[Divers] Panne moteur tondeuse électrique
    MowerMan
    J’ai une tondeuse électrique Black N Decker avec fil âgé de ~3ans utilisé pour toutes les deux semaines d’Avr à Sép pour 200m² donc une charge plutôt faible.
    Au démarrage récemment la tondeuse a fait du bruit et un peu de fumée est sorti. En démontant je trouve la lame un peu dur a bouger mais rien d’autre. J’ai maintenant tout démonté et le moteur est maintenant sans contrainte (pas de lame dessus). Le moteur démarre, s’accéléré puis s’arrête même avec la poignée actionné, durée de mouvement ~3 ou 4 seconds. Le moteur ne démarra pas toute de suite par contre si on attend 1min le moteur redémarra et s’accéléra encore pour les 3 à 4 seconds. On peut répéter ces phases de démarrage, arrêt, attente, démarrage autant qu’on veut. La tondeuse n’a pas donné de signe de fatigue avant et l’incident est arrivé au démarrage avant de commencer à couper.
    L’axe du moteur tourne facilement dans les deux sens. Pas de bruit ou point dur.
    Les charbons me semblent en bon état. Il reste 70% de la longueur et les ressorts appuient bien au fond. J’ai quand même démonté, limé & nettoyé mais cela n’a rien changé.
    Le commutateur n’est pas abimé. Il avait du carbon dessus donc j’ai nettoyé avec un chiffon (sans démonter), rien changé. Avant nettoyage j’ai l’impression qu’il avait pas mal d’étincelle et moins après nettoyage mais c’est difficile de juger et plutôt subjective.
    A l’entrée de l’interrupteur j’ai 232V et pareil 232V à la sortie. Par contre quand je prends sur les fils des charbons j’ai 76V au démarrage et cela chute rapidement à 30V, 15V puis 0V.
    Vu que le moteur tourne je suis convaincu qu’il doit avoir ‘un petit truc’ à faire pour le remettre en marche, mais je suis au bout de mes idées et compétences. Est-ce que quelqu’un pourra aider et donner d’autres pistes pour résoudre ce problème.
    Photo du petit moteur en PJ.
    Tout aide bienvenu !
    Merci beaucoup
    Re : Panne moteur tondeuse électrique
    vérifier l'état du collecteur.
    une tondeuse avec moteur universel c'est une hérésie!
    Bsr,
    on dirait que ça a chauffé, sous les 3 colliers ty-rap.
    Et ce doit être une protection thermique réarmable qui est emprisonnée dessous....
    dans ce cas, peu de chance de ressusciter le moteur......
    MowerMan
    Bonsoir.
    Merci pour la réponse.
    En effet le collecteur avait des poussières du carbone dessus. Nettoyé au chiffon, plus propre mais aucun amélioration de la performance. Il faudra nettoyer plus? (C'est ce que j'avais appelé commutateur au dessus).
    MowerMan
    Ahhh....
    J'avais pensé à une protection mais je ne vois rien. Après avoir tourné ses qqs petits seconds je ne constate pas de chaleur. Le collecteur a pris QQ degrés mais c'est tout.
    mevizou
    Nom : Moteur tondeuse.jpg
Affichages : 1003
Taille : 243,8 Ko
    Bonjour Regardez à l'emplacement où je vous ai indiqué. Je me demande s'il n'y a pas un fusible thermique. Tenez-moi au courant. Merci
    je ne serais pas du tout surpris
    que ce moteur se soit retrouvé bloqué
    suite a une surcharge liée a un encrassement
    ou forçage sur une herbe trop haute
    et a provoqué un sur échauffement de l'ensemble rotor stator
    qu'à présent seul un "grognard" peut détecter
    du moins sur la partie rotorique ,
    la fumée est l'indicateur qui signale cela
    auquel cas inutile de voir la protection thermique
    car elle n'a fait que son travail
    il est indispensable de ne surtout pas la shunter ou tenter de la remplacer
    le moteur risquerait de prendre feu
    mevizou
    Bonjour C'est sûr il ne faut pas la shunter cela risquerait de prendre feu. Mais en revanche pour ne pas mourir idiot regardez quand même
    pour moi, moteur en court circuit, donc hs
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    Pièce jointe 483798
    salut richard, salut mevizou, salu mowerman
    un fusible thermique ne se réarme pas, un thermostat bimétal oui
    mevizou
    Ok je prends bonne note , le moteur est hs
    pour être plus précis il y a les 2 en fait
    le bi-métal se réarme une fois refroidi
    le fusible coupe définitivement
    souvent ils sont sous la forme que l'on crois être un seul composant
    dans le cas présent seul le thermostat de sécurité semble réagir, vu que le moteur tente de redémarrer puis coupe à nouveau
    je n'ai jamais dit le contraire,
    MowerMan
    Merci à tous pour ces infos et précisions.
    Ça semble indiqué qu'il est probable que sa courte vie est terminée......mais est ce que cela veut dire impossible de le remettre en marche?
    Ces fusibles sont-ils trouvables sous le moteur si rien n'est visible au dessus (photo joint)?Nom : IMG_20230830_225158.jpg
Affichages : 765
Taille : 110,9 KoNom : IMG_20230830_225158.jpg
Affichages : 765
Taille : 110,9 Ko
    MowerMan
    Pas trouvé à cet endroit....
    Photo dans le message plus bas
    Merci de l'aide
    on vois l'ensemble de protection thermique a présent
    mais ils jouent leur rôle donc n'y touchez pas d'une part
    de plus cela est introuvable en vente pièce (a juste titre)
    soit moteur complet a remplacer ou tondeuse en déchetterie
  1. [Divers] Moteur électrique tondeuse Makita en panne
    Par invitef518c520 dans le forum Jardinage
    Réponses: 153
    Dernier message: 12/12/2020, 17h39
  2. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  3. [Divers] Claquements à l'arret du moteur d'une tondeuse électrique
    Par lifesaver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2018, 21h23
  4. Tester un moteur electrique de tondeuse à gazon
    Par invite1ce883bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2010, 20h38
  5. Démarrage anormal de moteur de tondeuse électrique
    Par invite22b99080 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2008, 07h49
