[Brun] Cherche schéma télévision châssis IKC2 BRANDT - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    le fouineur
    Re : Cherche schéma télévision châssis IKC2 BRANDT
    Bonjour papilou06 et merci pour ton aide,
    Je dispose d'un oscilloscope analogique 100MHz
    Je suppose que je dois placer ma sonde au point N4 mais en vérifiant auparavant que je mesure bien 200V à la connexion de la diodeDL11et du condensateur chimique CL11?
    Est-ce que je peux ressouder le S2055AF (primaire du transfo ligne), je suppose que oui?
    Cordialement le fouineur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais il faut vérifier que U5 ne s’écroule pas.
    Pour les oscilogrammes tout est décrit sur le schéma.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/09/2023 à 10h06.
    le fouineur
    A l'oscillo je mesure: sur N1: 292mV sur N2: 300mV sur N5: 945mV
    Au multimètre je mesure: sur N4: -140V sur N5:17.4V, A la connexion de DL11 et CL11: pas de 200V mais quelques mV
    sur le S2055AF: 105V sur le collecteur, 0V sur la base et l'émetteur.
    Que peut-on en déduire? Merci de me répondre Cordialement le fouineur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces mesures ne veulent rien dire tant que la tht est bloquée.
    Il faut relever toutes les tensions continues à la sortie de l’alim.
    Puis M6 pour la commande du 2055 lignes et M5 sur son collecteur à 910v crête et 64 micro-secondes (52+12 du retour lignes).Si M6 n’est pas bon ou absent la tht ne fonctionne pas.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/09/2023 à 17h15.
    le fouineur
    Bonjour papilou06,
    J'ai procédé aux mesures que tu as demandé: Dans l'ordre du schéma du haut vers le bas (secondaire du transfo d'alim)
    Us(BP50)=107.45V
    U1=50mV
    Ul2=12mV
    Ua=47mV
    -Ua=pas pu le trouver sur le circuit imprimé
    U1a=9.475V
    U1=50mV
    UL2=10.89mV
    U2=-150mV (très instable, varie beaucoup)
    Primaire du transfo ligne (à l'oscilloscope): base du S2055AF crête à crête=36.2mV période de 64us
    collecteur du S2055AF (au multimètre continu, car je n'ai pas de sonde 1/100 pour l'oscillo)=104.86V
    J'attends tes conclusions.... Merci beaucoup pour ton aide Cordialement le fouineur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Gros plantage : soit la trame hs,soit la tht.
    C'est mission impossible à distance ,châssis trop compliqué pour un néophyte.
    Je ne peux rien vous conseiller sans prendre le risque de faire des dégâts.
    Vous avez toutes les formes des signaux sans que je puisse rajouter autre chose.
    Suivez pas à pas les points de mesure.Pour éviter de la casse enlevez le 2055 jusqu’au rétablissement correct des tensions manquantes dans l’alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/09/2023 à 18h54.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez la progression des oscillogrammes en partant de la prise de courant jusqu'au secondaire du transfo alim.
    Commencez par G1,G2,G3,G4,G6,G7 puis L1,L2,L3 etc ...
    Cette alim est bourree de sécurité et il faut bien comprendre leur utilité.
    Je ne peux malheureusement pas faire un cours complet ,je l’ai fait dans le temps .ça m’a suffit.
    le fouineur
    Bonjour papilou06 et merci pour ta réponse rapide,
    Je vais faire ce que tu m'as conseillé.
    J'émmets l'hypothêse que le transfo ligne avec sa THT peut ètre grillé,ce qui ferait écrouler les tensions du secondaire du transfo d'alimentation...
    Je pense aussi qu'il faut vérifier le transfo d'asservissement noté LP42 qui renvoie au primaire du transfo d'alimentation l'information des tensions du secondaire.
    Qu'en penses-tu?
    Merci pour ton aide Cordialement le fouineur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Lp42 sert à délivrer les signaux de synchronisation pour l’alim.
    Plus le tube demande de l’énergie, en fonction du contenu de l’image ( plus l’image est claire plus le tube à besoin d’énergie) plus il faut que l’alim suive.
    Lp42 récupère cette demande sur la tht et la transmet à la commande du découpeur primaire qui va modifier le temps de commutation.
    Le but est d’avoir des variations de lumière et contraste sans influencer la géométrie de l’image.
    Lp 42 sert aussi de séparation galvanique entre le primaire(l’alim) et le secondaire(la tht).
    Il a même existé des mono transfo alim + tht combinés ( chez Grundig par exemple) avec un seul transfo et un seul découpeur.Mais c'est une autre histoire.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/09/2023 à 13h52.
    le fouineur
    Bonjour papilou06 et merci pour ta réponse,
    J'ai démonté le transfo ligne et j'ai mesuré les tensions continues statiques sur TP02 et TP03 (primaire du transfo d'alimentation)
    sur TP02 il y a:16V 420mV et 0mV J'ai changé le transistor, j'ai mis un BC547B en place du BC547C
    sur TP03 il y a:0mV 16V 16V
    Les tensions sur ces deux transistors sont anormalement élevées, d'oû vient ce 16V?
    il n'y a aucun intéret à utiliser l'oscilloscope tant que les tensions ne sont pas correctes en statique...
    le fouineur
    Un petit up....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je n'ai pas trouvé TP03.Il faut un gps avec ces schémas.
    le fouineur
    TP03 est accolé à TP02 sur le schéma, ils forment un oscillateur.
  1. [Brun] TV Thomson chassis ICC3 : cherche schéma !
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 18h51
  2. [Brun] Chassis IKC2
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 00h16
  3. Cherche schéma partiel Chassis 3A
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 12h38
  4. Cherche chassis IKC2!
    Par invitee7b24b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2003, 02h26
  5. Cherche chassis IKC2 à vendre!
    Dernier message: 03/03/2003, 19h09
