[Blanc] Souci fermeture Portail CAME Krono
    jdelavallee
    Le verin droit de mon portail came krono s'ouvre correctement mais ne se ferme plus. Pas de souci avec le verin gauche.
    Nous avons fait plusieurs vérifications dont les micro-interrupteurs. Si nous avons bien compris le système il y a un interrupteur qui arrête le portail en ouverture lorsque le petit bouton est activé, ensuite quand on lance la fermeture le bouton de cet interrupteur se libère et la fermeture du portail commence. Le 2eme interrupteur arrête la fermeture du portail lorsque le petit bouton est activé. Le relachement du bouton entraine alors la ré-ouverture du portail
    La fermeture du portail ne se fait donc pas, même si aucun des interrupteurs n'est sollicité (l'impulsion est donnée, le vérin fait mine de démarrer mais ne va pas plus loin). Par contre, si on maintient le bouton de l'interrupteur de fermeture le verin s'active et le portail se ferme. Comme s'il fonctionnait à l'inverse (logiquement il faut qu'il soit libéré pour activer la fermeture alors que dans notre cas il faut le maintenir enfoncé pour qu'il active la fermeture).
    Avez-vous une idée de ce qui provoque ce dysfonctionnement ? Que pouvons-nous faire pour corriger cela ?
    Merci d'avance,
    golfo57
    Re : Souci fermeture Portail CAME Krono
    Citation Envoyé par jdelavallee
    Non, pas du tout, il se referme une fois démarré. Il faut vérifier si le fin de course fermeture est bien fermé.
    De quel interrupteur s'agit-il? Bien préciser, fin de course, bouton poussoir, BP télécommande....@+
    y a t'il eu une modification récente ?
    y à t'il des cellules photo électriques ?
    avez vous essayé une réinitialisation/un apprentissage ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/08/2023 à 14h22.
    jdelavallee
    Merci pour vos réponses.
    @golfo57. En fait sur chacun des 2 microrupteurs il y a un bouton rouge. Je pense que quand le mécanisme vient pousser sur le bouton rouge du 1er microrupteur cela stoppe l'engrenage en cours (ouverture) et lorsque le mécanisme vient pousser sur le bouton rouge du second microrupteur cela stoppe également le mécanisme en cours (fermeture). Seulement le microrupteur destiné à stopper la fermeture fait l'inverse apparemment, quand on appuie manuellement sur le bouton rouge il démarre le processus de fermeture et si on le lache ca s'arrete, donc si le bouton rouge n'est pas sollicité la fermeture ne démarre pas..
    @titijoy3 pas de modification récente. Oui il y a des cellules photo électriques, nous n'avons pas testé la réinitialisation/réapprentissage
    golfo57
    Désolé si je ne peux répondre plus tôt, j'ai moi même pas mal de travail (dans la maison).
    Je n'ai pas ce matos et je ne vois pas comment c'est fait. Y a t'il des borniers à brancher sur les FCs? 3 bornes sur chaque FC. Je t'ai demandé de faire une mesure sur le FC fermeture quand le portail est ouvert, l'as tu faite?
    Au fait c'est une installation neuve ou elle a déjà tournée? @+
    jdelavallee
    Désolé j'ai été absent quelques jours pas eu l'occasion de répondre. Voici une photo du microrupteur, c'est cela que tu appelles FC ? Il y a effectivement 3 "bornes", dont 2 sont connectées par cable (celle du haut et celle du bas). Nom : microrupteur.jpg
Affichages : 501
Taille : 11,0 Ko
    Qu'entends-tu par faire une mesure sur le fin de course fermeture quand le portail est ouvert ? C'est une installation qui a 12 ans, pas de problème avant cela
    mevizou
    Bonjour Jdelavallee Si vous appuyez manuellement sur le bouton, la fermeture se fait et quand vous relâchez la fermeture s'arrête ce qui veut dire vous avez un mauvais contact dans le microrupteur. Quand vous dites que c'est une installation qui a 12 ans pas de problème avant. Cinq minutes avant de mourir on est encore vivant. Le matériel subit le même sort. Testez le microrupteur avec un appareil de mesure et on verra après.
  1. krono 302 et régulation ZF2 , portail 2 vantaux
    Par invite090813e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2021, 16h37
  2. [Blanc] Réglage «Fin de course» Portail CAME Krono
    Par invitef285c7b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/02/2021, 11h29
  3. Souci ouverture / fermeture portail moteur FAAC
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2019, 09h04
  4. [Divers] panne sur portail CAME KRONO
    Par invitee9295fa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2014, 11h58
  5. [Divers] Portail Came modèle Krono
    Par invite55582670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2014, 20h20
