[Thermique] Probleme de Pompe à Chaleur Zodiac EdenPac 3
    Alain78500
    Je rencontre un problème que je peine a résoudre.
    L'afficheur de la PAC Zodiac Eden Pac 3 (EVK) affiche une température bassin de 33° alors que la vraie température n'est que de 24.
    La température de consigne est de 28, la PAC ne se met donc pas en marche et c'est logique.
    J'ajoute qu'il m'est impossible de modifier la température de consigne.
    J'ai soupçonné la sonde de régulation et l'ai remplacée. Pb non solutionné
    J'ai aussi remplacé l'afficheur (EVK) sur les conseils d'un revendeur (qui n'est pas l'installateur de ma PAC). Pb non solutionné mais je peux maintenant accéder aux réglages, c'est un progrès.
    La PAC se met en route et chauffe si je débranche la sonde de régulation. Dans ce cas l'afficheur indique une Temp de 0 et plus de régulation (of course). Dès que je la rebranche la PAC stoppe instantanément.
    Si des spécialistes passent pas là, je les remercie de me conseiller sur la suite des investigations a mener pour que je puisse profiter encore quelques semaines de ma piscine avant l'hiver.
    Alain
    Dernière modification par Alain78500 ; 29/08/2023 à 16h20.
    mevizou
    Re : Probleme de Pompe à Chaleur Zodiac EdenPac 3
    Bonjour Il est peut-être normal que la sonde indique 0 quand vous la débranchez. Ce n'est pas 0 degrés mais sonde inexistante. Pourquoi vous débranchez la sonde si la PAC fonctionne . Quand vous la rebranchez la PAC s'arrête c'est normal , il faut le temps que l'électronique se cale. Ce n'est pas instantané.
    Alain78500
    Merci de vous intéresser à mon problème. Je ne débranche la sonde (neuve) que parce que branchée, elle affiche une température anormalement élevée, même après plusieurs heures de filtration, ce qui bloque le démarrage de la PAC. C'est le seul moyen que j'ai trouvé (pour l'instant) pour chauffer la piscine.
    mevizou
    Bonjour Vous avez un problème sur la carte électronique qui retranscrit mal la température en analogique. Vous auriez une photo de la carte électronique ou un schéma quelconque. Je vais essayer de regarder sur le net. Pouvez-vous me donner la référence de la sonde aussi.
    mevizou
    Bonjour Ce n'est peut-être pas le seul moyen de piloter la PAC en débranchant la sonde. Maintenant que vous pouvez régler. Il faut monter la température de consigne au lieu de 28 vous mettez à 33 degrés pour voir ce qui va se passer. Ce problème est un problème d'origine ou cela s'est produit instantanément.
  1. Problème Pompe à chaleur ?
    Par Phoebus72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/01/2023, 19h55
  2. Calcul énergie récupérable pompe à chaleur sur air vicié (pompe à chaleur VMC)
    Par invitedd7ef02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/01/2021, 18h58
  3. Problème pompe à chaleur LG
    Par invite5365d8d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2020, 15h58
  4. [Blanc] Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG[résolu pompe a chaleur hs)
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 10h44
  5. probleme pompe a chaleur
    Par invite5d9e3b99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/12/2013, 21h34
