parfaitement propre et rincée et même presque sèche.
    Vos lumières me sont précieuses.
    Je pourrais évidemment faire appel à un réparateur mais je n'en connais pas. On trouve ça dans l'annuaire ?
    Nico
    La solution pour déposer le ventilateur est en photo post #49
    Si vous observez le montage en eclaté en partant du haut vous déposez les différents
    Éléments sans aucune difficulté
    Re
    Commencez par le 210 ensuite le 240ensuite le250
    et là vous avez l’accès au 270
    Qui est le boîtier du ventilateur
    saint.112
    Re
    J'avais regardé cette photo mais en l'absence de légendes et d'instructions j'étais comme un idiot (bon, d'accord, je suis un idiot ). Pour retirer le 210 il faut tirer dessus ? Pareil pour le 240 ? Il faut utiliser un levier ?
    Je n'ose jamais faire ce genre de manip de mon propre chef de peur de casser quelque chose.
    Nico
    Nico
    re,
    le 210 est a mon avis tenu par l'écrou 230 a l'intérieur de la cuve
    le 240 se retire une fois le 250 dévissé par l'intérieur de la cuve
    Dernière modification par richard 31 ; 31/08/2023 à 12h23.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 31/10/2022, 21h02
  2. [Blanc] bruit sur lave vaisselle g647 sci plus mièle
    Par invitece640e89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2016, 16h51
  3. [Blanc] lave linge Bauknecht Berlin - poulie au ralenti + bruit crécelle
    Par invite80026628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2016, 15h48
  4. [Blanc] bruit lave vaisselle Miele g 575
    Par invite8e7325df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 14h29
  5. Mon lave vaisselle fait du bruit
    Par invite5e344078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 20h00
