[Blanc] Panne réfrigérateur américain LG
    Patrice1
    Mon frigo ne refroidit plus depuis qqs jours, le compresseur ne démarre pas.
    - Modèle GMX844MCKV
    - Intensité alimentation carte électronique : 0.60 A
    - Tension alimentation compresseur sortie carte : -/+ 125 volts par fils (pointe de touche sur fil et masse)
    - Enroulement compresseur ok
    - Démarrage ventilateur condenseur OK
    - Aucun défaut sur affichage façade
    - Aucune trace d'échauffement sur la carte
    J'ai parcouru pas mal de messages sur le forum avant de solliciter votre aide, mes maigres connaissances sur le sujet m'orienteraient sur un défaut de sonde T°, mais je sais pas comment la shunter ni ou elle se trouve ....je joins une photo du schéma électrique.
    Si une âme charitable a une idée ou une suggestion, par avance merci
    Nom : schéma électrique LG.jpg
Affichages : 838
Taille : 144,2 Ko
    ptigui29
    Re : Panne réfrigérateur américain LG
    La sonde ne se shunte pas (il y en a 4 au minimum),la panne doit provenir de la carte électronique principale PCB Main,pas de commande compresseur Inverter.
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/08/2023 à 10h46.
    "- Tension alimentation compresseur sortie carte : -/+ 125 volts par fils (pointe de touche sur fil et masse)"
    on ne mesure pas une tension entre fil et "masse" (qui en l'occurrence n'est pas la masse mais la terre) mais entre phase(s) et neutre,
    il faut refaire des mesures correctes car de deux choses l'une : soit le compresseur est alimenté et s'il ne tourne pas il faut voir de ce coté, soit il n'est pas alimenté et la carte est en cause ou quelque chose l'empêche d'alimenter le compresseur
    ptigui29
    Vous devriez contacter le SAV du revendeur ou celui de la marque.
    @titi
    une autre correction qui explique la mesure faite par l'utilisateur
    par vocation un compresseur alimenté par une carte inverter
    a une alimentation triphasée donc pas de neutre
    mais 3 phases (crées par l'inverter )
    Patrice1
    déjà merci de vous intéresser a mon cas ...
    J'ai contacté LG pour une intervention, le frigo a moins de 2 ans mais pour des raisons persos je n'ai plus la facture restée chez mon "ancien-chez moi" et je préfère payer que demander a la récupérer
    Je vais également retenter de connecter ce frigo sur le WIFI mais honnêtement c'est pas super intuitif, j'aurais peut-être des infos supplémentaires.
    Pour les tensions du compresseur sont elles corrects ? Si oui, c'est qu'il a l'autorisation de marche ?
    vous confirmez le fait que vous trouviez 3 phases sous tension
    qui de fait signale le compresseur en défaut
    y a-t-il un échauffement de celui-ci durant cette phase d'alimentation ??
    @titi
    oui, j'avais bien compris mais pour faire une mesure il faut mesurer entre phases, on doit aussi trouver une tension entre chaque phase et le neutre secteur, non ?
    j'avoue que je n'ai pas eu à faire à des compresseurs inverter, certaines choses peuvent m'échapper
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/08/2023 à 16h01.
    re,
    que tu mesures entre une phase et la terre ou entre phases ce qui change n'est que la tension lue
    entre phase et neutre les valeurs sont identiques a celles de la terre
    cela n'est pas important
    cela toutefois signale un compresseur qui serait hs si celui-ci ne démarre pas
    car j'imagine mal un convertisseur qui sort 3 tensions identiques sans avoir un angle de 120°
    sur une installation correctement raccordée à la terre c'est le cas effectivement,
    il est également probable que le compresseur ait un souci
  1. [Blanc] panne refrigerateur américain GE
    Par invite808f48ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 19h08
  2. [Blanc] panne sur refrigerateur americain
    Par inviteb3ec91c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 15h54
  3. Panne réfrigérateur américain
    Par invite4cfefaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 21h35
  4. [Blanc] panne réfrigérateur américain
    Par invite5b8222c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 20h58
  5. panne sur réfrigérateur américain GE
    Par invite7ca6a5c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 23h29
