[Divers] Pistolet sata jet 3000 rp digital fuit[résolu]
    BOBeleec89
    Voilà j'ai besoin de peintre des pièces en fonte,
    Un amis m'a donné un pistolet de peinture qu'il n'utilisez plus parce qu'il fuyait juste en le branchant en air comprimé.
    Visuellement et intérieurement il est en parfaite état "les joints" que j'ai vu lors du démontage pareil.
    Alors je vois pas à part le joint de tête qui pourait être la cause, la ou le pointeau appui dessus.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Pistolet sata jet 3000 rp digital fuit
    Je ne vois pas, je suis comme toi.
    Tu ne penses pas qu'il faudrait l'essayer ?
    BOBeleec89
    Je l'est essayé avec de l'air comprimé et un reducteur de pression réglé à 2 bar sachant qu'il peut aller à 2,5 bar mais il fuit sans appuyer sur la gâchette.
    Il faut démonter et essayer de voir ce qui "cloche" !
    Pas de miracle en vue.
    - joint usé ?
    - pointeau usé, ressort, coince ?
    - serrage de la tige du pointeau ?
    BOBeleec89
    merci pour vos retour,
    j'ai trouvé la fuite, elle se trouve au niveau du tiroir de la gâchette qui laisse passer de l'air en permanence.
    j'ai commandé le kit de joint adéquate, plus cas attendre.
    Effectivement : pas de miracle.
    Bon courage
    BOBeleec89
    Voila kit de joint changé impeccable,
    Pour ceux que sa intéresse :
    kit de joint sata 82552
    Nom : Capture d'écran 2023-08-14 192100.png
Affichages : 537
Taille : 243,6 Ko
  1. Nettoyage pistolet à peinture [Résolu]
    Par Daniel23000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2022, 11h48
  2. Choix d'un pistolet d'une buse pistolet à succion ?
    Par invite1dcb7cba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2019, 09h35
  3. Pistolet pulvérisateur compresseur ! [Résolu]
    Par pierot dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2016, 22h56
  4. Problème pistolet air comprimé [résolu]
    Par invite8ea5ca72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2011, 10h17
  5. [Divers] Perforateur AEG PN 3000 X2 [résolu]
    Par invite3abdce49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2011, 12h42
