[Brun] Problème de démarrage
    reparetout
    Ordinateur portable HP compaq Presario CQ58 ne s'allume pas .(alimenté par chargeur le voyant du côté prise s'allume mais le pc ne démarre pas en appuyant sur le bouton poussoir).
    Merci pour votre réponse.
    Piefra
    Re : Problème de démarrage
    Bjr
    Faire une procedure de demarrage a "froid"
    Enlever batterie si possible
    Debrancher le secteur
    Appuyer 15 a 30s sur on en continu
    Remonter et rebrancher tout
    Rallumer normalement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    mevizou
    Bonjour Quand vous essayez de le démarrer . Vous pouvez accéder au bios ou pas . Vous êtes sous quel système d'exploitation.
    trebor
    Citation Envoyé par reparetout Voir le message
    Comment est survenue cette panne ?
    Le pc est-il resté longtemps sans être utilisé ?
    La batterie est peut être trop déchargée, la laisser se recharger avant de démarrer le pc.
    reparetout
    Bjr.
    Désolé pour absence au forum.
    Le problème est toujours en place malgré la tentative d'allumage sans bruit du ventilateur. Panne survenue après un bruit étrange du ventilateur.
    Merci à vous tous.
    Piefra
    Il faut ouvrir la bete et verifier chaque element
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    reparetout
    Bjr
    J'ai donc suivi une vidéo et j'ai procédé au démontage.je n'avais aucune trace d'échauffement ou gonflement de composants.j'ai testé le ventilateur par alimentation externe avec résultat ok.j'essayerai de voir avec un CPU i3 E86118 si j'en trouve...
    Cdlt
    trebor
    Bjr
    Cdlt
    Si les ventilateurs ne sont pas bruyant, le disque dur pourrait l'être et si c'est lui, il sera à remplacer.
  1. Problème de démarrage
    Par invite94d97069 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/04/2016, 13h42
  2. problème de démarrage win 7
    Par invite57beff05 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/05/2015, 08h28
  3. probleme de démarrage
    Par invitead16da34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/10/2007, 19h40
  4. Problème de démarrage
    Par invite5bc5dd46 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2007, 07h20
  5. probleme de démarrage
    Par invite8651920f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 13h36
