[Blanc] Indesit WIL10 semble ne pas chauffer
    Mohue
    Voici mon problème. Ma femme soupçonne que notre machine à laver Indesit WIL10 ne chauffe pas. Les programmes se déroulent correctement. Cependant, pendant le lavage, quand on pose la main sur le hublot, il reste toujours à température ambiante.
    J'ai donc mesuré la résistance de chauffe. Celle-ci n'est pas coupée et fait 30 ohms. Note : j'avais au préalable débranché l'une des cosses avant la mesure. Sur la résistance, il y a un capteur, certainement une sonde de température. On voit les 2 fils bleus sur la photo qui servent à la connecter au circuit électronique de la machine. J'ai débranché le connecteur et à ses bornes, machine éteinte depuis plusieurs jours, puis j'ai mesuré sa résistance. Le multimètre affiche .OL, c'est à dire circuit ouvert. Vous me confirmez que c'est normal et qu'elle est bien claquée ?
    Nom : IMG_4137.jpg
Affichages : 217
Taille : 101,7 Ko
    On a une autre machine à laver hublot d'une autre marque et quand on pose la main dans le creux du hublot pendant un programme, on sent que c'est chaud.
    Mohue
    Re : Indesit WIL10 semble ne pas chauffer
    Rectificatif, j'avais mal fait contact entre mon multimètre et le connecteur de la sonde de température. Elle indique en fait 14,27 kohms à température ambiante.
    Trempée dans de l'eau bouillante, elle descend à 1,4 kohms environ.
    Peut-on en déduire quelque chose quant à l'origine de la panne ?
    sur le site Semboutique, on trouve la doc à télécharger.
    doc WIL10.pdf
    Il semble bien y avoir une sonde NTC sur la résistance.
    On la trouve par exemple ici :
    https://www.sos-accessoire.com/sonde...721-13772.html
    voir si ça y ressemble....
    ça doit faire quelque dizaines de Kilohms, au pif
    Bon, nos réponses se sont croisées...
    Il faudrait voir si le 230V arrive sur la résistance, en fonctionnement. ATTENTION, manip délicate, potentiellement dangereuse.
    Mohue
    Merci pour votre aide. Je regarderai ça quand on l'aura rebranchée ailleurs. Car si je tente de la faire tourner sans eau, pas sûr qu'on voie grand chose.
    A bientôt,
    mevizou
    Bonsoir 1.4 k cela fait beaucoup . Si j'applique la formule des puissance P=U au carré/ R 230*230/1400 = 37 watts . Ce n'est possible la valeur de la puissance d'une résistance se situe entre 1500 et 3000 watts . Vous vous n'êtes pas trompé en mesurant la résistance.
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    Bsr,
    1,4K, c'est la valeur de la NTC à 100°, pas la valeur de la résistance de chauffe....
    qu'est ce qui fait penser à madame que le lave linge ne chauffe pas ?
    le linge est il mal lavé ?
    mevizou
    Bonjour Autant pour moi mauvaise lecture c'est la résistance de la sonde TNC
    mevizou
    Nom : Sondes.jpg
Affichages : 2204
Taille : 227,5 Ko
    Bonjour c'est une sonde NTC 20K . La valeur est bonne à 100 degrés . Donc vérifier le jus sur la résistance.
    Mohue
    Oui, ce n'est pas génial : des tâches qui ne partent pas. Des odeurs tenaces...
    mevizou
    Bonjour Le pressostat peut couper l'électrovanne pour arrêter le remplissage. Mais dans l'autre position il y a t'il continuité pour permettre de déclencher la résistance. Il se peut que ce soit un mauvais contact sur le pressostat quand il bascule;
    le tuyau de vidange est il correctement installé (en concordance avec la notice)?
    si le tuyau est trop enfoncé dans l'écoulement pvc il peut se produire un siphonnage avec remplissage d'appoint en eau froide,
    sinon, le câblage de la résistance chauffante ou la carte (relais hs, soudure défectueuse) peuvent être en cause
  1. [Blanc] Problème MAL Indesit WIL10[résolu]
    Par invite6fc47362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2024, 07h26
  2. [Blanc] Problème de temperature sur Indesit Wil10
    Par inviteaea82aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2014, 11h23
  3. [Blanc] indesit wil10 pete les plombs!
    Par invite384a3a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 20h08
  4. [Blanc] LL INDESIT WIL10 : fuit en foctionnement.
    Par invite2ec6213b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 12h10
  5. [Blanc] LL Indesit WIL10 ne démarre pas
    Par inviteea703cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 17h01
