[Blanc] Compresseur réfrigérateur
    MakeGyver
    Bonjour a toutes et à tous,
    J'ai un petit soucis avec un réfrigérateur americain BEKO.
    En rentrant de vacances mon réfrigérateur ne faisait pas de froid.
    N'étant plus sous garantie, j'ai entrepris de démonter le cache derrière pour voir d'où pouvait venir le problème.
    Au borne de mon compresseur, j'ai une continuité entre mes différents plots (UVW).
    En entrée de ma carte électronique de l'inverter j'ai bien 230V.
    Par contre en sortie, aux bornes reliées au compresseur, je n'ai que 5V sur chacune de mes bornes.
    De plus le relais présent sur la carte a tellement chauffé qu'il a cuit le plastique présent autour. De plus, il n'est pas démontable....
    Comment puis-je être sûr que le problème est bien la carte électronique de l'inverter ?
    Merci par avance.
    Re : Compresseur réfrigérateur
    mettre une photo de la carte inverter et donnez les valeurs ohmiques des enroulements compresseur
    ensuite on avisera
    MakeGyver
    Merci pour la réponse.
    Je suis entré 12 et 12,4 Ohms sur chaque enroulement.
    Dernière modification par MakeGyver ; 14/08/2023 à 09h39.
    MakeGyver
    Ci-joint la photo de la carte ainsi que son boîtier.
    Nom : sq9m.jpg
Affichages : 674
Taille : 76,0 Ko
    Dernière modification par MakeGyver ; 14/08/2023 à 10h03.
    pour le compresseur cela semble être bon du moins électriquement
    l'ennui est qu'il peut se bloquer mécaniquement (remontée d'huile etc....etc...)
    cela on ne peut le prévoir sans remplacer l'inverter
    par contre une tension de sortie en 5v me semble anormale
    la chauffe perso je l'impute au transfo
    donc il y a eu une forte demande sous intensité
    ce qui est inquiétant pour l'état mécanique du compresseur
    de fait je ne sais pas trop quoi vous proposer
    car sur ce coup chaque pièce coute un bras
    MakeGyver
    Merci pour votre réponse, j'ai pensé à la même chose...
    Dans un premier temps j'ai commander un inverter en urgence. Il faut compter moins de 100€ livré.
    Je vais voir si après son changement le compresseur tourne de nouveau et chauffe ou non.
    Pour le point de chauffe sur la carte, je soupçonne le bac a glaçon qui a une période s'est mit en défaut et "forcé" pour faire sa rotation, mais peut-être que je me trompe.
    Je reçois le tout mercredi, je monte dans la foulée et je vous fait mon retours.
    Merci encore
    Citation Envoyé par MakeGyver Voir le message
    Merci encore
    l'inverter ne gère que le compresseur il n'a aucune action sur la fabrique de glaçons
    MakeGyver
    Sur mon réfrigérateur tous passe par l'inverter : éclairage, ventilation, compresseur, bac a glaçon.
    Il alimenté tout le réfrigérateur
    j'ai de gros doutes que tout passe par l'inverter,
    une photo de la plaque constructeur ?
    re,
    j'ai aussi ce doute
    MakeGyver
    Quand vous regardez le câble gris sur ma carte de l'inverter, il s'agit de l'alimentation secteur. Ensuite un câble 2 voies renvoie le 230 sur le reste des équipements.
    oui, le câble secteur passe par l'inverter et l'alimente au passage mais il va ensuite alimenter d'autres organes dont probablement une carte affichage/commande et une carte de puissance/mesure
    la référence de l'appareil s'avère indispensable de toute façon
    faites mieux que cela placez une photo de la plaque signalétique collée sur la paroi interne de l'appareil
    (en principe a coté du bac a légume qu'il faut retirer pour la voir)
    perso je n'ai jamais vu un inverter a coté d'un compresseur gérer la totalité d'un appareil mais bon...
    MakeGyver
    Petit retour suite à la panne du réfrigérateur
    En changeant la carte inverter, tout est revenu à la normal (pour le moment).
    Le compresseur chauffe un peu, mais pour moi c'est normal vue qu'il doit faire tomber la température intérieur de +25°C a -18°C.
    Par contre, il semble plus "silencieux" que lorsque le réfrigérateur était en fin de vie...
    Je vais attendre 24H et voir si il chauffe toujours.
    Merci encore.
    Merci encore.
    re c'est encourageant
    MakeGyver
    Ca n'aura pas durait longtemps.
    Enfin, je m'explique:
    Le frigo fait toujours du froid, mais le compresseur est bouillant quand celui-ci doit faire du froid.
    Après, il fait 25° chez moi à l'interieur et je lui demande -18°.
    Mais je me souvient pas qu'il ai été aussi chaud par le passé.
    Comment être sur que ce soit lui le responsable, et pas le déshydrateur ou autre par exemple?
    Car le déshydrateur n'est pas "froid" ni "givré". Mais j'ai souvenir que celui-ci se givre à la compression.
    Merci par avance.
    référence compresseur : VNTZ 165 M
    Dernière modification par MakeGyver ; 17/08/2023 à 23h33.
    ça veut dire que le compresseur refroidit quand il s'arrête ? ou est le problème ?
    avant la panne, vous mettiez la main sur le compresseur ?
    le déshydrateur ne doit pas givrer, j'ai l'impression que vous cherchez des soucis là où il n'y en a plus
    MakeGyver
    Je n'ai jamais fait attention avant, mais là, on ne peu pas mettre la main dessus.
    De plus, j'ai de nouveau une augmentation de la température dans la partie congélateur.
    Il chauffe tellement, qu'il a réussi à me réchauffer la pièce.
    Par contre, j'ai l'impression qu'il ne s'arrête plus ou beaucoup moins.
    Ce matin, il tournait sans trop chauffé, je pouvais le touché. Mais là, impossible de rester trop longtemps dessus.
    ça signifie qu'il a pu s'arrêter de tourner et refroidir cette nuit, quand il faisait plus frais,
    "de nouveau une augmentation de température dans la partie congélateur", combien ? quels températures avez vous relevé ?
    le ventilateur du condenseur tourne t'il ? (c'est le ventilateur à coté du compresseur qui sert à refroidir la grille du condenseur)
    sauf erreur de ma part vous n'avez pas fourni la photo de l'étiquette constructeur comme demandé, de ce fait je ne peux chercher aucun document comme des vues éclatées ou des listes de pièces,
    comme je ne suis pas devins je ne connais pas l'intégralité des appareils sur le marché et sans la référence de l'appareil je ne peux fournir que des indications générales, ce qui empêche d'affiner les hypothèses,
    MakeGyver
    Pour l'augmentation de la température, je n'ai pas de chiffre précis.
    L'erreur s'est affiché sur l'écran, j'ai fait chuté la température du compresseur en faisant tourné un ventilateur sur pieds tourné vers celui-ci (moyens du bord), et il semble que cela ai fonctionné.
    Je sais qu'il était réglé sur -18° mais qu'il ne les tenait pas.
    Le ventilateur qui refroidit à la fois le compresseur et la grille du condenseur tourne parfaitement.
    Pour la référence du réfrigérateur, c'est un BEKO GNE60522DX, j'ai dû chercher l'étiquette dans les notices car celle-ci n'est pas collée à l'arrière du réfrigérateur.
    l'étiquette constructeur est en général sur le coté en bas du frigo à l'emplacement du bac à légumes ou bien collée sur le coté tout en haut de l'appareil,
    je suppose que l'appareil n'est pas encastré ?
    post 21: "l'erreur s'est affichée sur l'écran" quelle erreur ? s'agit il de la température du congélateur trop haute ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/08/2023 à 10h27.
    Merci par avance.
    Bonjour;
    là je suis convaincu que vous utilisez un terme qui ne correspond pas a la fonction d'un organe ne l'appareil du coup vous recevez des réponses erronées
    a mon avis ce que vous nommez "désydrateur" qui est cette pièce :Nom : Capture.JPG
Affichages : 419
Taille : 17,8 Koelle ne sert qu'à bloquer l'humidité pouvant être présente dans le circuit réfrigérant( c'est en réalité un filtre )
    ce que vous désignez est en réalité un "évaporateur" élément qui givre durant la phase de fonctionnement du compresseur dans la partie frigo
    et refroidi l'enceinte dans laquelle il se trouve
    ptigui29
    A mon avis la panne se trouve sur le circuit réfrigérant et là vous allez devoir faire appel au SAV de la marque pour intervention d'un frigoriste agréé .
    Si microfuite interne= appareil bon pour la casse. Ce ne sera pas le premier ni le dernier. Appareil similaire de la même marque vu il y a quelques mois avec symptômes identiques.
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/08/2023 à 11h52.
    Bonjour;
    a mon avis ce que vous nommez "désydrateur" qui est cette pièce :Pièce jointe 483229elle ne sert qu'à bloquer l'humidité pouvant être présente dans le circuit réfrigérant( c'est en réalité un filtre )
    ah ben oui.. je suis un peu psycho-rigide du coup je prend le mot au pied de la lettre !
    pas tout compris ??? qui parle de toi??
    un désy qui givre cela arrive sur une recharge mal faite
    pour son cas suite a référence fournie
    on a cela ;
    https://www.electromenager-compare.c...X.htm#lightbox
    c'est un no frost et neo frost (dernière nouveauté qui serait un genre de mur de froid )
    bref si on appelle un chat un chien
    a la fin on va diagnostiquer quoi??
    oui tu as raison, je suis psycho rigide
    Dernière modification par richard 31 ; 18/08/2023 à 14h39.
    on a cela ;
    je disais ça pour moi : je suis un peu psycho rigide par ce que quand on parle de deshydrateur je pense deshydrateur et pas évaporateur, j'ai du mal à interpréter parfois, pourtant c'était logique..
    re, ok mon grand a présent on est d'accord
    on avait crée un sous entendu de mauvais aloi entre nous 2
    donc il fallait bien le prendre au 1er degré et effectivement
    cette histoire de désy nous déconcertait
    MakeGyver
    Oui l'erreur affiché etait pour la température trop élevée de la partie congélation.
    Oui, desolé, je pense que j'ai fait un amalgame entre deux pièces avec deux utilités différentes
    Je vais voir pour faire appel à un SAV, c'est le plus simple a faire a présent.
    Merci encore à vous
    Dernière modification par MakeGyver ; 18/08/2023 à 17h33.
  1. Compresseur de réfrigérateur
    Par invite2dfbd2f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2026, 21h56
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/06/2012, 09h09
  3. compresseur de réfrigérateur...
    Par invite07b4e6d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2011, 09h20
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  5. [Blanc] Compresseur de réfrigérateur
    Par invitef86a6203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 17h16
